X10/X10S Express probleme d'alimentation module HF externe
J'ai reçu une magnifique radio X10S Express mais j'ai dû déchanter après avoir mis en place un module externe XJT.
La radio éteinte, je branche le câble USB pour charger sa batterie LI-ION et j'ai la mauvaise surprise de constater que le module XJT se retrouve alimenté et se met à émettre.
J'ai partagé mon expérience sur le forum Rcgroups et Kilrah m'a indiqué qu'il avait eu écho de ce problème mais qu'il n'a pas plus d'info.
Est-ce que l'un d'entre vous a rencontré le même problème avec sa X10/X10S Express ?
dev.fred- Messages : 760
Re: X10/X10S Express probleme d'alimentation module HF externe
Un autre utilisateur a constaté le même bug : https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=42923839&postcount=13134
J'ai exercé mon droit de rétractation de 14 jours, je recommanderais quand cette radio sera au point ou bien je me laisserais tenter par la T16 qui progresse tout le temps en ce moment.
Frsky m'a envoyé un fichier autoupdate.frsk pour corriger ce problème.
C'est ballot j'ai déjà renvoyé ma radio, j'ai + qu'à la récupérer
Bien que cela soit à vérifier, c'est une bonne nouvelle que FrSky t'envoie un fichier de mise à jour, car cela signifie que ce n'est pas un problème hardware.
Finalement, FlashRC m'a remboursé la radio, le fichier que j'ai reçu de Frsky pour corriger ce problème n'est pas utilisable sous FROS.
Les devs OpenTx ont ajouté cette possibilité de mise à jour dans lafuture 2.3.2 avec le l'option "autoupdate" sur la X10E et la X9D+2019.
nightly 2.3.2N37, l'extension .frsk est reconnu et permet de flasher le PMU
Ça c'est une bonne nouvelle !
Yep !
Comment sais-tu s'il est nécessaire de faire la mise à jour ?
A ton avis, dois-je ajouter ce firmware .frsk dans mon packs SD Horus ?
Je rappelle l'histoire pour que tu puisses te faire une idée
Le symptôme: quand tu branches le cordon USB sur un ordi ou une alimentation, la radio étant éteinte, le module HF extérieur est alimenté.
Ce problème affecte toutes les radios utilisant un PMU, c'est le cas des X-Lite, X10Express et peut-être la X9D+ 2019.
Il n'y a pas de patch officiel sur la X10E pour ce problème contrairement à la X-Lite Pro :
Frsky ne répondait pas à mon mail demandant comment utiliser leur fichier, j'ai donc remonté le pb du côté des devs OpenTX, ils ont été formidables
Après plusieurs allez-retours, l'extension .frsk est reconnu sous OpenTX Nightly 2.3.3N37 sur une X10E, et l'update du PMU fonctionne correctement en cliquant sur le fichier.
J'ai pu corriger ma radio et au moins 1 personne sur RCgroups a pu le faire : Marco
Le nom autoupdate prête à confusion, il y a aussi un fichier autoupdate pour la X-Lite mais ce n'est pas le même que celui que j'ai reçu, chaque radio à son PMU programmé différemment. De plus il sous-entend que le processus de mise à jour est automatique à la mise en route de la radio, ce n'est pas vrai pour la X10E.
En attendant, je mets le patch sur ma dropbox: PMU-X10E.zip
- Code:
* Please do PMU updates ONLY for the radios which has the external power management issue .
Dernière édition par dev.fred le Sam 30 Nov 2019 - 8:53, édité 1 fois (Raison : OpenTX Nightly > 2.3.3N37 pour appliquer le patch)
OK. Vu que c'est le bazar et que je ne peux pas tester, je ne vais pas ajouter ces patchs.
Pour compléter mes connaissances, quel est l'intérêt et le rôle du PMU ? Une meilleure gestion de l'énergie absorbée par la radio ?
PMU = Power Management Unit
C'est un mini contrôleur qui a pour rôle d’être le chef d'orchestre de tout ce qui concernant l'alimentation.
En clair, il gère le on/off de ta radio, il gère la recharge de ta radio, il gère l'alimentation de l'USB, du module externe & interne, du RTC (la petite pile pour garde l'heure), etc. La liste est non exhaustive.
J'explique cela avec les mains de façon générique. Pour savoir exactement ce que fait la PMU des X10(S) Express, il faudrait connaitre la puce et le câblage.
Compris mister Rabbit mais je me demandais surtout quelle était la plus-value apportée par rapport aux radios non équipées ?
Tout ceci se fait déjà il me semble, le système actuel présente des failles ou il s'agit d'une réelle optimisation ?
Je n'ai pas les schémas sous les yeux, mais je en serais pas surpris que toutes les radios soient déjà équipées d'un PMU (probablement celui intégré au µ-CPU ST).
Tu te rends compte, j'utilisais ma X10 sans savoir tout ça !
C'est ce que devait dire Jeanne d'Arc en 1431 il me semble...
» activer antenne externe ou interne sur horus x10s express
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» X10S et Module R9M - problème pour flasher
» Mise à jour du module RF interne d'une X10S Express
» HORUS X10S EXPRESS, pb chargement module interne et course des Sticks
