OpenTX 2.3.1 disponible
+13
Ludo44
JM47
AlainBruxelles
PascalRZ
Chapix
Ao2
Critoune
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OpenTX 2.3.1 disponible
Bonsoir à tous,
Je viens de passer ma X9D qui était en 2.2.1 en 2.3.1 au 1er coup, pas de difficultés particulières.
Par contre, à la conception de la carte SD, je n'ai pas trouvé mes modèles de ma X9D en 2.2.1 ???
Et pourtant, je viens de redémarrer la radio et je retrouve mes modèles.
Est-ce que c'est normal ? Sinon, comment les transférer sur la carte SD ?
Merci pour vos réponses...
Critoune- Messages : 510
Sauf erreur de ma part, sur une X9D, les modèles sont en mémoire, pas sur la carte.
Il est donc normal que tu ne les retrouves pas.
Pour les avoir sur la Carte SD il faut archiver les modèles mais à part pour en avoir une sauvegarde ou plus de place dans la mémoire de la radio, il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Ayant une X12, je pensai que le principe était le même...
Donc je m'en contenterai !
Merci pour vos infos...
PatrickB a écrit:Bonsoir, comme pour la version 2.3.0 la mise à jour par Companion n'arrive pas a son terme et reste bloqué sur cette ligne.
est ce que quelqu'un a rencontré le même souci ?
Cordialement
Personnellement, je flashe toujours OpenTX depuis ma radio (même le BootLoader).
Je n’ai pas eu de problème avec OpenTX 2.3.1
Tu devrais essayer, voici le lien :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
AlainBruxelles- Messages : 108
Bonjour à tous
Personnellement comme AlainBruxelles je flashe toujours depuis la radio y compris le bootloader et n'ai jamais rencontré de pbs dans cette manière de faire
Amitiés à tous
Amitiés à tous
JM47- Messages : 58
C'est clairement la meilleure méthode, pas de soucis de drivers, pas de soucis alimentation par le câble USB, c'est le top
Pour moi c'est pareil, ma X12S refuse de se mettre à jour avec Companion alors que la X10 oui ?
Maintenant je fais les mises à jour pour les deux en oubliant Companion et tout est nickel, ce dernier ne sert qu'à sauvegarder mes modèles.
Patrick
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Les drivers sont différent pour la x10 et la x12, c'est vraiment la hum le bordel. c'est pour ca que c'est beaucoup plus simple depuis la radio elle même !
bonjour,
je viens de faire la MaJ en 2.3.1 sur la Horus et du coup j'ai un affichage bizarre sur le timer, comme si il y a 2 charactères superposés. Je n'ai également aucunes images lorsque je lance le script Lua S6R. (c'est le dernier pack 2.3V0022). Aurai-je loupé une étape ?
Ludo44- Messages : 34
Bonsoir à Tous,
Je remarque que noms utilisés pour identifier les variables globales dans les phases de vol ne peuvent (plus) excéder 3 caractères ! Est-ce lié à la version 2.3.1 d'Open TX ? Normalement on devrait pouvoir utiliser 6 caractères non ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Philzarc- Messages : 69
Non, la limitation à 3 caractères existe depuis la 2.2
Il me semble que c'était un compromis afin de libérer de la mémoire pour passer de 32 à 64 IL (Interrupteurs Logiques).
Il n'était pas question de permettre aux radios compatibles de bénéficier de plus de caractères ?
Seul 3djc pourrait répondre à cette question. J'ai effectivement lu qu'un jour la radio avec le moins de mémoire & puissance (pour info ce sont les X9D & X9D+) ne limiterait plus par le bas les autres radios plus puissante (mais la X7 en a plus sous le capot que les X9D).
D'ailleurs je ne sais pas si les X9D+ 2019 sont plus "puissantes" que les X9D/X9D+.
C'est bien ce qu'il me semblait aussi. Encore une question pour 3djc, toujours très sollicité
Rien de ceci ne changera avant la 2.4. Ensuite les choses sont très compliquées, ceux qui ont une horus seule veulent plus de place, ceux qui ont une radio couleur et une autre radio veulent pouvoir partager leurs modèles, et ces deux choses sont complètement opposés
C'est pas faux et c'est une remarque très pertinente.
Sinon, sais-tu si les X9D+ 2019 utilise le même STM32 que les versions non ACCESS ?
C'est par curiosité.
Il me semble que le processeur est un STM32 F407 des xd9 plus 2019, plus puissant que le STM32 F205 des xd9+
EPARDELIERE- Messages : 146
Tu a flasher comment ? J’ai eu un souci similaire en flash ant ma t16 depuis companion en usb. J’ai reflashé la même image depuis la radio, pouf, plus la
J'ai flasher via Usb, je n'avais jamais rencontrer de Pb jusque la. Je vais tenter un reflashage depuis la radio. Merci pour la réponse.
Je viens d’installer la version OpenTX 2.3.2 nightlies depuis la radio sans problème (idem pour le BootLoader 2.3.2N25).
J'ai aussi acheté chez Banggood le module externe multi-protocole URUAV TMX5 Lite.
Mais il faudra potasser Arduino pour effectuer la compilation du code source.
Pb résolu en reflashant directement depuis la radio. Merci pour le tuyau..
LapinFou a écrit:
En théorie il faut passer par la 2.1, puis la 2.2 avant de passer en 2.3 (je parle de la radio, car c'est elle qui fait migrer les modèles lors de la conversion de son EEPROM)...
C'est une question intéressante à laquelle je ne sais pas répondre. Ton retour d'expérience sera le bienvenu.
Bonjour LapinFou,
Comme demandé, j'ai tenté d'ouvrir une sauvegarde de modèles en 2.0.19 sur une 2.3.1, et ça marche pas bien, tout est en vrac, du texte dans des champs de chrono, des entrées et des mixages sur une seule ligne... Pas glop !
Du coup, installation comme décrit précédemment, en tentant l'upgrade de 2.0.19 direct vers la 2.3.1 d'une X9D+.
Ca fonctionne !... enfin, presque
Constats:
1/ Mise en service de la radio en mode « trim pincé », sélection du firmware X9D+ 2.3.1, début d’installation avec message d’erreur EEPROM… => Mise à jour bootloader en 2.3.1 OK !
J'ai essayé de faire l'installation du firmware depuis la radio, mais je n'ai pas réussi.
Du coup, connexion de la radio sur le PC en mode trim pincé + USB, et connexion sur Companion 2.3.1.
Re-téléchargement du firmware X9D+ 2.3.1, et transfert via Companion…. OK !
Redémarrage radio, installation firmware en cours… Oh joie ! c’est installé !!!
2/ Ce qui a changé sans mon avis :
- La calibration des manches et potards dans les choux => re-calibration OK
- Les inters n’étaient plus déclarés => re-déclaration OK
- Les modèles toujours présents mais mal programmés du fait des champs différents entre les 2 versions d'OpenTX...
- Perte de la télémétrie, mais c'est normal...
3/ Des bugs...
* En voulant reprogrammer les inters, j'ai été confronté à un soucis au niveau du champs SA.
En cliquant malencontreusement sur le trait du milieu, il m'est impossible de choisir une lettre, ça reste un espace ! Et impossible de remettre ce fichu « -» ?!
Seule solution = RAZ usine pour retrouver une situation stable… Ca tombe bien, fallait que je raze aussi les modèles...
* Re-programmation des modèles :
Lorsque je crée un modèle en D8, et que je le transfere par Companion dans la radio, je retrouve mon modèle programmé en D16 !?
Si je le modifie en D8 sur la radio, et que je le récupère dans le PC, il reste bien en D8.
Ensuite, lors de la création d’un autre modèle, et que je re-transfère l’ensemble, il reste maintenant en D8 dans la radio…
Apparemment, lorsqu’un modèle en D8 est créé dans Companion, systématiquement il est transformé en D16 dans la radio ?!
* Mise à jour du XJT avec le firmware XJT_LBT_2017-03-17.frk, présent sur la carte SD 2.3.1.
Une fois sélectionné + Flasher module interne, une fenêtre s’affiche « Device reset ».
Et là, nouveau problème : un bip, puis message d’erreur « Erreur de mise à jour Data refused [Exit] ».
Je viens de tester la mise à jour sur ma propre X9D, antérieure à cette X9D+, et je n'ai eu aucun soucis de mise à jour du XJT avec le même fichier ?!
Votre avis, docteur ?
OK. Je retiens qu'il ne faut pas sauter de 2 versions majeures.
C'est bon à savoir.
Pour ton XJT, je ne sais pas quoi dire... Je suppose que c'est le même fichier et la même carte SD que sur ton autre radio ?
Peut-être que tu peux essayer en 2.2 (juste pour voir si cela pourrait être un bug sur la 2.3).
C'est bon à savoir.
» OpenTX 2.2.2 RC4 disponible !
» OpenTX 2.2.2 Disponible
» OpenTX 2.3.0 "Officiel" disponible !!
» OpenTx 2.3.2 Disponible - Uniquement pour les Horus
Page 2 sur 3
