débutant firmwares?
+4
Pascal25
lenieuport
8 participants
débutant firmwares?
bonsoir;
1)avant tout, j'aimerais savoir si on peut mettre plusieurs firmwares DIFFERENTS dans la MEME radio. ou bien un seul.
lenieuport- Messages : 9
Re: débutant firmwares?
Sur la carte SD ? Ou flashé dans ta radio ??lenieuport a écrit:bonsoir;
j'ai flashé sur radio. pourquoi sur sd card on peut et pas avec un direct flashage sur la radio? (ou l'inverse.) ça parait déjà compliqué si il y a des différences..
Désolé, mais je ne comprend pas de quoi tu parles....
Tu parles d'envoyer ta programmation dans ta radio avec Companion ?
Tu parles de mettre à jour la version du firmware OpenTX de ta radio ?
Ou tu parles de mettes à jour le firmware du module RF interne de ta radio ?
PS:
PS:
Le firmware, c'est le programme qui fait tourner la radio. Il est unique, mais peut être issu de plusieurs développeurs, par exemple, sur Horus X10 et X12S : FrOS ou OpenTx.
Si ta radio est une X9D, ce sera forcément OpenTx.
Ensuite, plusieurs méthodes existent pour écrire le firmware dans la radio :
Utiliser Companion et flasher directement le firmware en mode DFU, en cherchant le programme sur le PC,
Utiliser l'utilitaire de flash intégré dans le firmware de la radio, s'il existe, en démarrant la radio en mode "Bootloader". Dans ce cas, c'est la radio qui va chercher le nouveau firmware sur la carte SD et le copie dans l'eeprom.
Mais peu importe la méthode, l'objectif est d'écrire un seul programme dans la mémoire eeprom de la radio.
Pascal25- Messages : 1952
[quote="LapinFou"]
je réponds à ta question :flashé dans la radio : (remarque:eric 84 me répond qu'un seul firmware dans la radio! ) question : pourquoi sur la sd card on peut mettre plusieurs firwares mais pas sur la radio d'après ta réponse?
Qu'est-ce qu'un firmware ? C'est un programme exécuté par une puce électronique. Ce programme ne peut être modifié que s'il n'est pas en cours d'utilisation par la puce électronique. Ce programme est stocké dans un espace mémoire particulier de la puce électronique. La puce électronique ne sait exécuter qu'un seul programme à la fois, on peut donc dire que le programme dans la puce est unique. Hors de la puce électronique, le programme s'apparente à un fichier particulier sur un périphérique de stockage (carte SD, disque dur...)
La radio est composée de 2 parties principales :
- d'un module HF, pour émettre les ordres radio, qui a son propre firmware
- d'un microcontrôleur, chef d'orchestre de la radio, qui a son propre firmware
Si tu as une radio très récente au protocole ACCESS (exemple "Horus X10S Express"), il y a encore 2 autres parties supplémentaires :
- un puce PMU (Power Management Unit) pour gérer la mise sous tension et hors tension de certaines parties de la radio, qui a son propre firmware
- un module Bluetooth pour l'écolage sans fil qui a son propre firmware.
Chacune de ces 4 parties n'accepte qu'un seul et unique firmware qui est propre à chaque partie.
Chaque partie possède une ou plusieurs façons d'injecter le firmware dans la puce électronique : soit via l'OS (FrOS ou OpenTx) de la radio, soit avec le logiciel Companion, soit via des interfaces de programmation électronique spécialisées.
Les radios FrSky sont hautement configurables et bénéficient d'améliorations au fil du temps, c'est pourquoi il existe plusieurs firmware pour une même partie. Attention ! Ne jamais mettre à jour n'importe quelle partie avec n'importe quel firmware. Il peut en résulter un blocage irréversible de la puce électronique.
Faisons l'analogie avec une orgue de barbarie. L'orgue de barbarie utilise une bande de papier perforé qui est retranscrite en combinaison de sons pour reproduire une musique. Cette bande de papier perforée avance dans la machine grâce à une manivelle actionnée par un opérateur. ► La puce électronique c'est l'orgue de barbarie. ► Le firmware c'est la bande de papier perforée. Si l'orgue est en fonctionnement, alors on ne peut ni enlever la bande de papier actuelle, ni changer de musique. Si la puce électronique est en fonctionnement, alors on ne peut ni enlever le firmware, ni changer de firmware. Par contre je suis capable de stocker les différentes musiques non utilisées (c'est à dire les différentes bandes perforées non utilisées) dans un coffre. De la même façon, les firmwares non utilisés par la puce électronique peuvent être stockés sur une carte SD par exemple. |
Wahouuu
Comme d'hab, ça c'est de l'explication !
Même mes profs n'ont jamais été aussi clairs !!!!
Breizh29- Messages : 319
Euh, et avec un accordéon, çà marche ?
chewi- Messages : 190
Merci pour vos commentaires !
Heueueueueueu... ... Tu peux répéter la question ?chewi a écrit:Euh, et avec un accordéon, çà marche ?
Euh Lapin Fou, fais attention s'il-te-plaît !
Pas trop de solidarité entre modos, c'est mal perçu par certains.
C'est très embêtant car j'aurais voulu dire à Ceeb que c'était bien présenté, clair et concis comme à chaque fois. Et dire aussi que son analogie avec l'orgue de barbarie introduit la notion de machine de Turing ce qui est super bien pensé.
Mais pour éviter les remarques, je vais m'abstenir d'écrire tout cela
ps:
@Chewi : Seulement s'il est bleu !
ps:
salut! oui mais ce que tu entends par puce electronique, c'est donc celle qui est DANS la radio.par analogie avec ton orgue. ? . dans ce cas un seul firmware 'expédiable" dans la radio. sinon un nouveau firmware sera extérieur à la radio: une sd card, un ordi etc..... c'est la conclusion pour aider les débutants comme moi. c'est ça?
Entre et on se demande vraiment lequel des deux est le plus fou...
lenieuport a écrit:salut ! oui mais ce que tu entends par puce électronique, c'est donc celle qui est DANS la radio.par analogie avec ton orgue. ? . dans ce cas un seul firmware 'expédiable" dans la radio. sinon un nouveau firmware sera extérieur à la radio: une sd card, un ordi etc..... c'est la conclusion pour aider les débutants comme moi. c'est ça?
Oui, j'ai extrêmement simplifié les choses, il y a une puce électronique programmable DANS chaque partie de la radio.
Dans chaque partie de la radio, comme tu l'indiques, on ne peut "expédier" qu'un seul firmware :
- on ne peut "expédier" qu'un seul firmware1 dans le module HF
- on ne peut "expédier" qu'un seul firmware2 dans le microcontrôleur chef d'orchestre de la radio
Évidemment les firmwares 1 et 2 sont en fait des programmes différents adaptés pour chaque partie de la radio.
Rien ne t'empêche de stocker toutes les versions des firmwares (aussi bien les anciens que les nouveaux) de chaque partie de la radio sur des périphériques de stockage : SD Card, Disque dur d'un ordinateur, etc... Ils sont alors stockés mais pas "expédiés". Pour l'expédier, il y a une procédure spéciale qui diffère selon la partie de la radio.
» Débutant de chez débutant avec la Taranis
» Débutant …. De chez « débutant »
» DEBUTANT DE CHEZ DEBUTANT !!!
» Où sont les firmwares
» anciens firmwares
» anciens firmwares
