Horus 12s
+5
Jean-Michel
Pascal25
tdoum fly rc
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Horus 12s
Bonjour tout le monde
J’ai toujours le même soucis à savoir ma Hourus ne veut pas me faire la mise à jour de la firmware IXJT donc je suis bloqué
Peux pas binder
Elle toune très bien avec OpenTX
J’ai déjà essayé pas mal de procédure mais rien
Merci à vous
Peux pas binder
Merci à vous
tdoum fly rc- Messages : 35
Re: Horus 12s
Avec OpenTX 2.3.4 et mon pack SD, tu peux mettre à jour le module iXJT directement depuis OpenTX.
Re: Horus 12s
Je crois que j’ai déjà essayé mais je vais le refaire
Tu as le lien précis du tuto stp
Ou si tu peux me la re expliquer en plus simple
Car suivi ta procédure mais ça n’a fonctionné oû j mal fait quelque chose
Je débute dans le milieu donc je ne suis pas très bien calé
Merci à toi
Merci à toi
Re: Horus 12s
Re: Horus 12s
Après quand je rentre dans firmware et que je flancher module interne j’ai ça
Re: Horus 12s
Oui, le warning : File has no DFU suffix est tout à fait normal.
Pascal25- Messages : 1952
Re: Horus 12s
Ok merci Pascal.
Maintenant que je suis sous OpenTX, pourquoi je n’arrive toujours pas à mettre à jour IXJT
Re: Horus 12s
Tu as bien suivi la procédure décrite dans ce lien :
Flasher le module RF interne ?
Re: Horus 12s
Oui je l’ai suivi
Je l’ai faite et refaite plusieurs fois rien de rien
Re: Horus 12s
Qu'as-tu sur ta carte SD ?
J'ai relu ton précédent post sur tes problèmes de flash de FrOS et du module IXJT et tu parlais d'une carte SD récupérée sur le site de FrSKY.
Pour qu'OpenTx puisse fonctionner correctement, il faut que la carte SD installée comporte les fichiers correspondants à la version d'OpenTx installée. Cette carte SD est réalisée par LapinFou et dispo ICI.
De quelle qualité est ta carte SD ? Il faut qu'elle soit de classe 10 pour ne pas rencontrer de problèmes et être formatée en FAT32.
Les messages remontés par ta radio semblent indiquer que tu as un problème avec ta carte SD. De ce fait, OpenTX a des difficultés pour flasher le module IXJT.
Re: Horus 12s
Dans la FAQ de OpenTx-doc il y a deux nouvelles questions/réponses :
- J'ai une "Alerte Carte SD", qu'ai-je oublié de faire ?
- Puis-je choisir n'importe quelle carte micro SD ?
Re: Horus 12s
bonjour Pascal
oui j'ai pris la carte de lapin fou que jai installé sur ma carte sd (cest bien une classe 10 de 32 gb) et bien formatée en fat32.
donc la je vais re formater la carte, remettre le dossier de lapin et je vais la remettre dans la radio.
je suis la procedure en allant dans la radio dossier firmware, accst,lbt,xjt,xjt-lbt-2017-03-17.frk, flasher modulr interne.
jai :erreur de mise a jour device not responding (RTN)
voila
voila
Re: Horus 12s
Si c'est pour ta horus X12, il me semble que tu ne prends pas le bon firmware.
Ce n'est pas dans le dossier XJT mais dans le iXJT qu'il faut aller chercher le dernier firmware.
chewi- Messages : 190
Re: Horus 12s
Bonjour chewi
Oui j’ai essayé celui là aussi
Je suis passé partout dans le dossier firmware pour essayer mais rien
Re: Horus 12s
Il semblerait que tu aies un problème de fonctionnement du module interne iXJT.
Cela corrèle le problème d'origine où FrOS n'arrivait pas à flasher le module.
Si le module interne est HS, ni FrOS ni OpenTx ne peuvent arriver à flasher la platine d'émission.
Cette radio fonctionnait-elle correctement avant que tu ne t'en occupes ? Tu l'as testée avec un récepteur et des servos ? C'est une radio neuve ou achetée d'occase ?
Re: Horus 12s
Oui elle fonctionner très bien
Je l’ai acheté d’occasion elle date de mois d’août donc pratiquement neuve
Donc tu pense que le module interne est mort?
Comment faire pour le savoir ?
Re: Horus 12s
Où peut être dans les réglages je n’ai pas du choisir module interne
Comme on peut choisir soit module interne soit module externe
Pense tu que ça peux venir de ça ??
Re: Horus 12s
Pour la X12S, c'est ce firmware: \FIRMWARE\ACCST\LBT\iXJT\X12S_LBT_1.6.04.frktdoum fly rc a écrit:bonjour Pascal
voila
Appui long sur le bouton et choisir mettre à jour module interne.
Re: Horus 12s
Bonjour lapin
Oui je l’ai fait aussi mais rien (erreur de mise à jour. Device not responding
Re: Horus 12s
Tu as un X12S "normal" ou l'une des 1ères X12S dites "Dev" (de développement).
Re: Horus 12s
Horus 12s silver
J’ai la facture devant moi et il n’y a que ça d’écrit.
Elle était en mode 1, je l’ai mise en mode 2 tout simplement.
Comment savoir si c’est une radio dite dev?
Re: Horus 12s
C'est gravé au dos. Mais je ne pense pas que tu sois concerné.
Ce qui est curieux, c'est que même FrOS n'arrive pas à écrire et mettre à jour ton module iXJT.
Cela ne semble pas normal. Est-elle encore sous garantie ?
» Non eu sur horus
» X9D plus ou Horus 10 ?
» horus X12 S
» physique Horus
» Non eu sur horus
» horus X12 S
» physique Horus
Page 2 sur 3
