-53%
GACHI Batterie Externe 26800mAh
24.94 € 52.99 €
NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point
NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point Empty NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point
Message par Mipel le Sam 18 Jan 2020 - 14:58
Certains se posent des questions sur les impacts éventuels de la mise à jour des radios et récepteurs avec les firmwares version V2.0.1 ACCST D16, voici ce que j'ai testé:
Radio X7
- mise à jour du module interne XJT avec le XJT_ACCST_V2.0.1_LBT.frk - une fois le fichier copié sur la carte SD, procédure habituelle de flashage, pas de soucis particuliers.
 --> A ce stade, le protocole D8 est OK, pas besoin de rebinder le récepteur associé
Par contre, mon X4R (protocole D16) ne fonctionne plus, c'était prévu !
- mise à jour du firmware du X4R avec le X4R_ACCST_V2.0.1_LBT.frk - pas de soucis non plus, pas de bind à refaire, fonctionnement normal avec RSSI à 80 à 1 mètre de distance.
Conseils:
- faites attention au choix du firmware en fonction du type de radio, de son protocole (FCC ou LBT). Idem pour les récepteurs. LapinFou nous proposera rapidement un nouveau pack SD contenant tout ce dont nous aurons besoin.
- ne flashez pas votre radio si vous n'êtes pas prêts à flasher aussi tous les récepteurs associés. Les récepteurs non flashés ne fonctionneront plus avec le nouveau firmware.
Pour le moment, FrSky ne propose pas de firmwares pour les radios sous protocole ACCESS.
Masculin Messages : 2231
NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point Empty Re: NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point
Message par Frédérick Brever le Mar 31 Mar 2020 - 23:47
Ok car je suis nouveaux et je lis tout ce qui concerne les récepteur et firmware .car j'ai acheter une tanaris X-lite .eu lbt.mais dans le mode interne ça marque xjt d16.du coup je ne sais pas quoi faire Jai commander un récepteur xm+ sur bangood .j'ai pas encore bind je cherche le bon firmware et j'ai commandé prise servo a 3 pin pour relier à la radio.
Frédérick Brever
Masculin Messages : 6
Message par Pascal25 le Mer 1 Avr 2020 - 12:47
Bonjour Mipel,
J'avais noté que l'ACCST V2.0.1 ne fonctionnait pas bien avec les récepteurs SxR. Le fonctionnement des servos était impacté avec des ralentissements observés.
C'est encore le cas ?
Pascal25
Masculin Messages : 447
Message par Mipel le Mer 1 Avr 2020 - 15:17
Très honnêtement, je n'en sais rien. Je n'ai pas touché à ma radio depuis plusieurs semaines et ne possède pas de récepteur de type Sxx. FrSky a publié de nouveaux firmwares mais qui ne donnent pas satisfaction pour l'ensemble de la gamme de récepteurs. Vu les circonstances, je préfère ne toucher à rien pour le moment, mais ça ne concerne que moi...
Message par bambouille le Mer 1 Avr 2020 - 17:19
Je vois sur le site OPEN-TX.DOC en date du 01/04/2020 que Lapin fou a mis à jour le pack Firmware.
Peut on considérer que la version ACCST D16 version v2.1.x est stable ?
Voir encadrer mis en gris au dessus "ACCST D16 v1 - Le bug"
Cordialement
bambouille
Masculin Messages : 68
Message par LapinFou le Mer 1 Avr 2020 - 17:22
A priori, je dirais que oui. NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point 2258904616
Maintenant, certains RX ont encore des soucis, donc les choses risquent encore de bouger....
Soit tu as un grand jardin où tu peux voler (donc tu peux faire la mise à jour), soit tu as attends la fin du confinement pour te lancer dans les mises à jour.
Perso, j'opte pour la 2ème solution, car cela va me faire bien ch** de sortir tous les RXs de tous mes modèles... Autant le faire qu'une seule fois.
Plus d'infos ici → Issues summary- ACCST firmware test
NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point 2258904616
Masculin Messages : 12926
Message par bambouille le Mer 1 Avr 2020 - 17:41
Il est donc urgent d'attendre
Bien compris  et merci NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point 2258904616 NOUVEAUX FIRMWARES ACCST D16 FIRMWARE - le point 2258904616
bambouille
Message par AlainBruxelles le Jeu 2 Avr 2020 - 17:16
bambouille a écrit:Il est donc urgent d'attendre
Invraisemblable cette histoire V2.0.1 ACCST D16, j’attends aussi !
AlainBruxelles
Masculin Messages : 75
Message par LapinFou le Jeu 2 Avr 2020 - 17:20
C'est V2.1.0, pas 2.0.1 (cette dernière a des bugs avec la télémétrie).
Message par AlainBruxelles le Ven 3 Avr 2020 - 12:13
LapinFou a écrit:C'est V2.1.0, pas 2.0.1 (cette dernière a des bugs avec la télémétrie).
Merci pour la précision, mais je n’étais pas au courant qu’il y avait deux versions d’ACCST différentes qui sont incompatibles entre elle (la 1 et la 2).
J’utilise des drones dont le récepteur Frsky est intégré au contrôleur de vol.
J’ai déjà eu le cas où il était impossible de binder le récepteur avec ma radio (URUAV X9 Lite Pro) en ACCST D16, par contre aucun problème avec mon émetteur externe multiprotocoles Tmx5 Lite.
Serait-ce un problème de version d’ACCST (1 ou 2) ?
Tout cela devient très difficile à gérer surtout qu’il est impossible de savoir quelle version d’ACCST est installée.
AlainBruxelles
Message par LapinFou le Ven 3 Avr 2020 - 14:15
L'ACCST v2 n'étant pas encore vraiment déployé, le problème "pas de bind" est dans la majorité des cas dû à la norme LBT / FCC.
Je te renvoie vers cette article → https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
Message par ptitgros le Ven 3 Avr 2020 - 14:45
Je repose la question dans ce post me paraissant plus adapté :
Pour des raisons de télémétrie ancienne, j'ai passé des D8RIIplus et D4RII en mode D16 (merci à Mike).
Ils profitent donc maintenant du passage facile de FCC en LBT et inversement.
Si je passe en V2.1 mon émetteur X9D, comment faire avec ces récepteurs ? vais-je en perdre l'usage ?
ptitgros
Masculin Messages : 108
Message par LapinFou le Ven 3 Avr 2020 - 14:53
Désolé, j'avais zappé.
Je ne sais pas. Faut voir avec dev.fred qui suit cela.
A ma connaissance les firmware de Mike Blandford sont ACCST v1 (donc incompatible avec un module TX XJT ACCST v2).
Mais comme le protocole v2 a été "reverse engineeré", je suppose qu'il va peut-être fournir de nouveaux firmware v2.
Message par alain17870 le Ven 3 Avr 2020 - 15:49
ptitgros a écrit:Je repose la question dans ce post me paraissant plus adapté :
ça fonctionne, il faut flasher les recepteurs avec la dernière version de Mike, et il suffit de choisir la version au moment du bind
Sur le récepteur  quatre différents clignotements de liaison sont disponibles
FCC_v1 est 1 clignotement
LBT_v1 est 2 clignotements
FCC_v2 est 3 clignotements
LBT_v2 est 4 clignotements
alain17870
Masculin Messages : 157
Message par ptitgros le Ven 3 Avr 2020 - 19:11
Wouahoo, la mariée est plis belle que prévu !
sauf que il faut passer à la dernière version de Mike.
bon, j'ai beau relire la série de post sur le passage de D8 en D16, mais je ne suis pas sur de comprendre ce qu'il faut comprendre
en résumé
pour un récepteur D8RIIplus, passé en D16 avec le fameux tuto de dev.fred,
il faudrait utiliser avrdude, le dernier firmware de Mike et un script lua qui me semble bien mystérieux
pour un récepteur D8RIIplus dans sa version originelle, il faudrait d'abord passer par la soudure décrite dans le tuto, flasher, avant d'appliquer la solution précédente.
est-ce bien le fil conducteur ?
par avance, merci de vos réponses
ptitgros
Message par alain17870 le Ven 3 Avr 2020 - 19:26
Oui il faut faire la soudure, je ne me souviens pas a partir de quelle version il n'est plus nécessaire de faire la soudure, un strap entre les voies 2&3 pour faire les futures mises à jour
Le script lua permet de modifier la config du récepteur
alain17870
