ma taranis ne s'allume plus....
+4
Pascal25
BMX06
califredo
8 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ma taranis ne s'allume plus....
Bmx06
Oui j'avais déjà lu ce poste avant de vous demander conseil...
La taranis est débranchée de sa batterie donc rdv dans 20mn.....
Pour résumer, opentx sur le pc est la version 2.3.5
Jai téléchargé via opentx 2.3.5 le firmware "opentx_x9d_lua_eu_235.bin" ainsi que la SD via opentx.
Ma SD à était formaté et j'ai dézippé dans la SD à la racine. Dans le dossier "firmware" de la SD, j'ai copié le fichier "opentx_x9d_lua_eu_235.bin".
Je démarre en bootloader et je flashe le firmware. L'écriture se passe bien, je sort du menu bootloader et redémarre la radio.
L'écran s'allume, apparaît le logo opentx et c'est tout... Rien d'autre....
Dans un moment j'essaie de vous envoyer des photos.
Ps: Windows reconnaît la mémoire SD ainsi que la mémoire taranis.
Dans la mémoire taranis je retrouve un fichier nommé "EPPROME.bin" et le fichier "opentx_x9d_lua_eu_235.bin"
Est-ce que là tout va bien ?
Et encore un grand merci pour votre aide.
califredo- Messages : 32
Non. Pas bon.
Le fichier "opentx_x9d_lua_eu_235.bin" doit être mise dans le dossier "FIRMWARE" où le pack "carte SD" est installé.
Il ne faut jamais touché "la mémoire taranis". Seul Companion a le droit de toucher à cette partie de la radio.
As-tu essayé de démarrer ta radio sans carte SD ?
Pour être encore plus précis ta "mémoire SD" doit ressembler à cela:
Et c'est dans le dossier FIRMWARE (flèche rouge) où tu dois copier le fichier .bin
Si tu as le logo OpenTx on peut en déduire que la radio démarre et que le problème se trouve après !
C'est peut-être au chargement du modèle que ça bloque.
As-tu des modèles programmés dans ta radio qui ne sont pas sauvegardés et que tu voudrais garder absolument ?
Si rien d'important tu peux essayer de démarrer en bootloader et de choisir l'option "restore EEPROM" , cela va nettoyer tous les modèles que tu as en mémoire.
A ce stade tu ne risques plus rien d'essayer !
Tien nous au courant
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Je n'ai pas touché à la mémoire taranis, les fichiers sont apparus après flaschage via cordon et en mode dfu.
Je vais essayer de restorer l'eeprom, je recommencerai mes modèles comme ça je me remettrai bien mes programme en tête ça me fera du bien. ensuite si ça ne marche toujours pas, j'essaierai de démarrer sans la SD
Concernant le firmware dans la SD, il est bien à sa place.
3ème édition as-tu essayé de démarrer ta radio sans la carte SD ?
Sinon, essaye de reflasher avec Zadig, mais sans la carte SD.
En clair, essaye de refaire toutes les manips, mais sans carte SD.
Elle ne restore pas l'eeprom
Bon, si tu ne veux pas essayer ce que je t'ai demandé plusieurs fois, je ne suis pas la personne qui te convient.
Je retourne dans mon terrier.
Si si je l'ai fait lapin fou, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, et quand je redémarre, la radio reste sur la page d'accueil opentx...
J'en perd mon latin....
Il faut me laisser le temps de faire toutes les manipes dans l'ordre que vous me les donner... De constater le résultat et vous tenir informé.... Je sais je ne suis ni rapide ni doué...
Me revoilà.
Bootloader OK (2.3.5) → donc, le coup de Zadig a fonctionné
L'affichage est correct → donc, c'est le bon firmware
Écran bloqué même sans carte SD → on peut exclure un problème de carte SD
Ma conclusion: c'est le chargement du modèle par défaut qui pose souci.
Je n'avais pas percuté que tu venais de la version r2834 (très très vieux).
Donc, OpenTX n'est pas capable de convertir les modèles déjà présents (saut trop grand d'une très vieille version à une version récente). C'est très probablement cela ton souci.
Je pense que tu peux dire adieu à tes modèles programmés dans ta radio.
Mais comme tu t'y remets, ce sera l'occasion de regarder mes vidéos et de repartir sur de bonnes bases.
Voici ce que je te conseille:
1. Tu ne remets pas la carte SD pour l'instant.
2. Tu démarres ta radio en Bootloader.
3. Tu lances Companion 2.3.5 → là je suppose que ta radio est déjà sous OpenTX 2.3.5. Je parle bien sûr du firmware et pas du bootloader.
4. Tu cliques sur "Fichier → Nouveau".
5. Tu cliques sur "Transfert → Transférer les modèles et paramètres vers la radio". (Si ça merde à cet endroit, tu décoches uniquement pour ce coup-ci l'option vérifier la comptabilité du firmware)
Si tout se passe bien, ta radio devrait enfin démarrer.
A partir de là, il faudra que tu refasses tout depuis 0 (choisir le mode 1 ou 2, calibration des manches/potars/sliders, choisir langue, etc...) et tu pourras remettre ta carte SD avec la bonne version du pack SD. Je ne saurais trop te conseiller mes packs SD → https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Exactement comme si tu avais une radio toute neuve.
Une dernière idée, et là après je sèche : créer un modèle sous companion et le transférer à la radio
Oups, ma réponse c'est croisée avec celle de LapinFou...
C'est ce que je viens d'expliquer (pas besoin de créer de modèle).BMX06 a écrit:Une dernière idée, et là après je sèche : créer un modèle sous companion et le transférer à la radio
Merci pour tout, je te tiens au courant dès que j'ai pu faire toutes les manipes.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
LapinFou a écrit:C'est ce que je viens d'expliquer (pas besoin de créer de modèle).BMX06 a écrit:Une dernière idée, et là après je sèche : créer un modèle sous companion et le transférer à la radio
Oui désolé LapinFou nos réponses ce sont croisées
Tu n'as pas à t’excuser.BMX06 a écrit:LapinFou a écrit:C'est ce que je viens d'expliquer (pas besoin de créer de modèle).BMX06 a écrit:Une dernière idée, et là après je sèche : créer un modèle sous companion et le transférer à la radio
Si califredo réussit à résoudre son problème, ce sera une victoire collégiale. Et c'est bien le but de ce forum.
Il ne veut pas transférer le fichier model, ni avec la reconnaissance, ni sans la reconnaissance.... Est-ce dû fait que j'ai chargé un firmware en cochant les cases EU et LUA ?
Non. Cela ne change rien...
Par contre, lorsque ta radio est en mode bootloader, est-ce qu'elle affiche bien "USB connected" ??
On dirait que ton USB fonctionne mal.
Il faut une câble USB le plus court possible et de bonne qualité !!!!!
Essaye avec d'autre câble.
Sinon, essaye cette procédure (toujours sans carte SD):
1. Branche ta radio éteinte sur ton PC.
2. Tu vérifies que les infos dans ton profil sont correct (X9D, options de compilation, etc...)
3. Tu cliques sur "Fichier → Télécharger" afin de récupérer le firmware 2.3.5
4. Tu cliques sur "Transfert → Transférer le firmware à la radio". Tu décoches uniquement pour ce coup-ci l'option vérifier la comptabilité du hardware.
Là, il faut que cela fonctionne. Sinon, je suis un peu à court d'idée...
OK je fais ça,
Je fouille voir si je trouve un autre câble
Je te tiens au courant...
Ta dernière capture d'écran laisse supposer un souci de connexion USB...
On va y arriver !
On va y arriver !
j'ai essayé tous les ports usb, le message est le même et maintenant quand je débranche la prise usb de la radio et que je met linterrupteur sur off, elle ne s'éteint plus et reste sur l'écran "usb connecté"....
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» DJI A2 et taranis
» Taranis X9D plus et D4R-II
» DJI A2 et taranis
Page 2 sur 3
