ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
+45
Bipbip
Cedric Lag
ptitgros
Jo le Papy
GUD
bambouille
Jed
mougs25
FerARepasser
LANOY
Jeep1656
skyfly
Attafr
john-steed
j-louis
cri.cri
olivierpo
pilote14
Christian64
BMX06
Zeblade64
pasdechance
cedric49260
Pecuchet
grat450
Barceque
anthropo
thetux
aalain
CARLOS
Breizh29
Boubou27
Dehas
filduch
proublot
49 participants
Page 2 sur 10
Page 2 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: ACCST D16 2.1.0 et ACCESS v2.1.0
Merci pour ces conseils.
Je vais attendre un peu pour voir comment les choses évoluent avant de prendre un quelconque risque.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 322
Mise a jour de ma X9D+ et de mon G-RX8, ça fonctionne nickel et le mode D8 et toujours là et fonctionnel.
Dehas- Messages : 1046
ACCST D16 2.0.1 FIRMWARE UPDATE
Le firmware pour la mise à jour des récepteurs S6R et S8R placé sur le site FRSKY ne fonctionne pas
S'il vous plaît, certains d'entre vous ont mis à jour ces récepteurs, bien sûr j'ai déjà mis à jour le module ixjt de mes HORUS 10
Merci et meilleures salutations à tous, j'espère que vos commentaires
CARLOS- Messages : 30
Les firmwares des S6R et S8R ne fonctionnent que partiellement en ACCST v2.0.1, il y a des problèmes notamment sur la télémétrie (lenteur, valeurs inexactes). Il faut attendre la prochaine version de l'ACCST v2.0.1 ou revenir à la version précédente.
Je rappelle que pour fonctionner en ACCST v2..x.x, il impératif de flasher l'émetteur et les récepteurs.
Dans le doute attendre la prochaine version.
Merci pour votre réponse rapide, je suis rassuré de savoir que je ne faisais rien de mal, nous attendons les nouvelles versions, cependant Frsky pourrait s'en assurer avant de publier un firmware non vérifié, et nous faire travailler pour le diable et les risques que cela peut entraîner
A la demande d'autres modélistes de mon club j'ai passé ma horus x10 en ACCST D16 2.XX ( Lbt ) compagnon 2.3.5 sans cocher la case EU pour avoir le d8, et effectivement on peut toujours binder les séries D.
J'ai bindé un X8R, G-RX6, G-RX8, XM+ et aussi le S6R.
A noter qu'il m'a fallu supprimer les capteurs de télémétrie et réactiver la découverte. Pour le G-RX6 j'ai dû l'éteindre et le rallumer car il affichait des valeurs télémétrie erronées.
Pour Carlos et Ceeb182 à ma grande surprise le S6R ne m'a posé aucun problème!!! Pourquoi ?
Pour Mipel et pat31, pour flasher les récepteurs j'ai utilisé le S-port radio et récepteur et je n'ai débranché aucune prise servos (même si cela est conseillé).
Les tests en vol de dimanche et lundi n'ont posé aucun problème et je n'arrive plus à reproduire la déviation de servos que j'avais sur le G-RX8.
Le G-RX6 qui avait un rssi minable a maintenant une portée égale aux autres.
Contrairement à ce que je vois sur les autres forums les problèmes de télémétrie perdue et retrouvée sont atténués mais toujours présents contrairement au mode ACCESS où ils ont disparu.
Pourquoi pour certains ça marche et d'autres pas !!! Il y a peut être trop de paramètres et de variantes possibles.
aalain- Messages : 70
aalain, je ne comprends pas comment fonctionne le SxR pour vous, j'ai essayé plusieurs fois dans toutes les conditions et ça ne marche pas, j'indique un lien et lisez surtout le paragraphe 81, (c'est ce qui me pose problème) semble être connu de Collègues allemands qui ont détecté ce problème avec D16 ACCEEST que le Sx6 a des problèmes, assurez-vous
Merci pour vos informations
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3507071-Important-Firmware-Update-%C2%96-ACCST-D16-2-0-0/page6
re-bonjour
Il semble que ce problème se produit moins dans la version internationale, FCC par conception de LBT et le tracé d'envoi d'informations, ce serait peut-être une option temporaire pour ceux qui veulent et peuvent passer temporairement au système NON UE, je sais que nous sommes hors réglementation, mais. .... réflexion
@aalain
Merci pour ton retour, nous voila un peu mieux informés sur les opérations de flashage.
Chaque récepteur ayant ses propres spécificités en terme de flashage (s.port, sbus...), il convient d'adopter la bonne méthode au cas par cas. Servos branchés ou pas... moi je préfère tout débrancher car en cas de gros problème autant épargner les servos. Mais ça marche aussi avec, la preuve !j'ai utilisé le S-port radio et récepteur et je n'ai débranché aucune prise servos (même si cela est conseillé).
CARLOS a écrit:re-bonjour
Je suis en LBT récepteurs et module IXJT je ferais un test en cochant la case EU sous compagnon.
@aalain
CARLOS fait référence à une anomalie détectée sur le protocole ACCST (ACCESS aussi sans doute) qui entraîne un mauvais fonctionnement de la télémétrie, certaines valeurs n'étant pas renvoyées ou de façon erronée. Il semble que cette anomalie soit moins fréquente si on utilise la norme FCC (illégale en Europe) que la norme EU-LBT que nous devons utiliser en respect avec la réglementation. C'est ce qu'il a voulu dire.
Cocher EU dans Companion et envoyer le nouveau firmware à la radio avec cette option n'a rien à voir avec la question abordée. Si tu fait cela, tu masquera simplement le mode D8 dans les options de bind d'un récepteur. Pour rappel, le mode D8 est illégal en Europe, seul le mode D16 doit être utilisé.Je suis en LBT récepteurs et module IXJT je ferais un test en cochant la case EU sous compagnon.
aalain
Bien compris mon indication, je m'excuse si mon français n'est parfois pas trop correct, bien sûr il faut travailler en EU LBT, uniquement à titre indicatif, les rapports de problèmes avec FCC sont plus faibles, mais dans le cas de SxR le firmware fourni par FRSKY sur votre liste n'est pas correct à 100% et nous nous attendons à une nouvelle version testée à 100%, quand ??? , voyons, faisons confiance
salutations
salutations
Il ne faut pas tout mélanger :
- les S6R/S8R ne sont pas des récepteurs prêts à l'emploi sorti de l'emballage. Il nécessite une procédure bien particulière pour être utilisé avec succès. Cela n'a rien à voir avec l'ACCST D16 v1.x.x. et v2.x.x. Pour en savoir plus sur le fonctionnement et la configuration des S6R/S8R voir les vidéos de LapinFou
- Concernant l'ACCST D16 v2.0.1, les problèmes suivant sont reconnus : X6R/X8R ne fonctionne plus en D8, problème de lenteur dans la télémétrie ou de valeur inexacte pour le S6R/S8R/GRX8, firmware pour la X9D première génération non fonctionnel. En attendant le correctif, soit vous restez en ACCST D16 v1, soit vous n'utilisez plus les récepteurs concernés.
- Concernant le bug de l'ACCST D16 v1, c'est un bug avéré mais rare engendré par l'environnement radiofréquence. Il touche aussi bien les radios en FCC que les radios en EU-LBT.
- L'option EU d'OpenTx ne change rien à la norme d'émission de votre radio et n'a aucune influence sur la façon dont sont transmis les ordres par votre radio. L'option EU ne fait que masquer la possibilité de choisir le mode D8.
Oui je sais que ça n'a rien à voir je voulais juste faire un test.
Par contre quand j'aurais le temps je vais flasher le module IXJT en FCC et le S6R en FCC juste pour voir ce que ça donne.
D'après ce que j'ai lu le bug "ACCST D16 v1" est aussi présent sous ACCESS. Il sera corrigé après que tous les récepteurs/XJTs sélectionnés par FrSky le seront. Le bug touche plus fréquemment EU-LBT que FCC. Rien à voir au niveau de la télémétrie.
filduch- Messages : 1734
Oui, c'est bien ce que j'ai compris.
Ça y est je viens de flasher le mod. ixjt en FCC et le S6R lui aussi en FCC.
J'ai fait le bind du récepteur, effectué la calibration et fait un test statique tout semble OK.
Comme le dit Ceeb182 le s6r est un récepteur compliqué , tout comme le G-RX6 et 8 parfois la telemetrie marche du premier coup parfois il faut bidouiller et comme cela a été le cas pour moi avec cette mise à jour j'ai dû l’éteindre et le rallumer pour avoir les bonnes valeurs.
Encore merci à OpenTX-Doc.
question ?? avec quel firmware D16 2.0.1 prier de confirmer...
OUI firmwere D16 V2.0.1
Donc, les radios en accst uniquement peuvent etre upgradees en accst v2, ainsi que tous les recepteurs associes. mais il ne faut pas le faire avec le x9d+ car certaines sont incompatibles.
Et si vous avez une radio access avec des modeles access ET accst binde, y'a pas non plus le accst v2 dans ce cas.
C'est moi ou ca devient un peu galere a gerer?
thetux- Messages : 106
Les radios supportant uniquement le ACCST (comme la X9D+) peuvent (et devraient) être migrées en ACCST 2.01 pour autant que tous les récepteurs cibles supportent également ACCST 2.01 (tous les récepteurs ne le supportent pas encore ACCST 2.01 et tous ne le supporteront pas).
Je ne peux pas répondre en ce qui concerne les radios supportant ACCESS (ex. X9D+ 2019). Je sais par contre que le module d'émission (ISRM) disposera d'une mise à jour afin de corriger à peu près le même problème que le ACCST-D16 après que tout (enfin presque tout) le matériel ACCST supportera ACCST 2.01 Je sais que pour le moment (disparaitra certainement dans un avenir plus ou moins éloigné), les radios ACCESS peuvent se connecter aux récepteurs en mode D16. J'aurai tendance à dire (doit être vérifié), qu'il ne faudrait pas mettre à jour les récepteurs en ACCST 2.01 tant que le nouveau FW pour les ISRM ne sera pas publié.
Effectivement c'est un petit peu galère et ce n'est pas les informations publiées par FrSky qui nous aide beaucoup ! J'ai décidé de temporiser un peu avant de procéder à la mise à jour afin d'y voir un peu plus claire (de toute manière nous volons depuis des années à risque !!! et ce n'est pas quelques semaines qui va y changer grand chose (c'est également l'hiver et nous volons moins)).
filduch a très bien résumé
Oui c'est galère de suivre les mises à jours.
Je suis aussi d'avis de temporiser. Nous sommes dans une période temporaire (mais de longueur indéfinie) pendant laquelle ACCESS et ACCST évoluent pour devenir mature et/ou pour combler des bugs prouvés.
A l'issue de cette période temporaire le D16 v2 sera identique aussi bien pour les anciennes radio que pour les nouvelles radios compatibles ACCESS
Les nouvelles radios ACCESS conserveront les protocoles ACCST_D16_EULBT, ACCST_D16_FCC, ACCESS_FCC eet ACCESS_EULBT.
Est ce qu'il faut rebinder les récepteurs après la mise à jour ?
anthropo- Messages : 73
Non si tu restes en FCC ou en LBT
Oui si tu profites de devoir tout flasher pour tout passer de FCC en LBT
gravel- Messages : 762
Est-ce que la configuration des SxR est conservée lors du flashage ou faut-il tout reprendre après?
Barceque- Messages : 114
» ACCST / ACCESS : V1 ou V2
» ACCST ou ACCESS ?????
» Flashage G-RX8 en ACCESS ou ACCST
» Aie...aie...Probleme avec ACCST/ACCESS
» confusion avec access et accst
Page 2 sur 10
