verrouillage phase en cours par interrupteur
Pour résumer, je souhaite, à l'aide d'un interrupteur 2 positions verrouillable mécaniquement SD, figer la phase de vol en cours (présélectionnée par l'inter 3 positions SC) lorsque SD est en haut. Lorsque SD est en bas, SC redevient actif... Ceci pour éviter les conséquences de toute manipulation intempestive d'inter sur le mode de vol en cours d'une aile.
Je pensais que c'était simple (ça l'est peut-être) mais j'y arrive pas!
Merci par avance de votre aide!
JM
JM
jm serment- Messages : 37
Re: verrouillage phase en cours par interrupteur
Tu vas devoir créer des inter logiques et mettre ces inter logiques dans les phases de vols.
Voilà une piste, il te reste plus qu'à trouver la bonne formule pour les inter logiques !
Salut Eric,
J'ai déjà pioché de ce côté... je pensais y arriver avec la fonction bistable...
Moi, j'aurais utilisé des ET.
Hello Jm,
Ton problème est intéressant car il est un peu plus complexe. En effet, si la phase de vol est conditionnée à une position de SC, le changement de phase est conditionné par SD. IL faut donc que Sd inhibe (ou pas) la prise en compte de la nouvelle position de SC.
Comme j'ai un repas de Noël (Avec un Turduken) à préparer, je n'ai pas le temps de mettre une soluce au point donc voici des réflexions brutes. Il faudra que tu affines et concrétises.
On pourrait utiliser une variable globale comme N° de phase. Dison que c'est VG1
On crée 3 interrupteurs logiques IL1, IL2 et IL3 qui correspondent un valeur de VG1
IL1 VG1 = 1 ....
Tous comptes faits, ça me prend plus de temps à expliquer qu'à faire donc je joins un fichier otx
C'est hyper simple :
- Une variable globale VG1.
- L1 à L3 sont actifs selon la valeur de VG1
- Les phases de vol 1 à 3 sont liées à L1 --> L3
- L4 à L5 sont actifs en fonction de la position de SC ET si SD est haut.
- Dans les fonctions globales, je positionne VG1 en fonction de L1, L2 et L3.
Ce n'est pas plus compliqué. A toi d'adapter.
ps: Faut que je retrouve l'article expliquant comment lier un fichier... Je reviens asap... oki Trouvé ! Merci
Le fichier n'est pas zippé. Il suffit simplement de remplacer l'extension.zip par .otx
IL1 VG1 = 1 ....
J'avais pas compris la demande !!!
Bien joué mon !
Par contre L04, L05 & L06 pourrait être simplifiés comme ceci:
L04: ET SC↑ SD↓
L04: ET SC- SD↓
L04: ET SC↓ SD↓
Bien joué mon !
L04: ET SC↑ SD↓
L04: ET SC- SD↓
L04: ET SC↓ SD↓
Dans la soluce de , il faut faire attention car on ne peut pas retourner dans la PV0. Mais comme il a dit, c'est pour avoir une idée du concept à utiliser.
Avec des Bistables, c'est faisable mais plus compliqué et moi élégant qu'avec une VG.
Et j'ai utilisé Phase 1, 2 et 3 pour être en ... phase avec tout le reste. Ca fonctionne avec les phases 0 et 8 aussi
Bon, je retourne à mes fourneaux...
Oui... Bricolé ça vite fait... Après on adapte et on améliore... C'est juste pour donner une piste...Par contre L04, L05 & L06 pourrait être simplifiés comme ceci:
L04: ET SC↑ SD↓
L04: ET SC- SD↓
L04: ET SC↓ SD↓
J'espère que c'est pas du Lapin !!!CoyotteDundee a écrit:Bon, je retourne à mes fourneaux...
Juste pour l'exercice intellectuel, voici une version avec des Bistables.
Le fichier est un vrai fichier ZIP. Il faut le décompresser.
T'inquièteJ'espère que c'est pas du Lapin !!!
Je viens de voir que ma question a titillé les virtuoses de l'opentx et qu'ils se sont livrés à une joute de spécialistes!
Merci à vous deux, à moi (d'essayer) d'en récolter les fruits! Je vais m'y pencher après avoir digéré la config d'une carte sous inav (laborieux l'armement du moteur...) et le repas de Noel!
Je reviens d'ici fin de semaine, bonnes fêtes en passant...
JM
JM
- A coyotte: je sais pas dans quel repertoire mettre le fichier de config radio :radio.bin
au lancement de companion, il me met extraction impossible RADIO/radio.bin
Je suis sur companion 2.2.4 profil: x9D+
- Au lapin: sur companion, le fichier extrait Model01 est vide: pas d'inter logique ni de fonction spéciale...
Désolé d'insister...
De quel fichier radio.bin parles-tu ?
J'ai placé un fichier PhaseScSD-changer-extension-en-otx.zip qui nécessite juste de changer son extension, comme je l'ai indiqué.
Ensuite, tu l'ouvres avec Companion. (Ma version est la 2.2.2 )
Bonjour Coyotte,
sur mon w10, l'extension de fichiers connus était masquée, et en croyant modifier l'extension du fichier, je faisais en réalité un fichier.otx.zip.
(le dossier zippé contient un repertoire model et un repertoire radio dans lequel il y a un fichier radio.bin)
Ceci résolu,ta solution est très astucieuse, car ayant fait l'impasse sur la phase 0,ta solution est effectivement simple ! Et la phase 0 de la Taranis m'importe peu car ce sera pour verrouiller des modes de vol sur une carte FC sous Inav...
Merci encore pour ton aide (j'espère que ce qui était sur le fourneau n'a pas cramé... et que c'était bon!)
JM
JM
Hello JM,
Pas de souci, les cuissons sont maîtrisées (pour le moment ).
Ravi d'avoir pu t'aider.
En te souhaitant un Joyeux Noël !
Moi, je n'ai pas fait comme Coyotte. Le fichier que j'ai partagé est une vraie archive ZIP.jm serment a écrit:- Au lapin: sur companion, le fichier extrait Model01 est vide: pas d'inter logique ni de fonction spéciale...
Il faut décompresser. Là tu vas récupérer un fichier OTX. Il suffit de l'ouvrir avec Companion.
PS:
Tout à fait, mais le fichier est vide, seul l'onglet phase de vol contient des caractères...
Comme demandé dans mon précédent message, si tu complétais ton profil cela aiderait bien...
J'ai fait la prog avec Companion 2.3. Si tu as des caractères louches, c'est très probablement que tu utilises Companion 2.2
La fessée est répréhensible de nos jours, attention lapin!
J'ai quand même mis à jour mon profil où il apparait que je suis sur companion 2.2.4
Je vais migrer vers 2.3 et retenter le coup
Je suis maintenant sous 2.3.1 et effectivement la solution s'offre à mes yeux ébahis...
J'ai dû lancer le simulateur pour comprendre comment ça marche , bravo et merci lapin !
JM
JM
De rien !
Content d'avoir pu aider.
Maintenant que ton profil est à jour, c'est plus facile d'envoyer la bonne version du fichier OTX.
Comme quoi, une petit fessé de temps en temps....
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» VERROUILLAGE CLAVIER
» Verrouillage carte SD
» Double verrouillage sur manche crocodile
» Phase de vol?
» Phase de vol?
