recepteur compatible X9D plus SE (proctocole ACCESS?)
je vais aquerir dans les prochains jours une X9D plus SE (2019).
Cette radio me servira en premier lieu pour un remorqueur nécessitant 12 voies et pour lequel je souhaite avoir au minimum une information sur l'altitude (et peut etre aussi sur l'état des batteries qui alimentent les servos).
J'ai parcouru la page tres complete des differents recepteurs FRsky, mais je n'ai pas trouvé une information : les recepteurs compatibles avec le protocole de communication ACCESS...
Je me demande donc quels recepteurs et capteurs acheter pour répondre à mon besoin (12 voies, altimetre ou variometre, etat des batteries, le tout compatible X9D plus SE (2019)).
Merci d'avance pour votre aide!
litlecalou- Messages : 32
Re: recepteur compatible X9D plus SE (proctocole ACCESS?)
Les RX compatible ACCESS sont:
RXSR
RX4R
RX6R
G-RX6
G-RX8
Ceci dit une X9D+ 2019 fonctionne aussi en mode ACCST. C'est à dire tout les RXs fonctionnant en mode D16.
RXSR
RX4R
RX6R
G-RX6
G-RX8
Merci pour cete réponse rapide
Il va y avoir très prochainement les récepteurs FrSky de la série "Archer" qui seront uniquement au protocole ACCESS.
Bonjour LapinFou,
je viens d’acquérir une Taramis X9E. lorsque que je désire Binder mon récepteur RX6R j'ai bien la lumière verte et rouge qui sont allumées mais le bindage ne fonctionne pas !
sur mon model le mode est XJT D16 au lieu de simplement D16 !
comme je suis novice, je sais pas si j'ai oublier une étape !
merci d'avance de votre aide
salutations
salutations
Pour ton cas il faut d’abord s'assurer que le firmware du RX6R est bien l'ACCST_D16 et non l'ACCESS car ta "Taranis X9E" n'est pas compatible ACCESS.
Puis regarde ce post.
» Récepteur compatible X9D plus
» récepteur compatible
» Récepteur compatible RX F801
» Récepteur Compatible HORUS X12S
» Récepteur Minima Compatible Hitec
