2° module d'émission ( Résolu )
Re: 2° module d'émission ( Résolu )
BonjourJean-Michel a écrit:Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de monter un deuxième module d'émission sur une Horus ou autre.
C'est parce que je dispose de module d'émission et récèpteurs Graupner IFS.
Oui dans la baie JR qui se trouve au dos de ton metteur.
pat31- Messages : 777
Certains émetteurs FrSky sont pourvus d'un emplacement compatible "format JR". Cet emplacement se situe au dos de l'émetteur et est majoritairement amovible (excepté pour la Taranis X9E).
Je ne puis te répondre en ce qui concerne l'installation et de la compatibilité du module d'émission et de réception Graupner IFS (ex https://www.graupner.de/mediaroot/files/23107_ifs_multiplex_anleitung_de_en_fr.pdf) car je n'ai aucune expérience avec ce module.
Maintenant il ne suffit pas que le module soit compatible mécaniquement et électriquement pour que cela fonctionne. Il faut que le module soit également supporté par l'OS de l'émetteur (FrTx ou OpenTX). Je crois savoir que FrSky met en place un transfert crypté entre la carte mère et le module dit "externe". Je pense que ce changement rendra l'intégrabilité des modules autres que FrSky beaucoup plus difficile (voir impossible).
Certainement que tu trouveras quelqu'un qui pourra mieux te répondre que moi. Je pense également qu'il te faudra un peu éplucher les informations par toi-même car c'est un sujet qui n'est pas très répandu sur la toile.
filduch- Messages : 1722
Je comprends ta position.
Personnellement, je n'aime pas trop les solutions hétérogènes en ce qui concerne la transmission des informations de contrôle. Pour moi, émetteur, OS de l'émetteur et récepteur font partie d'une même famille. Ceci permet de minimiser les risques et d'assurer au mieux la pérennité des éléments.
Au niveau prix, je pense qu'un passage à FrSky peut se faire à moindre coût et le rapport qualité / fonctionnalité et prix est très favorable.
Bien à toi
Bien à toi
Super pour toi :-)
Comme je te l'ai indiqué, FrSky est en train semble-t'il de mettre un système de cryptage entre la carte mère et les modules externes. Une fois en production, je suppose que l'accès au module externe autre que FrSky sera réduit.
Cdt.
Cdt.
Frsky fait comme les autres fabricants: dérive vers un système propriétaire. Ce qui a fait leur renommée et leur succès c'est justement d'avoir transgressé les "systèmes propriétaires" en piétinant les plates-bandes de Futaba par exemple!!!
Pecuchet- Messages : 203
Cela me semble très exact. Si l'on veut une solution pérenne (c'est à dire également suivre l'évolution du matériel et du logiciel lié à FrSky), on sera donc "obligé" d'entrer plus ou moins dans un monde propriétaire (nouvellement même chez FrSky). Ne pas suivre l'évolution (tout au moins à distance) n'est pas une solution en soit. Ce n'est que mon avis. Bonne journée à tous.
PPM est un des protocoles utilisé pour relier une source émettrice (ex. IXJT) et une destination réceptrice (ex. RX8R). Le protocole utilisé entre la carte mère et le module d'émission (ex. externe) est une toute autre chose. C'est la liaison entre la carte mère de l'émetteur et le module qui pourrait devenir encrypté (le module externe s'occupera de le décrypter avant d'émettre ses trames PPM ou autres).
Ce qui sort du module n'est pas crypté. Ce qui rentre le sera peut-être dans le future. Companion l’appellera toujours ppm. ppm est le nom du protocole utilisé en émission (sortie du module = antenne).
» [RESOLU] DHT-U two way transmitter module with monitor
» ACCESS sur Horus X12
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
» [RESOLU] Upgrade module for access
» module IRX4 sur tandem X20S [RESOLU]
