-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
+5
Totof1965
nicephore
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis Empty Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
Message par Invité Dim 21 Sep 2014 - 23:32
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer à 95% le schéma de la carte principale.
Reste le "pistage" de certains signaux, à ajouter certaines valeurs en mode de fonctionnement, et divers points de test !
A bientôt,
Christian
Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis Empty Re: Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
Message par Invité Dim 21 Sep 2014 - 23:52
Whaa... beau boulot !
Courage Christian ! Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
Message par .AleX. Lun 22 Sep 2014 - 0:54
Je suis scotché !!!!
C'est un boulot de dingue que tu as fait @Tamely !
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Lun 22 Sep 2014 - 8:16
Bravo Tamely!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila du bon boulot.
Jean-Louis
Message par Invité Lun 22 Sep 2014 - 13:28
Schéma carte de base à suivre !
A bientôt,
Christian
Message par nicephore Lun 22 Sep 2014 - 14:19
Chapeau bas.
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Invité Lun 22 Sep 2014 - 17:16
Merci pour vos remerciements !!  Embarassed Embarassed
Ce type de support permettra au cas "ou" d'avoir une vue plus précise sur l'éventuel problème !
J'ai également "relooker" l'émetteur photos à suivre !
Christian
Message par Totof1965 Lun 22 Sep 2014 - 17:44
Impressionnant comme boulot, bravo et merci du partage
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965
Totof1965
Masculin Messages : 941
Message par Sacre100 Mer 24 Sep 2014 - 15:05
Question au sujet des pin dans le boitier pour les modules au dos de la radio.
Est-il exact que la pin PPM ne peut être qu'une sortie pour une raison harware ?
Si ce n'est pas le cas, pourrait-on en faire une entrée PPM pour l'écolage ?
Masculin Messages : 1889
Message par .AleX. Mer 24 Sep 2014 - 15:45
huuuuummm toi, je serais pas étonné que tu veuille faire ce que j'envisageais sur ma 9X, intégrer un D4R-II dans le logement pour faire de l'écolage sans fil :p J'ai mis de coté vu que j'ai pas trouvé de boitier vide au format JR à 'bas cout' Very Happy
Message par Sacre100 Mer 24 Sep 2014 - 17:09
On est plusieurs à vouloir le faire : https://github.com/opentx/opentx/issues/785
J'en avais parlé à André Bernet (Kilrah) en juin mais sans plus.
Je le fais avec un Delta 8 de Frsky fixé au Velcro sous la radio et aussi un petit accus fixé aussi au Velcro. Il est multi-protocole ce qui est pratique mais pas FASST malheureusement.
Brancher le récepteur sur la prise DSC, ça ne me dérange pas vraiment mais c'est surtout l'alimentation du récepteur qui m'ennuie et puis le montage serait beaucoup plus propre.
Les boitiers ça se trouve sur ebay, c'est pas le boitier qui est cher, c'est le transport.
Si tu as un copain qui a une imprimante 3D, tu trouves les dessins facilement sur le net.
Message par Invité Mer 24 Sep 2014 - 21:03
Bonsoir à tous,
En fichier joint, la dernière version du schéma de la carte principale.
J'y ai ajouter certains points de mesures notamment:
1- La régulation des alimentations, 3.3v Système.
2- Les tensions de service sur le port USB en condition de connexion sur le port USB du PC.
3- Réorganisation du schéma pour un peut plus de "lisibilité" !! Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
Pour ce qui est du signal PPM, il est configurer en sortie !
Christian
Message par Invité Jeu 25 Sep 2014 - 0:20
Toujours aussi beau boulot ! Bravo Christian Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
Message par Armaguedon972 Jeu 25 Sep 2014 - 2:47
Méchante Job Very Happy
Masculin Messages : 571
Message par Sacre100 Lun 29 Sep 2014 - 10:57
J'ai le sentiment que ça fleure bon : https://github.com/opentx/opentx/pull/1753
Message par Invité Jeu 30 Oct 2014 - 2:58
je ne voudrais pas créer un nouveau poste
car j'ai vue une photo trainer quelque par sur le site mais je ne la retrouve plus du brochage du module extérieur de la taranis car je voudrais ajouter
un module extérieur de taranis sur une mpx
mais je ne sais pas ou est le plus le moins et le signal sur le module
16 voies
Message par Invité Mar 16 Déc 2014 - 9:11
Super je viens de découvrir ce post, Bravo !
j'en profite, sans avoir cherché Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
y a t'il un endroit qui soit l’équivalent du port de télémétrie ?
Je me planterai bien un petit connecteur 3 points pour analyser le bus Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
Message par Sacre100 Mar 16 Déc 2014 - 14:48
Dans les paramètres du modèle, tu peux indiquer de recopier le s.port sur le port série qui est dans le logement de la batterie.
Message par Invité Mar 16 Déc 2014 - 15:33
Aprés recherche ce ne serait pas :
Paramètres généraux
onglet étalonnage
Port Série : Recopie S.port ?
Et je suppose que c'est le connecteur a 4 points dans le logement batterie.
+ - TX RX ?
Message par nicephore Mar 16 Déc 2014 - 15:42
Sylvain
Regarde ICI
Tu sera au club ce soir ?
nicephore
Message par Sacre100 Mar 16 Déc 2014 - 16:08
djsyl a écrit:Merci
Paramètres généraux
onglet étalonnage
+ - TX RX ?
C'est exactement ça.
Message par Invité Mar 16 Déc 2014 - 16:35
Yes je suis au club ce soir Bruno.
Merci pour les info, Faut faire donc faire bien attention aux niveaux, les tx / Rx sont en 3 Volts !
Ca tombe bien j'ai des convertisseurs 3/5 et des FTDI en stock Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis 2258904616
Message par Armaguedon972 Mer 17 Déc 2014 - 2:48
aerobig a écrit:bonjour
16 voies
Ici https://frskytaranis.forumactif.org/t1437-module-jr-hack-spektrum-dsmx-dsm2-model-match-pour-taranis
Message par Invité Mer 4 Fév 2015 - 7:50
Après analyse du schéma, il semble que les bases et collecteurs des transistor NPN sont inversés , et ce pour chaque transistor.
Branchement de Q7 bizarre ?
Voilà pour mes commentaires
Salutations
Message par Invité Dim 23 Aoû 2015 - 17:53
Je me suis penché sur le schéma pour essayer de comprendre pourqoui ma X9D+ rebbot en boucle.
En première lecteure je dirais que Q7 et Q3 ne sont pas des transistors mais des boitiers double diodes en tête bêche.
C'est assez flagrant pour Q3 qui favorise l'alim externe sur l'alim battrie si la tenstion externe est supérieure à celle de la batterie.
Merci pour cet impressionant travail de "reverse"
Olivier
