défaut à la première couche
+4
jcicare
Nicolas
Ledabe
8 participants
Salut à tous les imprimeur 3D et les autre aéromodélistes.
mon souci; j'ai une Anet a8 qui est entièrement refaite( châssis alu nivellement automatique BL Touch) et j'en passe.
après des mois d'impression en tout genre j'ai toujours un décalage à la première couche côté droit, j'ai refais mille fois mon réglage plateau rien ne change.
pour les petites pièces aucun problème mais dés que j'attaque une pièce qui dépasse les 10 cm de large c'est la cata il me faut appuyer sur le plateau pour réussir ma première couche. et avec un plateau chaud il faut changer de doit très rapidement pour ne pas se brûler.
donc, si un d'entre vous à eu se problème et qui a trouver la solution. je suis preneur.
avec toutes mes amitiés
jcicare
jcicare
jcicare- Messages : 120
Re: défaut à la première couche
Et quel est ton logiciel pour générer les Gcode. J'ai eu une Anet A8 et j'utilise S3D depuis le début sans aucun problème.
Actuellement j'ai une Alfawise U20 et une U30 qui vont très bien.
Ledabe- Messages : 749
je suis sur CURA et le problème est arrivé en même temps que mon BL Touch.
Donc probleme lier au BL Touch.jcicare a écrit:je suis sur CURA et le problème est arrivé en même temps que mon BL Touch.
Hélas je ne pourrais t'aider, je suis a l'ancienne avec réglage au papier.
je le pense aussi mais ne t'en fait pas je vais continuer a chercher.
bonne soiré.
bonne soiré.
Salut
Sur de rien mais je regarderais du coté des courroies et des poulies, tension et/ou usure.
les courroies je les ai déjà vérifier et celle des z est neuve !!!
je continu de chercher
Les causes peuvent être très variées et souvent dures à déterminer
Je vais en donner plusieurs sans aucune certitude:
- tension des courroies comme a dit Bud
- frottement sur l'axe des Z
- moteur pas à pas mal calibré dans le firmware
- offset entre la sonde et la buse
- sonde ayant une variation dans sa mesure
- mauvaise linéarité du plateau.
je pense que tu le sais mais je le dis quand même: attendre environ 5mn pour que les dilatations soient stabilisées pour commencer auto bedleveling et l'impression
Je te conseille de modifier ton firmware et de prendre plus de point de mesure lors de ton leveling, çà peut minimiser le problème.
Je te souhaite bon courage
Sur mon A8 c'était mon capteur inductif (chinois) qui me causait le même soucis , je l'ai changé et depuis çà va mieux
chewi- Messages : 190
jcicare a écrit:les courroies je les ai déjà vérifier et celle des z est neuve !!!
Euuuhh !!!! pas de courroie sur le Z, c'est une vis sans fin.
Mon Anet A8 faisait des ronds ovales, enfin un défaut sur une diagonale. Je pense que ça venait d'une différence de courroie +/- souple, donc qui ne réagissaient pas pareil au changement de direction.
par exemple, sur l'axe des Y (devant/derrière), elle était trop raide, je déformais la structure et sautais des pas.
Depuis, j'ai changé de machine ......
si j'ai bien compris le pb n'est pas sur l'axe Z
j'ai connu cela c'etait tout betement un jeu sur la poulie moteur la BTR était mal serrée sur le meplat
donc un retard a chaque changement de direction
gdh- Messages : 519
cela se produit il uniquement sur la première couche ?gdh a écrit:si j'ai bien compris le pb n'est pas sur l'axe Z
gdh- Messages : 519
[Modération]
@gdh: Merci de ne pas lancer un nouveau sujet en plein milieu d'un autre sous peine de ne plus s'y retrouver.
J'ai déplacé les messages relatif à l'ABS dans un nouveau sujet.
[/Modération]
[Modération]
[/Modération]
tu as tout bon le Z est une vis sans fin, mais mon problème ait sur la partie droite du bed j'ai graisser mes vis sans fin, j'ai contrôler la hauteur de chaque coté au nivaux des vis, tout est bon.
je pense que le bltouch a un problème mais pourquoi que sur la droite.
mon bed est une plaque de verre de 4mm et la montée en température est plus tôt longue ;DONC ????.
je continu de chercher, je suis têtus.
merci tout de même pour vos piste; ça fais plaisir de constater que quand on a des problèmes on est pas seul.
je vous tien au courant.
si les ronds sont ovales
les carrés sont ils rectanqulaires ?
sans rire
sans rire
gdh- Messages : 519
jcicare a écrit:....
Moi je suis en verre de 2mm et ça va très bien. Et pareil sur ma nouvelle machine.
il faudrait supprimer l'auto level et controler le bed de façon classique avec un paier pour 1/10
gdh- Messages : 519
gdh a écrit:il faudrait supprimer l'auto level et controler le bed de façon classique avec un paier pour 1/10
Tu parles de ton problème ??? oui.
Et puis, pour ton capteur, tu as dû modifier ton Marlin, il n'y aurait pas un problème de configue de ce coté là ???
Même idée que ci-dessus. Pour installer un Bltouch, il faut configurer le Marlin et Uploader le FW dans l’imprimante.
F1FNW- Messages : 205
ça y es j' ai régler mon problème par hasard; j'ai démonter le bltouch repositionné et par la même occasion j' en ai profiter pour sortie le pine de palpage nettoyer et remonter et hourra tout baigne.
Ouf enfin ça faisais un moment que ça m'agacé.
merci pour vos commentaires qui m'on fait réfléchir un peu plus en profondeur.
Bonne soiré a tous
Bonne soiré a tous
gdh a écrit:il faudrait supprimer l'auto level et controler le bed de façon classique avec un papier pour 1/10
gdh- Messages : 519
» Premiere utilisation, premiere bourde
» Première utilisation X9D+ et première déception...
» defaut d'emission
» Défaut de portée
» LView défaut RESOLU
» defaut d'emission
» Défaut de portée
