Furious F35
Furious F35
bonjour ,
Je monte actuellement une caipirinha II ( aile long range ) avec ce contrôleur de vol Furious F35 .
J'ai fini la programmation avec INAV et lorsque je branche la batterie le bipper sonne en permanence et je n'ai pas de moteur .
( il ne tourne pas )( il y a bien la music et les bips de L 'ESC ) essais effectué sur entré 1 et 2 .
Sur la radio et INAV la barre moteur varie bien de 0 a 100.
je n'est pas encore fait le calibrage des capteurs .
Une idée ?
Une idée ?
roro2156- Messages : 42
Re: Furious F35
Quels points a verifier :
- Ne pas avoir le branchement usb actif
- Supprimer le gps ou attendre que le point gps soit fait
- Vérifier que le manche des gaz bouge dans le bon sens dans inav
- Dans inav cli faire "status" les dernières lignes donnent des indications sur les anomalies
Thierry94- Messages : 579
Re: Furious F35
bonjour et merci ,
Pour usb inactif ok = idem
J'ai tout supprimé sauf récepteur = idem
manche gaz sur INAV bouge bien dans le bon sens .
pour le "status " ,je comprends pas tout mais rien ne me semble anormal .
j'ai fais une capture . https://i.servimg.com/u/f24/20/13/61/75/inav11.png
Re: Furious F35
La réponse est peut être là -> [url=https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/%22Something%22-is-disabled----Reasons]
Re: Furious F35
bonsoir ggaero ,
je ne comprends pas trop ton lien , je sais pas si j'ai été sur la bonne page .
Demain j'essais de revenir sur un firmware un peu moins récent . car là ce soir impossible la carte ne veux pas ( erreur ) donc je lirais la notice pour voir la procédure .
si entre temps d'autre piste , je suis preneur .
Re: Furious F35
Problème sur : HWFAIL 00008000 A required hardware device has failed / is not recognised (e.g. GPS, Compass, Baro)
Dehas- Messages : 1046
Re: Furious F35
Je regarde cela demain .
Re: Furious F35
Bonsoir , toujours perdu dans les abîmes .
J'ai flashé version antérieur , tout calibré mais toujours pas d'armement .
La carte arrête de biper en permanence comme hier et seulement quand j'arme .
le status du CIL a changé voir capture image .
J'ai arming disabled flag : CLI ( sans armement ) puis quand j'arme =
arming disable flag : ARMSW CLI .
batterie branché et usb aussi pour faire le "status "
là je cale .
https://i.servimg.com/u/f24/20/13/61/75/nav_210.png
là je cale .
Re: Furious F35
Dans "Configuration" as tu activé "Enable motor and servo output"
Re: Furious F35
As tu quelque chose en rouge en haut de Inav ?
Re: Furious F35
Oui j'ai Hardware Health , dernière ligne.
Re: Furious F35
quand je branche la batterie plus rien tout au vert .
Re: Furious F35
comprend pas là il arme
Re: Furious F35
Bon, je réponds ici et sur MRFC, et je ne sais plus ou aller.
Il faut être dehors pour avoir assez de satellites au GPS, sinon, pas d'armement.
Peux tu faire des copies d'écran de Inav dans config et Mode.
As tu bien suivie la notice pour faire la config ??
Re: Furious F35
Je te met deux capture de config et une seul de mode .
Dans mode je n'ai que arm car comme j'ai flashé ,je me suis concentré sur l'armement uniquement .( tout ce que j'ai fais hier perdu normal )
Demain je reprends tout. pour la config oui je suis la notice mais aussi une vidéo de Culture FPV qui on quatre tuto sur la CAIPIRINHA .
https://i.servimg.com/u/f24/20/13/61/75/conf110.png
Re: Furious F35
Pour que l'armement marche il ne faut pas que la carte soit connectée avec l'usb ...
Re: Furious F35
Lis bien la notice.
Re: Furious F35
bonjour , après recherche et un certains nombres d'essais mon problème d'armement était uniquement dù a une absence ou un nombre insuffisant de satellites pour le GPS .
Et cela peu prendre un certains temps avant d'en trouver et pouvoir armer ( 7 min pour moi ).
Si cela peu aider certains débutant comme moi
