[RESOLU]...
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[RESOLU]... Empty [RESOLU]...
Message par pilote14 le Lun 11 Nov 2019 - 8:11
d abord merci a tous et en particulier a Lapinfou pour ses tutos videos...Nouveau sur OpenTX je decouvre peu a peu l utilisation du logiciel Companion (2.3.1). Je rencontre quelques soucis :
je suis en mode 1 , motoplaneur APGD, aileron 2 voie 6 et volets 6,8
1- je souhaite mettre en place une fonction crocos (butterfly) en suivant le tuto video (vu aussi le bixler...)... l ayant realise 3 fois de suite j ai toujours le meme probleme, les volets et la fonction croco ne fonctionnent pas sur le slider !
Configurant le modele avec l assistant companion j arrive a utiliser les volets sur les interrupteurs 3 positions ou sur les potentiometres...(verif a la simulation).je ne comprendspas pourquoi le slider n a aucun effet
En secours j ai imagine ca
2- avec les volets sur un inter (SA) : lisse, gratte, vitesse : fait. Je souhaite mettre une fonction "aterro/crocos" sur un autre interrupteur (SE) : volets 100% bas, ailerons 30% haut, profondeur, est ce possible ? (avec Open TX rien d impossible parait il ...lol)
3 - comment lire un fichier eepe ?
merci a vous
pilote14
Masculin Messages : 19
[RESOLU]... Empty Re: [RESOLU]...
Message par Mipel le Lun 11 Nov 2019 - 8:59
Pour le slider, il n'est peut-être pas bien déclaré ou calibré ?
Pour tester tes réglages, le mieux est de joindre ton fichier à ton prochain message, on te guidera pour la suite.
Besoin d'infos ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (co-admin du site avec LapinFou)
Masculin Messages : 1903
Message par pilote14 le Dim 24 Nov 2019 - 10:33
bonjour,
En reprenant de 0 ca fontionne !j ai du faire quelques ajustements par rapport a la video; je conserve malgre tout sur un inter 3 positions , les volets a 0,10% et 50% ...
Place maintenant aux tests quand la meteo le permettra...
Je planche deja sur le raccordement d un gyro NX3 evo puis la telemetrie, GPS et vario...
merci et a plus
PS faut il calibrer les manches pour chaque modele sur la radio puis faire une sauvegarde par companion ?
pilote14
Message par Mipel le Dim 24 Nov 2019 - 12:03
La calibration est à faire une fois et n'est pas dépendante d'un modèle puisque c'est le matériel (manches, sliders, inters...) qui est calibré.
Par contre, attention à bien mettre les manches en position milieu ainsi que les inters et sliders.
Il est très important d'utiliser la fonction "lire les paramètres et réglages depuis la radio" dans Companion avant toute chose sous peine de renvoyer des valeurs fantaisistes lors du transfert Companion vers radio.
Message par pilote14 le Jeu 28 Nov 2019 - 13:34
merci a toi pour cette histoire de calibrage...
Nouveau probleme : le GPS
je dispose d un GPS FRsky V2 a brancher sur le smart port du X8R
la LED rouge clignote bien
A la page (12) de l ecran telemetrie, je declenche recherche de nouveau capteur mais ce GPS n apparait pas..
j obtiens ca :
RSSI source : defaut
valeur ID
1 RSSI 85db 248
2 A1 5.5V 248
3 A2 0.0V 248
merci a vous
pilote14
Message par Eric84AMC le Jeu 28 Nov 2019 - 15:13
Vérifies tes branchements car tu dois avoir d'autres choses dans les capteurs !
Masculin Messages : 1925
Message par Mipel le Jeu 28 Nov 2019 - 16:23
Pour information, certains batiments ne permettent pas au gps de récupérer les satellites, la led rouge clignotera alors rapidement dans ce cas.
Essaye en extérieur, la durée d'initialisation est assez variable et la led doit finir par clignoter lentement (environ 2 fois par seconde). La découverte des capteurs peut alors se faire avec des infos commençant pat Gxxx comme GPS, GAlt, GSpd...
Message par pilote14 le Jeu 28 Nov 2019 - 19:39
Mipel a écrit:Pour information, certains batiments ne permettent pas au gps de récupérer les satellites, la led rouge clignotera alors rapidement dans ce cas.
Bonsoir
pour etre reconnu par la radio le GPS doit etre actif ? (verrouillé sur les satellites) ce n est precisé dans aucun notice... Vu la meteo actuelle chez moi dur ! je vais attendre de meilleures conditions
pilote14
Message par Mipel le Jeu 28 Nov 2019 - 21:31
J'ai bien dit certains bâtiments car chez moi, en maison individuelle, le gps est stabilisé au bout de 30 secondes environ. Comme tout gps, il lui faut un certain temps d'acquisition des satellites avant de pouvoir fournir les informations.
Message par chewi le Jeu 28 Nov 2019 - 21:38
Pour info, avec mon GPS Néo M8N, à mon domicile dans les combles, Velux fermé, le démarrage à froid (c'est à dire acquisition de 4 sats) dure moins d'une minute. Alors tu peux essayer chez toi voir si çà passe.
chewi
chewi
Masculin Messages : 120
Message par pointu le Jeu 28 Nov 2019 - 21:49
A la question "Le GPS doit il être verrouillé pour être vu dans les capteurs", la réponse est non, il sera présent mais sans indiquer de valeurs.
Message par Mipel le Jeu 28 Nov 2019 - 21:51
Et Vélux ouvert, c'est plus rapide ? Very Happy
Quoique en ce moment, ce ne serait pas très malin de laisser les vitres ouvertes, avec ce qui tombe !
Et tant qu'on y est : que pensez-vous de la précision de la coordonnée fournie, comparée à un gps de voiture par exemple ?
Message par chewi le Jeu 28 Nov 2019 - 21:53
Pourquoi, il tombe des sats ou des stations spatiales ?  [RESOLU]... 2258904616
Je dirais largement assez précis pour retrouver un modèle d'après la dernière position envoyée quand l'appareil est dans un champs de ronces. C'est du vécu, sortez la serpe celtique. [RESOLU]... 2258904616
chewi
chewi
Message par pilote14 le Sam 30 Nov 2019 - 19:00
Eric84AMC a écrit:Vérifies tes branchements car tu dois avoir d'autres choses dans les capteurs !
j ai essaye un peu dans tous les "sens" ! rien de nouveau, j ai egalement la sonde "vario" je vais essayer et voir si la radio la detecte...
pilote14
Message par pilote14 le Jeu 5 Déc 2019 - 19:39
Bon j ai trouve une solution au probleme : ayant un autre recepteur  X8R (celui fourni avec la radio)  qui fonctionne en D16 le GPS est detecte immediatement.
En revanche je n arrive pas "binder" ce recepteur (X8R avec etiquette EU-LBT) en D16 ainsi qu un second X6R; ces 2 modeles achetes d occase ailleurs ne "bindent" qu en D8
(meme avec les cavaliers pour avoir la telemetrie mais j ai vu par ailleurs que la telemetrie ne fonctionnait  pas avec le smartport)
Ma taranis X9D date de 2015 je crois j ai verifie avec open tx : profil radio je n ai pas coche EU ( dois je le faire  et faire une mise a jour radio du firmware ? je pourrais toujours revenir en arriere...)
(Open tx est vraiment top mais ces differentes normes c est un peu gonflant...)
Merci a vous
pilote14
Message par Eric84AMC le Jeu 5 Déc 2019 - 21:16
Le protocole D8 ne dépend pas des protocoles EU-LBT ou FCC mais le D16 oui.
Je t'invite à mettre à jour soit ta radio soit tes récepteurs pour être en phase.
Je te laisse chercher comment faire ...
Message par pilote14 le Ven 6 Déc 2019 - 7:19
ok merci , n ayant pas le materiel pour mettre les recepteurs a jour je vais tenter la solution "radio" sinon recepteurs x8r et x6r poubelle...
a+
pilote14
Message par LapinFou le Ven 6 Déc 2019 - 9:27
Direction la bible → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[RESOLU]... Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. [RESOLU]... 2258904616
Masculin Messages : 11977
Message par pilote14 le Ven 6 Déc 2019 - 9:37
LapinFou a écrit:Direction la bible → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j ai bien vu oui trop complique pour moi ! soit ca marche en changeant le firmware soit poubelle lol!
a+
pilote14
Message par LapinFou le Ven 6 Déc 2019 - 9:45
Je veux bien être ta poubelle !!
Si tu utilises mon pack SD, il suffit juste de suivre cette procédure: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je montre la procédure dans l'une des mes vidéos ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS:
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible (surtout la partie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Les infos sont ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[RESOLU]... Anim310
Message par Eric84AMC le Ven 6 Déc 2019 - 12:27
Mince j'arrive trop tard car je veux bien aussi servir de poubelle [RESOLU]... 2258904616
Message par Dehas le Ven 6 Déc 2019 - 12:34
Si Lapin et Eric ratent ta poubelle je me poste en troisième !!
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 862
Message par Ceeb182 le Ven 6 Déc 2019 - 13:03
Je mets aussi ma poubelle en quatrième rang, sait-on jamais !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme le dit [RESOLU]... Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem [RESOLU]... F2o3 & [RESOLU]... Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1296
Message par ggaero le Ven 6 Déc 2019 - 18:03
Evitez la poubelle, maintenant il faut penser recyclage ! No No
Je veux bien me dévouer pour le recyclage, si il faut geek lol!
ggaero
ggaero
Masculin Messages : 107
http://gbourquin.free.fr
Message par pilote14 le Ven 6 Déc 2019 - 20:13
desole de vous decevoir mais la poubelle c est marteau pilon puis dechetterie direct !
En achetant ces 2 recepteurs en France (a un particulier) j a i l impression de m etre fait un peu "bai.."
Et les recepteurs achetes en Chine ( oui faut pas c est pas bien...) fonctionnent nickel...
Je savais bien qu il y avait divers protocoles propre a chaque fabricant mais la au sein du meme protocole des "sous-menus"...
un peu beaucoup enervé donc la pulvérisation des recepteurs n est pas loin...( a defaut du vendeur)
[RESOLU]... 1043747372 [RESOLU]... 1043747372 [RESOLU]... 1043747372
pilote14
