d8r II+ / inverser A1 ET A2 ?
J'utilise ce rx (d8r II+) avec la Taranis sur des moto planeurs équipaient d'un seul accu servant a la propulsion et via le contrôleur ( bec ) a l’alimentation de la réception.
Le récepteur dispose de 3 entrées possible sur le coté /
- A1 X G ( avec un cavalier entre A1 et X / pour une lecture directe )
- A2 X G ( j'ai branché la prise d’équilibrage via l'adaptateur frsky )
- RX TX G
avec cette config
A1 = contrôle de la tension du bec
A2 = contrôle la tension de l'accu
Sur la page d'affichage de la radio qui m’intéresse seul la tension A1 est présente alors quelle m’intéresse moins que la tension A2
Ma question /
est il possible d'inverser A1 et A2 . Cad contrôler la tension de l'accu de propulsion par a1 et positionner le cavalier être A2 et X :?:
Cela permettrait de contrôler la tension de l'accu sur A1 qui ce trouve sur la page de l'affichage qui m’intéresse et de contrôler la tensions du bec par A2
Merci pour votre expérience .
Gilles
- RX TX G
avec cette config
Ma question /
Gilles
Re: d8r II+ / inverser A1 ET A2 ?
oui tu fais comme tu veux ca change rien, vérifie juste a étalonner les tension
huuumm je suis pas sur à 100% que le 'X' soit relié à la tension du récepteur sur toutes les bornes.
Hésite pas à nous confirmer
Par contre dans tout les cas, il est en principe possible de choisir d'afficher A2 sur l'écran de télémesures...
.AleX.- Messages : 1459
J'ai la même question, mais pour le X6R. J'utilise l'entrée analogique pour mesurer la tension de propulsion. Hors il est vu sur A1. Peut-on faire qq chose pour qu'il soit vu comme A2?
» inverser le yaw et le roll
» inverser sens des boutons SL & SR
» inverser direction sur manche
» Comment inverser le sens des servos svp ?
» [Resolu] Inverser physiquement des interrupteurs
