interrupteur rotatif 6 positions
+11
Ao2
jpg74
alain17870
nicephore
Deguelle J-Bastien
rapy73
sonson
15 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: interrupteur rotatif 6 positions
Nicolas est aussi en train de travailler sur un système dans le genre
mais pour le moment c'est un projet top secret
jpg74 a écrit:Top secret pourquoi ?
parce que le système est inclus dans un projet top secret, donc pour le moment rien ne sera dévoilé, sous peine de poursuite
jpg74 a écrit:Merci pour ces explications Alex, mais ça serait plus clair avec schémas, dessins et autres photos de détails ?
Il me semble que c'est ce qu'à fait un de nos membres sur son chargeur à pneus: pascal 51.
J'y ai bien pensé, mais impossible de trouver un schéma 'de base' :s
J'ai trouvé une illustration sur le net que j'ai un peu gribouillé... :
Elle est du type "à levier de sommation"
La chappe de gauche est le 'point fixe'
Quand on déplace la commande, par exemple vers la droite, le vérin est dans une 'certaine position'
Le levier sommateur (la pièce verticale reliée au vérin, à la commande et au feedback vers le distributeur) va donc se décaler, vers la droite.
Le distributeur est monté de tel manière que quand le distributeur va dans ce sens, la tige du vérin rentre, donc vers la gauche.
Du coup, le levier se décale, jusqu’à ce que le distributeur soit revenu en position neutre.
Dans le type 'direct', la tige du vérin est le point fixe et la commande attaque directement le distributeur.
Tout le corps du vérin se déplace jusqu’à ce que le distributeur retrouve une position neutre.
.AleX.- Messages : 1459
pas simple de miniaturiser ça pour installer dans nos RC
Voilà, Sacre100 à trouvé la bonne illustration d'une servocommande hydraulique directe !!
La "nuance", c'est que pour 1cm de déplacement de la commande, ça donne 1cm de course de vérin.
Avec un levier sommateur, selon le rapport de distances entre les points, on peut avoir des débattement différents, genre 1cm de commande donneront 2,86cm de débattement (mais ce ne sera plus linéaire)
Juste pour ma gouverne, le levier sommateur, est-ce bien le levier en vert sur cette image.
Ouep, mais ça reste une à distributeur mobile ! (tout le corps bouge)
jpg74 a écrit:Oui, d'accord, on a donc le déplacement de la direction dans un sens, et sa stabilisation angulaire, mais on a toujours pas le retour au centre du dispositif, une fois la commande relâchée ?
Le mieux est que je fasse un mannequin de mouvements suivant ce schéma, ne sachant pas dessiner en 2D sur PC.
Ben si, quand tu relaches la commande, ton servo revient au centre, ce qui va ramener le distributeur à tiroir au centre et automatiquement, tout revient au centre comme par miracle.
Ça gène pas, tant que le distributeur est bidirectionel et que le vérin est à double effet.
Note : à cause de la surface de la tige du vérin, les surfaces actives de chaque coté du piston n'étant pas les mêmes, les vérins 'classique' on plus de puissance dans un sens, et si tu as une pompe volumétrique ou un peu juste, plus de vitesse dans l'autre sens.
Mais tant que tu reste sur des vitesses de défilement raisonnables, ça ne pose pas de problème.
Si c'est deux vérins montés en 'X' (chambre de nez de l'un connecté avec un T sur la chambre du cul de l'autre), ça fait comme un vérin double effet.
J'ai la première version Taranis je ne peut pas t'aider mais regarde le lien
http://antoinevrc.blogspot.ca/2015/02/ajout-dun-potentiometre-ou-dun.html
Armaguedon972- Messages : 571
la photo monter une taranis pas la plus
si tu veux le 6 position il faudra remplacer un des deux potard déjà instaler
janlebelg- Messages : 265
merci Armaguedon972, je suis en version v1.1 pour ma part.
Comme Murphy l'a écrit, il faut la version 2. Donc le sélecteur rotatif ne peut être ajouté.
Par contre OpenTx permet la modification du matériel en page 8 et j'ai donc changé le pot. S2 'Pot avec centre' en 'Inter multi-pos'
Pour le calibrage, bien marquer les 6 positions sinon ça ne les voit pas toutes!!!
Je dispose donc de S21 S22 S23 S24 S25 S26.... champagne
merci janlebelg comme je n'utilisais pas le S2, ça me va bienjanlebelg a écrit:la photo monter une taranis pas la plus
» installation bouton rotatif en s3
» Interrupteur SB deux positions au lieu de trois
» ajout sélecteur rotatif sur S3 par l'image
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
Page 3 sur 4
