Simple inter d'allumage ( Résolu )
Re: Simple inter d'allumage ( Résolu )
Quelques remarques :
- mets en copie le fichier de ton modèle (xxx.otx) plutôt que des captures d'écrans car ça nous permet de simuler ce que tu souhaites programmer
- dans le cas présent, l'entrée voie 8 ne sert à rien car tu ne l'utilises pas dans ton mixage et tout peut se faire directement dans le mixeur de la voie 8 comme ceci:
Nom = Allum
Source = MAX
Ratio = 100
Interrupteur = SF↓
Ensuite, de quel type de switch parles-tu ? un kill-switch je suppose ?
Il y a d'autres anomalies dans ton programme, notamment sur la gestion des ailerons.
Exemple: une seule entrée (disons E3) pour les ailerons avec différentiel ou expo. Cette entrée a le manche qui commande les ailerons comme source. Puis 2 lignes de mixages (AilD et AilG) qui prennent comme source ton entrée E3.
Nom = Allum
Source = MAX
Ratio = 100
Interrupteur = SF↓
Par exemple:
Le mixage vaut -100%, mais si SF est en position ↓ toutes les lignes précédentes sont remplacées (+= pour ajouter et := pour remplacer) par +100%.
- Code:
+= MAX Ratio(-100%)
:= MAX Ratio(+100%) SF↓
Pour poster un fichier, il y a un tuto ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum
» Problème inter de sécurité gaz ( enfin résolu )
» [RESOLU] Problème Inter supplémentaires
» [Résolu] creer mon premier inter 3 positions
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» Créer un inter 6 positions (voir +) RESOLU
