radiomaster tx16s
+72
Jccdu37
fabb24
patdxfr
Critoune
Tr@nquille
Mike38
Gilles-du-33
Lqpjeje
jclaude
jmmesnil
Gerou
rene41700
berny
BMX06
georges31
Attafr
Ciolouse
cedric49260
jejeg
olivierpo
Didier85
Empire37
Interlagos
Titus44
grat450
alainlive
Legallou
did
botbot
proublot
psychotik2k3
jiji79
jps
filduch
alain67
EPARDELIERE
Jo le Papy
bambouille
McLaren
Elon Musk
ying-yang
jlm17
Phil54630
Hace
Nicolas
DanD3
mataf01
greg28
Pascal25
SpaceV
Chondes
Xav9815
Bendau
Vincent70
vmath54
Gilles Cyrenne
Ledabe
michael 83
Gu1ohm
laurent24
76 participants
Page 9 sur 36
Page 9 sur 36 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 36
Re: radiomaster tx16s
Merci je vais attendre, par contre est ce que les on sais si dans la prochaine version il y aura le tactile
laurent24- Messages : 59
J'ai déjà répondu a la question hier, et redemander ne vas pas changer la réponse ! Le support du touch est pour 2.4, et 2.4 n'est pas pour tout de suite
Ok désoler j'avais pas vue ce message. Merci quand même
J'ai mis un lipo car c'est ce que j'avais sous la main. D'ailleurs sur le site BG ils conseillent Li-ion ou Li-Poly. La petite batterie était au début sur la T16.
Sinon ce matin à 11h30 la tension batterie sur l'émetteur est à 8,1V. Pour vérifier quand même je sort la batterie et je vérifie avec un volmètre. Horreur le volmètre affiche 9,98V et environ 4,99V pour chaque élément. J'y comprend rien. Si le volmètre est faux.
Bon au final j'ai tout faux. J'ai pris un autre volmètre et j'ai bien 8,23V. Donc je repart à zéro.
- Battery calibration 8,2V
- RTC batt 3,07V (c'est quoi ?)
- Check RTC voltage [] (ça sert à quoi ?)
Pour la batterie Li-Ion je vais commande sur BG des Li-Ion 18650 en pack de 3400mAh.
Autre remarque aussi sur l'écran. Il est vraiment moins net que sur la T16. C'est parce que c'est un tactile ?
Ledabe- Messages : 749
Hello
RTC Batt c'est la "pastille" pour maintenir l'heure et date de l'OS (comme sur un carte mère de pc) Donc c'est pour j'imagine donner une idée sur son état.
Par contre ce qui m'interpelle c'est que l'accu chargé finissent à ~5V/cellule...?
ça c'est pas normal... le régulateur de tension peut donner un peu plus mais pas autant et donc je trouve étrange cela (?)
Sujet à creuser
Bon courage
Pour l'écran je vois pas. Un Smartphone est net en principe T'a pas oublié d'enlever le film protecteur ?
Sujet à creuser
Bon courage
SpaceV- Messages : 39
Merci pour la réponse. j'ai corrigé, c'est mon volmètre qui est faux en mesure. Comprend pourquoi. Avec un autre j'ai bien 8,2V.
Pour l'écran c'est le film protecteur qui fait cela. J'ai vérifié en le décollent.
Bonjour à tous
Mon ami a un transmetteur JR et tous ces modèles fonctionnent avec ce transmetteur.
Ma question?
Est il possible de faire fonctionner ces modèles avec un TX16S sans changer tous les récepteurs des modèles.
Ma question?
Ledabe a écrit:Merci pour la réponse. j'ai corrigé, c'est mon volmètre qui est faux en mesure. Comprend pourquoi. Avec un autre j'ai bien 8,2V.
Bonjour Ledabe
J'ai pas encore reçu ma TX16S mais tu me fait peur avec tout tes petits problèmes.
Il ne me semble pas que le dmss soit géré par le multimodule
Gilles Cyrenne a écrit:Ledabe a écrit:Merci pour la réponse. j'ai corrigé, c'est mon volmètre qui est faux en mesure. Comprend pourquoi. Avec un autre j'ai bien 8,2V.
Bonjour Ledabe
En l’occurrence il n’a aucun soucis : c’était son multimètre qui était défectueux, et il n’avait pas enlevé la protection de l’écran ....
3djc a écrit:Il ne me semble pas que le dmss soit géré par le multimodule
Merci pour la réponse je vais en aviser mon ami.
Disons que 8,2V ou 8,3V c'est la tension en fin de charge d'un Li-Ion. Donc même avec un Lipo si j'ai ça c'est bon. Donc le chargeur interne de la radio fonctionne. C'est juste qu'il est plus long à charger que le kit USB-C de la T16 il me semble.
Passons à autre chose maintenant.
Bonjour , aujourd'hui , j'ai voulue parametrer mon écran d'accueil et mes annonces vocales , et d'autre menu . Mais impossible de renter les paramètres de la radio danc companion , elle n'existe pas dans la liste des radios .
Il faut prendre companion 2.3.8 nightly
Ha d'accord, je savais pas merci de ton aide.
Bon j'ai trouver la version de companion mais je ne parviens pas à modifier quoi que ce soit sur la radio, je doit oublier quelques choses dans la connection ou dans les paramétres . Je vais continuer à chercher comment je peux me connecter et surtout comment modifier les images des différents écrans.
Si tu parle des widgets (les petitis trucs qui se dispose sur l'écran), on ne peut pas le faire sur companion, ca peut se faire uniquement sur la radio.
Beh les widgets, se font sur la radio. Mais comment changer l'écran de démarrage, rajouter un image à la place des avions pré définis dans la liste de la carte sd
L'écran de démarrage c'est dans IMAGES\Splash.png.
Par contre à partir de Companion 2.3.8 en mode édition du modèle je n'arrive pas à la carte SD. Tant pis je charge de la radio dans MODEL SETUP.
Pour trouver des images correspondant à tes modèles c'est sur ce site https://www.air-rc.com
Merci Ledabe, je sais ou les trouver maintenant et pour les images en fait ce ne sont pas des avions ou autres modèles volants en fait. Elle va servir pour 2 tracteurs et un porteur forestier donc des modèles un peu spécifiques. Bon beh j'ai pas réussi à Binder un x8r en eu lit sur la radio , je doit louper une étape quelques parts.
Pourtant D16 LBT (EU) est bien sélectionnable.
ACCST 1 ou 2.1 ?
Oui sa devrais le faire, 3djc comment je peux savoir le accst du récepteur.
Par contre j'importe mes modèles de la T16 en les convertissant. C'est pas la joie et il y a plein de paramètres à corriger.
Une version opentx-tx16s-lua-fr-2.3.8N216.bin est disponible. Je peux l'installer ?
Vaut mieux prendre la suivante, la 218 d'aujourd'hui, ca vaut vraiment le coup de bien la tester, elle devrait être très proche de la 2.3.8
» Qualité du son sur Radiomaster TX16S
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» alimentation Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
Page 9 sur 36
