Programation pour roulant avec frein
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Programation pour roulant avec frein - Page 2 Empty Re: Programation pour roulant avec frein
Message par LapinFou le Lun 4 Nov 2019 - 14:13
Nicolas le Banni a écrit:
LapinFou a écrit:Du coup, cela fonctionne comme tu veux ou pas ??
Oui impecable mais quelques réglages.
J'ai mis 3 sur la valeur 2 de L3 sinon la précision du manche fesait que j’étais limite au dessus du 0 et le moteur était constamment marche avant.
Ca c'était un détail
Là le problème c'est que quand je passe de la marche arrière au mode normal en rebasculant l'inter, ca retourne sur la plage de marche arrière.
il faudrait que ça retourne au mode de l’allumage de la radio avec les gaz bien a zéro.
Ça, c'est facile. Il faut modifier L2 avec un bistable:
Programation pour roulant avec frein - Page 2 R+WDH3mwpcpXwAAAABJRU5ErkJggg==
%3 sur L3 avec tes courbes, c'est parfait. Il 'y aura pas de problème.
Tes courbes sont mieux que mes courbes à 2 points. Cela évite des problèmes.
Petite question, comment font ceux qui ont cet ESC, mais qui n'ont pas une radio sous OpenTX ??? Shocked
Ceeb182 a écrit:Bravo ! Jolie solution. Programation pour roulant avec frein - Page 2 818067345
Merci Ceeb182 !
geek
Programation pour roulant avec frein - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Programation pour roulant avec frein - Page 2 2258904616
Message par LapinFou le Lun 4 Nov 2019 - 14:24
Correction !!!
Je viens de simuler et cela merdoit.
Il faut faire 2 modif:
Programation pour roulant avec frein - Page 2 WG4uKb97aQRLwAAAABJRU5ErkJggg==
et inverser les lignes de mixages 3 & 4:
Programation pour roulant avec frein - Page 2 ZV8zw3maxdoB6m8zN+oX55AmsknEAAABgNVaZIyEOAAAAgEVYZY6EOAAAAAAWYZU5EuIAAAAAWIRV5kiIAwAAAGARVpkjIQ4AAACARVhljoQ4AAAAABZhlTlyCXGAgICAgICA0A7fAOIAAQEBAQFh4fANIA4QEBAQEBAWDt8A4gABAQEBAWHh8A0gDhAQEBAQEBYO3+Dj4gAAAAAAawNxAAAAAIACiAMAAAAAFEAcAAAAAKDgf1TJ5pVKPGdhAAAAAElFTkSuQmCC
Tu utilises quel inter pour la marche arrière ??
Message par Nicolas le Banni le Lun 4 Nov 2019 - 14:47
pour l'instant j'utilise SF car SA est pris pour le blocage du différentiel arrière.
C'est le mème inter pour l’allumage de l'écran, donc ça fait les deux action mais pas gênant pour les test.
Comme je fesait avant, tu utilise le frein mais si tu retourne au neutre ça passe en mode marche arrière.
Je cherchait une config ou je peut lâcher le manche dans une descente et pouvoir freiner plus loin.
Le fait de passer par un inter aussi pour la marche arrière permettra de commander les feux de recul. Wink
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par LapinFou le Lun 4 Nov 2019 - 15:21
Pas cool... Evil or Very Mad
Tiens-moi au jus si avec les dernières modifs cela fonctionne comme tu le souhaites.
Message par Nicolas le Banni le Lun 4 Nov 2019 - 15:36
Oui ca marche impecable. Merci beaucoup.
Programation pour roulant avec frein - Page 2 1527026664
Mais je vient d'avoir encore une idée a la c**  Razz
Pour la marche arrière j'ai utuliser le meme manche que je pousse a fond vers la gauche pour avoir la marche arrière.
J'adore cette radio, on peut tout faire. Programation pour roulant avec frein - Page 2 818067345
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par LapinFou le Lun 4 Nov 2019 - 16:31
Super !
Effectivement, c'est une excellente idée !!
Tu gère pour la programmation ? Ou tu veux une proposition ?
Cela m'amuse de faire des progs OpenTX (un hobby dans le hobby).
Message par Nicolas le Banni le Lun 4 Nov 2019 - 18:03
LapinFou a écrit:Super !
Là j'ai réussi a faire cette partie.
J'ai mis un inter logiques activer entre -90 et -100 %
Puis je l'ai mis a la place de l'inter physique dans la programmation que tu m'a faite.
Ca m'a amuser aussi l'éclairage.
C'est pas facile les inter logiques mais hyper pratiques finalement.
Enfin j'ai du simplifier car avant j’avais les gaz et frein normaux ou les gaz façon régulateur de vitesse ou les gaz sur le slidder gauche.
Avec cette nouvelle fonction j'ai du simplifier mais ça aurais été cool de tout garder.
Voila les deux modèles, un avec régulateur, l'autre que tu a fait. Si tu trouvait comment compiler les deux .
J'ai essayer, il y a des commandes qui empêche les autres, enfin un sac de noeuds. Et en plus les lumières sur 4 voies.
http://nycosp.free.fr/Taranis/Nico.rar
Embarassed
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 9:43
Je vais regarder cela.
Pfff.... Tu m'obliges à réinstaller Companion 2.0... silent
Message par LapinFou le Mar 5 Nov 2019 - 9:51
Je viens de regarder et il va falloir que tu me donnes plus d'explications !
L'ordre des voies n'est pas le même et il y en a plus dans l'un que dans l'autre...
Il faut que tu m'expliques exactement ce que tu veux. Programation pour roulant avec frein - Page 2 2258904616
Comme très souvent avec OpenTX, le plus dur n'est pas la prog en elle-même, c'est surtout d'avoir les idées très claires sur ce que l'on veut faire.
Message par Nicolas le Banni le Mar 5 Nov 2019 - 10:25
LapinFou a écrit:Je viens de regarder et il va falloir que tu me donnes plus d'explications !
Oui je me rends compte que sur un des modèle il y a des voies plus utiliser réattribuer ailleur. Embarassed
Je range tout la dedans, je remet en ligne et je t'explique tout. Wink
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par Nicolas le Banni le Mar 5 Nov 2019 - 10:53
Voila.
Dans : http://nycosp.free.fr/Taranis/Nico.rar
Il y a un modèle "régulateur" et un model "lapinfou"
Dans le modele "régulateur" il me faudrait la fonction régulateur (SE au centre) du manche de gauche et le mode accélérateur manuel sur le slider (SE bas)
Faudrait que ces deux mode rentre dans le modèle "lapinfou" ou il y a ta dernière création avec marche arrière séparer plus tous mes bazards de lumières.
C'est là que je bloque.
SE haut = le mode avec marche arrière séparer (ta création d'hier)
SE centre = Mode régulateur
SE Bas = Accélérateur sur slidder.
Bien sur en SE centre et SE Bas les feux stop ne seront plus commandé.
Nicolas le Banni
Nicolas le Banni
Message par CoyotteDundee le Mar 5 Nov 2019 - 13:08
OpenTx est quand même le seul système qui te permet de passer les vitesses comme avec une boîte manuelle...
C'est trop fort !
Il manque juste l'embrayage sur le switch temporaire... Very Happy
A la demande expresse de Mipel, mon os: tibia Wink ...
http://blog.baily-fouss.be/
