ma taranis ne s'allume plus....
+4
Pascal25
BMX06
califredo
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ma taranis ne s'allume plus....
Au fait, j'ai oublié de précisé que j'ai changé de câble, plus court que le précédant et le résultat est le même....
Après j'ai pensé à un truc, si je remet mon ordi à une date antérieur de sorte de repartir propre au niveau des drivers et réinstaller zadig proprement...? Non.... ?
califredo- Messages : 32
pour ma part je suis à cours d'idée !
Je laisse la main aux pros de ce forum
BMX06- Messages : 259
Juste une précision: la carte sd a bien été formatée en FAT 32 ?
Toutes les dernières opérations ont été faite sans carte SD dans la radio. Donc, ce n'est pas ça.
Pour moi, soit c'est un problème avec l'ordi (ce qui expliquerait pourquoi les firmwares envoyés à la radio soient corrompus/bancales), soit c'est la radio qui déconne.
Ma dernière suggestion serait de refaire la manip "Zadig" (sans carte SD dans la radio) depuis un autre PC.
La carte SD est bien formaté en fat 32.
Effectivement je vai reprendre toutes les manipes sans carte SD avec un autre ordi et un nouveau zadig.
Je m'en occupe demain et je vous tiens au courant du résultat.
Encore un gran merci à tous pour votre dévouement.
Croisons les doigts que ça marche...
Bon ben je crois que la carte mère de la radio a du prendre un coup.... Bon après elle est vieille car c'est une des toute première version que j'avais acheté chez hobby-King...
Voici ce qu'il se passe :
Toutes les manipes se sont très bien exécutées mais des qu'elle est en mode bootloader et branché sur l'ordinateur pour charger les models, plus rien ne fonctionne
Voici en image ce qu'il se passe :
d'après cette dernière image, ce serait le pilote usb la cause de tes soucis
tu n'as pas un Mac sous la main ?
Ah non... Que pc, 1 sous win 7 pro et l'autre portable sous win 8.1x86
si je reprends : "un volume incorrect est dans le lecteur"
ça me laisse penser que le "chemin" du périphérique n'est pas bon, je ne sais pour quelle raison.
tu peux essayer une autre méthode
1 - tu mets la carte SD dans un lecteur usb ou si ton pc à un lecteur intégré dans ce lecteur via un adaptateur micro-SD
2 - tu charges le contenu de la carte SD plus le firmware de la radio dessus
3- tu remets la carte SD dans la radio
4 - tu démarres la radio en mode bootlader et tu flashes à partir de la carte SD
une précaution à prendre : tu doit dé-zipper le dossier de la carte SD que tu as téléchargé et mettre les fichiers décompressés à la racine de la carte SD (en fat32 bien sûr)
OK tout est fait, il a accepté le firmware, mais quand je démarre c'est pareil ça reste bloqué sur la page d'accueil opentx.
Je pense effectivement que le micro-processeur a dû prendre un coup...
Tu n'a pas une 2ème Taranis dans le coin ?
Juste pour voir si tu peux lire les modèles. Si oui, alors cela exclu un problème de PC/cordon USB et confirmerait un souci avec ta Taranis.
J'en conclue la même chose que toi.
Bon ben c'est pas grave j'ai retrouvé les trace de mon achat, je l'ai acheté en 2013... Elle a bien vécu et m'a apporté beaucoup de satisfaction et de très beau vols avec mes maquette avion helico et drones fpv.
Ma. Dernière question est vers quelle nouvelle taranis dois-je m'orienter pour retrouver tout ce dont j'ai besoin à savoir avion ail delta helico drone etc.... Et surtout utiliser mes simulateur sans fil avec mon Xsr-sim tout neur que j'ai reçu cette semaine...?
En tout cas, mille merci à toi et à tout ceux qui on pris de leur temps pour s'occuper de mon problème.
Ce forum est vraiment génial !
Longue vie au forum et bon vol à tous !
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» Pb X4R SB et Taranis
» taranis X9D plus
» taranis X9D plus
Page 3 sur 3
