Sortie pylone sur moto planeur
Message par Canal 14 le Mer 9 Juil - 13:11
Sur un moto planeur, je cherche à faire sortir et entrer le pylone en douceur et à interdire la rotation de l'hélice tant que le pylone n'est pas entièrement sorti.
Je vous joins mon fichier eepe.
Je n'ai pas encore installé la version 2 de Companion.
Le moteur est sur la voie 1 et le pylone sur la voie 8.
J'ai ralenti les mouvements du pylone.
J'ai mis une sécurité sur l'inter SA.
Et j'ai ajouté un inter personnalisé IPA pour interdire la rotation de l'hélice tant que le pylone n'est pas entièrement sorti.
Mais, il ne fait pas son office  Embarassed !
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
Cordialement
Gérard
Fichiers joints
DG1001.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 10 fois
Canal 14
Re: Sortie pylone sur moto planeur
Message par CoyotteDundee le Mer 9 Juil - 13:40
Hello !
En  annexe un petit élément de réponse... J'ai créé un 2e modèle pour ne pas toucher au tien.
(Désolé, c'est en version 2.0.x)
En gros
Interrupteurs logiques :
L10 : a>x  GAZ  -95 : Actif si les gaz sont un peu au dessus du point le plus bas.
L11 : a>x  VOIE8  99 : Actif si la voie 8 est au max (>99 à ajuster éventuellement)
Dans les Mixes
VOIE 1 = 100% GAZ
VOIE 1 = R MAX -100%  Inter !L11
--> Voie 1 égale les gaz sauf si L11 n'est pas actif auquel cas elle est forcée à -100
VOIE 8  L10 (Ratio 100%) H5D5
--> VOIE 8 est active si L10est actif (cad gaz > minimum)
EN simu : mettre GAZ à -10 --> Pylone redescend
Mettre GAZ > -95  --> Pylone sort mais les gaz ne sont activés. Ils ne le seront que lorsque la voies 8 est à 100%
Attention ! Il n'y a pas de sécurité GAZ dans l'exemple (Pas eut le temps de l'ajouter) :-) et le pylône est sorti par défaut...
C'est une base à affiner évidement...
Bon amusement !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Canal 14 le Mer 9 Juil - 21:00
Merci Coyotte, c'est super.
J'en ai profité pour installer la version 2.05.
J'ai remis ma courbe sur les gaz pour avoir une plage plus grande, pylone sorti et moteur à l'arrêt.
Encore merci.
Gérard
Canal 14
Message par CoyotteDundee le Mer 9 Juil - 21:44
Avec plaisir !
Message par patrick_83 le Lun 14 Nov - 11:20
bonjour;
Je suis en train d'adapter un dg 1000.
La rentrée et la sortie du pylône est commandée par un inter 2 positions. Le repli du pylône se fait en 2 temps. Comment faire pour que le servo passe de -100 à 0, pause de quelques secondes (pour bloquer l 'hélice), puis passage de 0 à 100 ?
patrick_83
Message par CoyotteDundee le Lun 14 Nov - 12:33
Disposes-tu d'une information qui dit que l'hélice est bloquée ou bien pars-tu du principe qu'après n secondes, l'hélice sera forcément bloquée ?
Message par patrick_83 le Lun 14 Nov - 13:30
quand le pylône est à moitie replié , un doigt vient arrêter l 'hélice dans l'axe
patrick_83
Message par CoyotteDundee le Lun 14 Nov - 14:30
Dans ce cas le plus simple serait probablement d'utiliser une courbe pour piloter la rentrée du pylône.
Par exemple,
1) Tu crées une courbe à 4 points en X fixe avec les valeurs -100, 0, 0 et 100.
2) D'autre part, tu crées une entrée Pylone en deux lignes
-100 MAX SA^
100 MAX
Donc cette entrée vaut -100 si SA est haut, et +100 dans les autres cas...
3) Tu crées une ligne de mixage sur une voie inutilisée (voie 12 par exemple )
Elle prend comme Source l'entrée définie en 2)
Tu lui met un ralenti de 5 secondes (par exemple) dans les deux sens.
4) Sur la voie de pylône, tu crées une ligne de mixage
Source : La voie choisie en 3
Courbe : Celle créée en 1)
Lorsque tu bascules l'inter SA, Le pylône va sortir jusqu'à mi-course, y rester un peu avant de se déployer complètement. La même mécanique sera d'application lorsque tu rentreras le pylône.
Evidemment, il faudra ajuster les timing en jouant sur la courbe et sur le ralenti.
Tu peux, par exemple, diminuer (un peu) le ralenti de sortie afin de limiter le palier...
Voilà voilà...
Bon amusement !
Message par patrick_83 le Lun 14 Nov - 15:22
merci pour la réponse.
patrick
patrick_83
