Programation pour moto planeur
Bonjour a tous
J'envisage de programmer mon K8 de 3 m sur m'a X9E, je suis en mode 1 et opentx 235
Pour l'instant il ai sur m'a FX32 et je démarre le moteur par un interrupteur 2 positions pour 2 vitesses moteurs et le manche (des gaz) me sers pour les aérofreins, mais je suis handicapé et mes mains ne marche pas, ce n'ai pas pratique pour moi, de cette manière je n'arrive pas a gérer correctement l'atéro n'y le pilotage.
j'ai regardé plusieurs poste, mais j'ai pas trouvé m'a réponse.
Donc comme le dit Lapin Fou j'ai fait un dessin.
1) peu t'on mettre un neutre avec 5 mm pour ne pas démarré par erreur d'un coté ou de l'autre avec un bip ?
2) si oui, comment faire ?
Re: Programation pour moto planeur
Comment ne pas répondre à une question aussi bien posée.
I faut d'abord désactiver le trim de Gaz, car tu es en électrique.
Il faut créer 2 courbes.
1 pour le gaz + 1 pour les aérofreins.
ATTENTION, il faut utilise le type de courbe où on peut modifier les valeurs en "X".
Une courbe en 3 points devrait suffire (tu peux même adoucir la ligne)
Pour finir, tu créais 2 entrées qui utilise le manche de Gaz en faisant passer le manche de Gaz à travers la courbe correspondante:
Maintenant il te suffit d'utiliser ces entrées (qui vont de -100% à +100%) de façon classique dans tes mixages.
Pour ajuster la zone "neutre", il te suffit d'ajuster la valeur en "X" sur tes courbes (dans mon exemple, j'ai utilisé +/-10%).
EDIT: Jo a été plus rapide que moi.
Exemple: si tes gaz sont sur la VOIE 03 de ton RX et les aérofreins sur les VOIE 06 et 07, cela donnerait cela:
Le but de cet exemple est surtout de montrer que l'ordre des entrées n'est pas la même chose que l'ordre des mixages.
Les entrées sont juste un certain type de "source".
Bonjour LapinFou
Merci.
je suis parti de mon K4 et j'ai appliqué les modifs
Je viens de faire un teste avec opentx et ça a l'air de marcher, maintenant je vais le faire sur le K8, ne soyer pas trop pressé pour la réponse, moi en fauteuil je suis tétraplégique, c'est m'a femme qui fait toute la modif sur le K8, elle travail a sont boulot et s'occupe de notre maison, alors je glane qu'elle que heures par çi par la, mais je reviens vite, merci
Merci.
Salut !
Je suis désolé pour tes soucis de santé.
Pas de problème, prend tout le temps dont tu as besoin. N'hésite pas à poster des questions si tu butes sur certain problème.
Mais vu ce que tu viens d'écrire, je pense que tu as pigé le truc.
Je suis désolé pour l'attente.
Voilà j'ai testé sur le motoplaneur et à priori tout fonctionne correctement je me suis permis de rajouter une sécurité stop pour les aérofreins avec un interrupteur de manière à ne pas me tromper ou dépasser de trop mon neutre et donc mettre en marche l'un ou l'autre.
Je ne suis pas encore très très fort sur la programmation aussi j'ai fait des copies de ce que j'ai fait et j'attends vos corrections s'il y en a, mais pour moi tous fonctionnent sur mon K8.
Je joins aussi mon fichier zip de mon K8 qui est sous compagnons 2.3.5.
Juste une remarque par rapport à votre "énoncé" correspondant à la volonté d'une zone de neutre de 5mm du manche.
Dans les 2 courbes programmées, votre point central est à 0, ce qui fait que vous n'avez pas cette zone inactive.
Remplacez le 0 par une valeur de 10 sur CB1 et -10 sur CB2, et la solution à votre énoncé sera parfaite !
Bons vols !
Bons vols !
Critoune- Messages : 510
Merci pour cette remarque,
Oui j'avais bien respecté cette valeur comme lapin fou le précisait en CB1 et CB2, mais je l'ai supprimé quand j'ai rajouté l'inter SB, car finalement ça ne me gêne pas, de plus a ( inter logique) j'ai mis 100 au lieu de -80 et à CB2 une valeur de 97 qui ont été faits avec les réglages de la radio en affinement et tout a l'air de fonctionner sans problème, mais comme je ne suis pas très fort en programmation je prend toutes les remarques que je met de coté
» commande Gaz-AF sur manche des GAZ pour moto-planeur
» demande d'aide sur programation pour helico fbl
» Si vous avez besoin d'aide pour paramétrer un (moto)planeur sur FROS, écrivez-moi.
» Le Guppy - Moto-planeur 1,7m
» Sortie pylone sur moto planeur
