interrupteur rotatif 6 positions
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: interrupteur rotatif 6 positions
Message par janlebelg le Mer 22 Fév 2017 - 12:39
avec plaisir
le miens et aussi en "S2"
6 positions sur QX7
Message par dudovol le Lun 17 Juil 2017 - 18:44
Ayant implanté un inter 6 positions sur ma X7 je l'utilise pour les phases de vol. Mais il me semble qu'une solution plus simple existe avec les interrupteurs S1 à S6 d'où vient ma question comment les obtenir ?
D'avance merci
dudovol
Message par LapinFou le Lun 17 Juil 2017 - 18:52
Appuie long sur le menu MENU (celui au milieu de PAGE et EXIT).
Puis PAGE plusieurs fois (page 8/9).
Tu descends et tu indique que ton S1, n'est plus un "Potb", mais un "Multipos".
Après, il faut refaire la calibration (page 9/9), sans oublier de mettre tous les manches et potar en position milieu.
Message par dudovol le Mar 18 Juil 2017 - 11:28
Merci pour votre réponse, j'avais déjà appliqué cette procédure, je viens de la refaire sans plus de succès. j'ai bien déclaré S1 en multiposition (écran matériel) et refais une calibration en m'arrêtant bien sur chaque position. Je devrai bien trouver ces interrupteurs dans la liste des inter des phases de vol ? Version 2.2.0N371
dudovol
Message par spatzy le Mar 14 Nov 2017 - 16:47
Hello... même problème que Dudovol... inter 6positions installé à la place de S1 sur maQX7... bien déclaré au menu comme S1=multipos...calibrage réalisé très lentement (attente 2-3s sur les 6positions du potar)... En tournant ce potar j'ai bien les valeurs -100...-40...-20...00...+20 et +100 (il faudrait un cran intermédiaire entre 3 et 4 pour un calibrage bien équilibré ) et malgré cela, impossible de voir arriver les options de S11...S12...S13... ou même S2 (potar d'origine avec centrage) dans l'affectation des phases de vol ! Tous les autres inters défilent bien SA...SB...t...L1...C.... mais point de Sxx.... Embarassed
Je dois louper quelque chose... mais quoi??... à vot'bon coeur..
spatzy
spatzy
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Message par LapinFou le Mar 14 Nov 2017 - 17:10
Tu as peut-être changé le nom de ton potar multi S1 ??
Message par spatzy le Mar 14 Nov 2017 - 17:20
Salut... je programme directement sur la radio... le nom de l'inter n'est pas changé, il y a :
S1 --- multipos
S2 --- pot.av.ctr
Les petits "---" correspondants à l'option de renommer.
Du coup j'ai essayé de renommer... au cas que... mais non, rien de mieux.
Mais en reflechissant... ne faut il pas déclarer ces "S11, S12,S13..." dans les options d'entrées du modèle? ... exemple S11= S1 avec valeur -100
spatzy
spatzy
Message par LapinFou le Mar 14 Nov 2017 - 17:31
Non.
Dans ma config, S2 se nomme Mod.
Après calibration, je voie des nouveaux inters qui s'appellent, Mod_1, Mod_2, ... Mod_6.
Ils se situent entre SH↓ et TrimD dans la liste déroulante.
Message par spatzy le Mar 14 Nov 2017 - 17:42
rien n'y fait... je viens de renommer et recalibrer... au cas que...
retour dans les phases... entre SH et TrimD... rien !... ni ailleurs dans la liste.... gggrrrrr...
NB: je m'absente une paire d'heures...petite marche extérieure avec ma petite Dalmatienne... :o))
spatzy
spatzy
Message par spatzy le Mar 14 Nov 2017 - 20:38
Hihihihi;... trouvé... fallait que je crée des inters logiques avec a~x
où a=S1 et x =-100 ... ou -40... ou -25 (les valeurs de cet inter à 6 positions)...
Ensuite dans les phases de vol, je retrouve bien les inters logiques L1, L2, L3... que j'attribue chacun à une phase.
Ensuite, en usage, lorsque je tourne mon inter S1-multipositions... les phases de vol 1...2...3... s'affichent bien. génial cet OpenTX (je ne l'avais pas utilisé depuis 3mois...)
Pendant que j'y pense: en installant ce rotacteur à 6 positions, je me suis aperçu que S2 qui est normalement avec un "point médian" sur cette radio QX7, ne donnait aucun ressenti médian... J'ai trouvé l'astuce pour retrouver cette sensibilité... on enlève d'abord le bouchon puis on tire légèrement sur l'axe et on s'aperçoit que la base se soulève de 1/2mm... il suffit d'y glisser une mini-rondelle très fine,adaptée au diamètre, en l'entaillant pour qu'elle passe autour de l'axe. Et ensuite, ce rotacteur S2 retrouve bien son point du central. Very Happy
spatzy
spatzy
Message par spatzy le Mer 15 Nov 2017 - 10:48
ah... c'est bien ce qui me semblait...pas normal.
Alors peut etre un bug... mais aussi peut être un soucis de ma part: en effet pour installer ce potar, j'ai galéré pour souder le 3eme fil.. le noir/gnd!
Ggggrrrr... la soudure refusait de prendre... puis la piste de contacte s'est décollée puis cassée!... re-gggrrrr... Au final réussi tout de même à souder sur le tout petit bout de contacte qui restait... et mis de la colle chaude pour pérenniser cette soudure. Ceci peut avoir eu un impacte sur le micro-composant se trouvant tout à coté..???... et de ce fait induire le problème de détection automatique des 6 positions...???
spatzy
spatzy
Message par spatzy le Mer 15 Nov 2017 - 11:19
Autre info qui peut être utile... le paramétrage "symétrique" de ce potar...
En effet, avec 6 positions fixes, quand on procède au calibrage... il y a forcément 3 positions d'un coté, 2 centrale à 0 et 2 de l'autre coté... ce qui donne en valeur -100...-40...-25...0...+25...et +100 !!
En utilisant en paramètre une courbe bien définie, on arrive à obtenir -100...-60...-20...+20...+6+...+100.
choisir une courbe type "libre" avec 6 points définis ainsi:
pt1 x=-100 y=-100
pt2 x=-40 y=-60
pt3 x=-25 y=-20
pt4 x=0    y=+20
pt5 x=+25 y=+60
pt6 x=+100 y=+100
j'ai appliqué cette courbe en "sortie" de la voie correspondant à S1 du modèle programmé.
... utile pour définir mes 6 modes de vols stabilisés avec le Vector de chez EagleTree
NB: on doit aussi pouvoir réaliser la même chose par les "fonctions spéciales" où on demande de "remplacer" L01 par -100...puis L02 par -60...L03 par -20...etc...
spatzy
spatzy
