[Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
Message par bchv13 le Mer 16 Nov 2016 - 17:05
Merci beaucoup de votre aide.Cela fonctionne maintenant.
Bernard
bchv13
Message par bchv13 le Mer 16 Nov 2016 - 22:24
bonsoir
j'ai réussi la mise à jour en opentx2.0.17 et je me connecte correctement avec le bootloader
Comme prévu dans le tuto je comptais rajouter le fichier WIZARD dans le SCRIPTS mais je suis étonné que ma carte sd ne comporte aucun nouveau fichier.Il manque en effet EEPROMS,FIRMWARES,SCRIPTS et TEMPLATES.
Faut il les créer.? ou il y a un problème.
J'ai utilisé le fichier opentx taranis lua fr 2.0.20 pour la mise à jour.
bchv13
Message par bchv13 le Mer 16 Nov 2016 - 23:31
Je suis confus et désolé.
En faisant à nouveau une lecture attentive,il faut en effet créer les quatre fichiers.
Bernard
bchv13
Message par Invité le Jeu 17 Nov 2016 - 12:36
EEPROMS pas la peine
FIRMWARES oui
SCRIPTS oui
TEMPLATES peut-être...
Message par bchv13 le Ven 18 Nov 2016 - 16:24
Après être passé avec succès à la version 2.0 grâce au Tuto de Murphy et de votre aide, je souhaite franchir un nouveau pas vers opentx2.1 (2.1.9).
Après synthèse des recherches Il semblerait qu’il soit nécessaire pour la SD
*De créer des sous dossiers dans SCRIPTS, respectivement MIXES, FUNCTIONS, WIZARD, TEMPLATES)
*Changer le fichier son compatible 2.1
*Créer un fichier SCREENSHOTS
Et bien entendu,
De conserver une copie sauvegarde des différents fichiers au cas où
D’installer Opentx companion 2.1
La procédure est-elle correcte ?
Est-ce qu’il y a des omissions ?
Merci d'avance
Bernard
bchv13
