bind mode 4
bind mode 4
Je voudrais mettre mon recepteur en mode 4 ,
J'ai bien compris qu'il allait mettre les jumpers sur les sorties servos 1, 2 et 3, 4 sur le signal
Le faite de mettre les jumpers sur ces 2 sorties et en bindand a avec l émetteur passe
automatiquement en mode 4 avec le bus pour les voies 1 a 8 et les voies 9 a 16 pour d autre servitudes?
j aibien regardé les différentes reponses sur leforum j avoue que je suis un peu dans le flou pour pas dire dans le noir
Merci par remarques d eclairer ma lanterne
labreloque87- Messages : 17
Re: bind mode 4
Cela veut dire quoi pour toi mettre le récepteur en mode 4 ?
On peut mettre une radio en mode 4 mais les récepteurs n'ont pas de mode.
De quel modèle de récepteur parles-tu ?
Re: bind mode 4
Ce serait déjà sympa de nous dire de quel RX tu parles...
Je suppose que c'est un X8R ???
Au cas ou :
https://frskytaranis.forumactif.org/t550-resolu-bind-x8r-mode-4-d16-prblm-jumper
Au cas ou :
Re: bind mode 4
Passer le X8R en mode 4 en le bindant avec les jump sur 1-2 et 3-4 veut dire que ce récepteur fonctionnement sur les voies 9-16 de l'émetteur.
L'intérêt de binder le X8R en mode 4 c'est pour utiliser les 16 voies de l'émetteur avec 2 récepteurs combinés. Le récepteur 1 utilisera les voies 1-8 et ce peut-être un X8R, un D8R ou un V8R. Par contre le second récepteur sera obligatoirement un X8R.
Par exemple j'ai un avion où j'utilise deux récepteurs :
Rx 1 dans le fuselage avec :
V1 = Moteur
V2 = Dérive
V3 = Prof 1
V4 = Prof 2
V5 = Contact
Rx2 dans les ailes :
V9 = Ail 1
V10 = Ail 2
V11 = Volet 1
V12 = Volet 2
V13 = Train 1
V14 = Train 2
J'ai fait cela pour ne pas avoir à tirer des tas de câbles des ailes vers le fuselage. En fait je n'ai qu'une prise alimentation à brancher.
V1 = Moteur
V2 = Dérive
V3 = Prof 1
V4 = Prof 2
V5 = Contact
V9 = Ail 1
V10 = Ail 2
V11 = Volet 1
V12 = Volet 2
V13 = Train 1
V14 = Train 2
recepteur mode 4 (X8R) 2 eme
Merci de vos reponse, merci attafr de ton lien , j avais déjà regardé et ça ne réponds pas a mes attentes
Je me suis mal expliqué, oui il s' aglt d un rx X8R , j utlise donc le S-Bus
pour les fonctions de mon drone, donc le bornier 1 a 8 devient libre, je pensais
qu en utilisant le mode 4, on pouvait utiliser ce bornier libre pour lui affecter les voies 9 a 16 et les utiliser avec les inters pour des fonctions du genre :
train, larguage, crochet ect..
sinon a par brancher un 2'recepteur quel intérêt, dans la mesure ou on utilise le
S-Bus pour le 1'rx et le bornier pour le le second, on a toujours le bornier du premier qui est libre et on peux pas s' en servir....
Pour passer en mode 4, cela se fait dans la confiq general de l'émetteur et donc ça
affectera tous les models, ou dans la confiq model qui dans ce cas n affecterai
que le model en cause ce qui serai logique, et si c'est dans la confiq model comment faire ?
voila j espere etre clair, en 2 mots, je voudrais utiliser un seul rx (1x8r) et profiter de 16 voies sans ajouter un 2'rx
Merci de vos remarque et idées
Re: bind mode 4
labreloque87 a écrit:Bonjour,
Je comprend plus ton problème ?! Si tu "bind" ton X8R en "mode 4" tu aura bien ton s-bus pour le NAZA (canal 1-, tu utilise le s-bus sur le canal dédié... ensuite (si tu as définis dans ta radio le nombre de voie à 16) tu as de 9-16 pour connecter des servos ou autres... Je croyais que c'est ce que tu voulais faire!?
C'est comme cela que j'utilise mon X8R avec mon NAZA et cela fonctionne très bien !
Tu as lu ça ?
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=taranis+naza
re bind mode 4
Boniour,
merci pour ta reponse attafr, tu as bien compris je veux utiliser un seul recepteur pour 16 voies
donc le fait de renseigner dans la config :1 a 16 me donne cette possibilité. donc comme toi naza sur le S-Bus
et les autres par le bornier.
Il n y a pas besoin de l indiquer dans le menu "preference".
Le lien de TFabien, je l'ai utilisé pour programmer mon hexa et j'en suis très satisfait, il a fait un super boulot
j ai pour ma part ajouté un mixe sup: en mode hover avec le potar S1 je fais un panoramique sans toucher a la direction
direction. j ai rajouté egalement un autre mixe qui le recentrage de la camera en mode RTH avec les annonces
qui vont avec (encore merci TFabien)
Je fais les essais dans la semaine
merci A+
merci A+
» Bind V8FR-II en mode D16
» [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
