X9D+2019 et OTX235
AIGLE4
X9D+2019 et OTX235
je viens de recevoir ma X9D+2019 et je m'empresse donc de la mettre au même niveau que ma X9D+. Ma 2019 est en OTX230 et je la mets à jour avec OTX235 (ainsi que la carte SD).
J'appuie sur le bouton marche, l'écran affiche "opentx" sans rétroéclairage et tout s'arrete au relachement du bouton marche; idem sur different temps d'appui de 1 seconde à 10 secondes.
Et comme je souhaitais mettre ce nouvel émetteur au même niveau que mon ancien, je n'ai évidemment rien sauvegardé!
Existe-t-il une possibilité de RAZ usine?
Un tuyau serait le bienvenu, merci d'avance
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Re: X9D+2019 et OTX235
Tu a surement pris un mauvais firmware, quel est le nom exact du firmware ?
Bonjour 3djc,
je vais donc de surprise en surprise.... Les firmwares ont un nom????
Ce que j'ai fait:
-Connexion usb de l'émetteur à mon mac
-ouverture opentx companion 2.3.5
-création nouveau profil radio (X9D2019)
-mise à jour firmware (icone sur la gauche de la fenetre)
-deconnexion radio du mac
essai fonctionnement infructueux
Même démarche en ouvrant OpenTXcompagnon 2.3.0
Je n'ai pas vu de nom de firmware???
Merci d'éclairer ma lanterne
Bons vols
Ce que j'ai fait:
Bons vols
J'ai retelechargé OTX2.3.0 (pour mac) et quand je veux l'ouvrir mon mac me dit des mots doux du genre "impossible d'ouvrir cette application" l'ancienne version telechargée s'ouvre normalement mais si je vais voir (sous OTX230) "téléchargements" le firmware 2.3.5 est toujours la derniere version chargée. Impossible d'obtenir OTX 2.3.0 (même la version 2.3.1 n'est pas valide)
J'avoue etre un peu sec!
Normal, seule les firmware de la dernière version d’une série peut être téléchargé. Et oui tout fichier a un nom quant on le télécharge
oui, j'admet que tout fichier a un nom, mais on le trouve ou ce nom?
J'ai trouvé ça:opentx-x9d+-eu-lua-noheli-fr-2.3.0.bin
Mais la version indiquée reste 2.3.5.
Comment revenir à 2.3.0 ou comment obtenir une RAZ usine?
Bons vols
Bons vols
Tu as flashé ta nouvelle radio avec un firmware destiné à l'ancienne X9D+.
Quand tu démarres en mode bootlader, çà fonctionne ?
Quand tu crées un nouveau profil, il faut télécharger un firmware adapté ou fermer et rouvrir Companion . Tu peux alors flasher ta radio.
le nom de ton firmware aurait du être opentx-x9d+2019-eu-lua-fr.bin ou équivalent en fonction des options cochées.
Toi, tu as simplement pris un ancien firmware obtenu pour la X9D+ classique.
gravel- Messages : 762
Va voir ici, il y a sûrement les infos qu’il te manques !
http://opentx-doc.fr/
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Attafr- Messages : 679
Merci Gravel, Oui le démarrage en bootlader fonctionne. Je selectionne bien en firmware X9D+2019 et le firmware telechargé se nomme bien "X9D+2019-eu-lua-noheli-fr" (j'avais effectivement charge un firmware X9D+).
Mais quand je transfere le firmware à la radio, le message suivant s'affiche: le nouveau firmware ne correspond pas à la version installée, verifiez le type de radio.
Je suis donc toujours sec
Merci Attafr, mais je n'ai rien trouvé sur l'onglet émetteur
Ne pas cocher le contrôle du harware au moment du transfert !
https://frskytaranis.forumactif.org/t2985-mini-tuto-facile-mise-a-jour-d-une-radio-avec-le-dernier-firmware-2-1-x-et-recuperer-d8-lr12
MERCI Attafr, ça marche... J'avais effectivement coché cette case!
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4 a écrit:oui, j'admet que tout fichier a un nom, mais on le trouve ou ce nom?
Bons vols
Ca n'est PAS un firmware pour x9d-2019, sinon ca n'a pas du tout ce nom la. Vérifier la configuration de Companion, téléchagargé le bon firmware et le flasher radio éteinte
Merci 3djc, j'ai bien vu mon erreur, mais avec la "verifiction hardware cochée", c'était le seul firmware transférable (si ma mémoire est bonne car j'ai tenté beaucoup de manips avant d'appeler le forum à mon secours).
Bref tout est rentré dans l'ordre, et je m'aperçois que je 'ai pas encore bien saisi la philosophie d'OTX.... Notes que je n'ai jamais appris l'informatique (à l'école) et que j'ai débuté seul avec un "ZX81" il y a... OUHLALA, bien longtemps!
Merci encore et bons vols
Juste pour ceux qui aime comprendre un peu plus :
Le soucis est que la vérification hardware n'en est pas une, vu qu'il n'y a pas de façon d'identifier le hardware. Ce que l'on fait, c'est qu'on lis le firmware installé sur la radio et on le compare avec celui que l'on veut flasher, et on autorise le flash seulement si la signature est identique. Dans ton cas, le mauvais a été précédemment flashé, donc on compare une mauvaise valeur actuellement dans la radio avec la bonne que tu voudrais flasher, mais comme ça n'est pas la même signature, il te bloquait.
J'ajouterai même que maintenant que tu as mis le bon firmware, c'est vivement conseillé de cocher à nouveau la case "vérifier la compatibilité hardware".3djc a écrit:Juste pour ceux qui aime comprendre un peu plus :
Merci 3djc, Merci Lapin pour ces explications.... Mais mon Dieu que l'on est loin de l'aéromodélisme!!! Bon, allez, il faut vivre avec son temps!
Merci encore tous les deux et bons vols.
A noter: j'ai acheté cette radio (X9D+2019) lorsque j'avais de gros soucis avec l'installation d'OTX 235 sur ma X9D+, soucis résolus via ce forum, merci (plus de télémesure car "mode FAI" coché).
Je pense m'offrir une X12S des qu'elle sera dispo en France, et je pense encore appeler au secours pour une mise à niveau de celle-ci.........Si le besoin s'en fait sentir!!!!
Bons vols
Bons vols
La futur Jumper TX16S pourrait être également une alternative (OpenTX) intéressante pour un prix Attractif
Désolé pour le hors-sujet ("Forum Taranis")
maikimax94- Messages : 12
Je pense que le niveau de qualité n'est pas pas comparable.maikimax94 a écrit:La futur Jumper TX16S pourrait être également une alternative (OpenTX) intéressante pour un prix Attractif
Et il ne faut pas oublier que les Jumper avec module RF interne ne sont pas légales.
Effectivement, merci pour l'info LapinFou
Plus d'infos ici => https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3243685-Jumper-T16-2-4G-16CH-OpenTX-Multi-protocol-Radio/page30
Une telle chose n'existera pas, il y a une TX16S de prévue,mais ça n'est pas une radio JumperRC mais une Radiomaster. Elles ont des points communs mais aussi leur différences
» X9D plus SE 2019 et X9D plus 2019 mise à jour firmware module ISRM
» Mise à jour Taranis X9D plus 2019 + R9M 2019
» Taranis X9D Plus SE 2019
» New X9E 2019
» Potentiometre S3
» New X9E 2019
» Potentiometre S3
