Problème manche??
Problème manche??
Bonjour à tous
Je viens de constater un problème sur ma Horus X10 en mode 2. (donc ailerons et profondeur à droite)
Lorsque j'actionne la profondeur, ça fait bouger aussi les ailerons, de 10 ou 20 pour cent environ, sans qu'il n'y ait de mixage pour provoquer ce résultat. De plus ça le fait sur tous mes modèles, que ce soit le module interne ou le module multiprotocole qui soit en service.
Je suspecte un problème sur le manche. Qu'en pensez vous?
mankwee- Messages : 116
Re: Problème manche??
Pour vérifier, il faut regarder le menu "MATERIEL".
Appui long sur SYS, puis plusieurs fois sur PgUp/Dn pour atteindre le menu MATERIEL.
Pour finir, tu vas tout en bas sur "Debug / Analogs".
Cela va te donner les infos provenant de tes manches "en direct" (après prise en compte de la calibration).
Je n'ai pas la ligne Debug
Chez moi la derniere ligne est Filtre ADC ...
C'est bon j'ai trouvé.
Bon ben quand je bouge le manche de profondeur, ça bouge aussi la valeur analogique des ailerons.
Ca veut dire que le manche est à changer?
Cela veut dire que le problème vient bien de ton manche.
A mon avis, tu n'as pas forcément besoin de changer le manche si tu sais souder.
Le problème vient très probablement des fils soudés sur le capteur "aileron". Ils ont du se sectionner à l'intérieur de la gaine à cause des mouvements.
Pour réparer, il faut que tu trouve du câble silicone souple et remplacer ceux existant.
Bien évidemment il faudra veiller à ce que les câbles soient dans une position qui limite la torsion lorsque tu bouges la profondeur.
On dirait bien que tu as un manche un peu fatigué. Pourrais-tu nous indiquer brièvement son histoire (durée et fréquence d'utilisation, as-tu déjà ouvert ton émetteur, ...).
Premièrement et en toute logique : ne plus utiliser ta X10 tant que le problème ne sera pas résolu. Statistiquement, en principe c'est le manche qui est coupable. Il existe d'autres possibilités mais je commencerai par le changer (sous garantie ou en acquérir un personnellement). Si tu veux être certain que c'est bien le manche qui pose problème, en principe le swap (avec déplacement du problème) des deux manches devraient t'en donner la certitude (ou pas). Autre possibilité : identifier clairement le problème (fil abîmé, ...) et réparer (c'est pas évident mais faisable).
Voilà ce que je peux t'en dire pour le moment.
filduch- Messages : 1723
J'ai acheté cette radio en Octobre 2018. Je vais contacter mon revendeur prochainement.
Bon j'ai remplacé le manche, et maintenant tout est OK...
» La Frsky Taranis X9E arrive
» probleme X4R
» problème d'eu et non eu
» problème S6R
» Problème de gaz !
» probleme X4R
» problème S6R
» Problème de gaz !
