Mode Joystick ne fonctionne plus
Mode Joystick ne fonctionne plus Empty Mode Joystick ne fonctionne plus
Message par ALAIN M le Mar 24 Sep 2019, 10:46
Ma radio ne fonctionne plus en mode joystick que ce soit sur simulateur Freerider, Vélocidrone, même avec le simulateur Open TX, alors qu'elle es bien reconnue par Windows 10 comme telle (Paramètres, périphériques...), et ceci depuis peu, j'ai remplacé le cordon même problème, mis à jour le firmware Version 2.2.4, tient à propos de ça,depuis quand j'allume la radio un message me dit Alerte Carte SD Version requise: 2.2V0021 (c'était la dernière version installée), j'ai du louper quelque chose.
ALAIN M
Mode Joystick ne fonctionne plus Empty Re: Mode Joystick ne fonctionne plus
Message par 3djc le Mar 24 Sep 2019, 10:54
Windows ?
Message par ALAIN M le Mar 24 Sep 2019, 11:57
3djc a écrit:Windows ?
Quand je branche la Taranis sur le PC (Windows10) celle ci est bien reconnue comme "FrSky Taranis Joystick" mais ne fonctionne pas avec les simulateurs de vol.
ALAIN M
Message par 3djc le Mar 24 Sep 2019, 12:31
C'est un soucis avec la dernière mise à jour de windows 10 qui affecte TOUT les joysticks (pas seulement une radio avec OpenTX)
Un guide de réparation : http://liftoff-game.com/tutorials/Liftoff-Windows-10-Reinstall-Remote-USB-Driver.pdf
Message par ALAIN M le Mar 24 Sep 2019, 16:29
Ok merci ça marche nickel après réinstallation du driver Mode Joystick ne fonctionne plus 818067345
Reste le problème à l'allumage de la radio depuis que j'ai fait la mise à jour d'OpenTX vers la version 2.2.4 un message me dit Alerte Carte SD Version requise: 2.2V0021 (c'était la dernière version installée), cela n'affecte en rien le bon fonctionnement de la radio, c'est juste embêtant.
ALAIN M
Message par CoyotteDundee le Mar 24 Sep 2019, 16:32
Tu n'a probablement pas une version de la carte SD en accord avec la version d'OpenTx installée.
Toute mise à jour d'OpenTx entraîne une mise à jour de la carte SD.
A la demande expresse de Mipel, mon os: tibia Wink ...
http://blog.baily-fouss.be/
Message par ALAIN M le Mar 24 Sep 2019, 17:07
Cela doit être ça, mais comment mettre à jour la carte SD.
ALAIN M
Message par chewi le Mar 24 Sep 2019, 17:17
Ma boule de cristal me dit que le gentil Lapin va passer par ici et te donner le lien pour télécharger le bon pack pour ta SD.
Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616 Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616 Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616 Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616 Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616
Au cas ou ?
je te donne le lien: Pack SD
chewi
chewi
Message par EPARDELIERE le Mar 24 Sep 2019, 17:20
sur ce liien pour ta carte sd
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
EPARDELIERE
Message par ALAIN M le Mar 24 Sep 2019, 18:45
C'est bon tout est rentré dans l'ordre, sauf certain fichiers son que j'ai du remettre sur la carte SD.
Merci a tous.
ALAIN M
Message par LapinFou le Mar 24 Sep 2019, 18:57
Je suppose que tu parles de fichiers sons personnels, correct ?
Mode Joystick ne fonctionne plus Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616
Message par ALAIN M le Mer 25 Sep 2019, 09:23
Oui, et certains autres qui étaient sur la carte de la version 2.2 mais pas sur la version 2.2.4 genre mode de vol angle, horizon et accro.
ALAIN M
Message par LapinFou le Mer 25 Sep 2019, 09:45
Les fichiers ont certainement été renommés pour avoir une certaine cohérence. As-tu regarder la liste des annonces ici ? → \SOUNDS\ListeAnnoncesFr.txt
Message par zigomatic le Mer 25 Sep 2019, 19:59
J'ai le même problème mais avec le X9d+.
Tout fonctionnait parfaitement , j'étais sur liftoff.
Je coupe, je met en bootloader et je change un truc via companion.
Je regarde la config sur l'écran, tout est ok. Je branche l'usb , plus de joystick sous liftoff.
Cela fait 4h que je cherche en vain. Win10 détecte bien un appareil mais non spécifié (FrSky Taranis Joystick) mais il n'a pas l'icone d'un joystick...
zigomatic
Message par zigomatic le Mer 25 Sep 2019, 20:08
Via le document, par contre, çà m'a donné une idée.
J'avais tellement chipoté avec Zadig... que j'avais plein de drivers.
J'ai tout viré via propriétés -> Tab matériel / propriété -> Admin Modifier les paramètres -> Tab pilote -> désinstaller l'appareil - cocher enlever les pilotes.
J'ai du le faire 3 fois avant que windows ne reconnaisse plus le device et il réinstalle un pilote BETTER_USB_HS qui s'installe mais avec maintenant l'icone du joystick ...
Je vais tester Liftoff
zigomatic
Message par zigomatic le Mer 25 Sep 2019, 20:10
Toujours pas reconnu dans liftoff.
Je recherche Mode Joystick ne fonctionne plus 2258904616
zigomatic
Message par zigomatic le Mer 25 Sep 2019, 20:19
De nouveau , je désinstalle le pilote. Je rebranche, windows détecte un joystick et cette fois ci il ajoute en dessous de BETTER_USB_HS , Controleur de jeu HID
et çà fonctionne de nouveau !
Ouf ... quelle galère
zigomatic
Message par ALAIN M le Jeu 26 Sep 2019, 08:06
LapinFou a écrit:Les fichiers ont certainement été renommés pour avoir une certaine cohérence. As-tu regarder la liste des annonces ici ? → \SOUNDS\ListeAnnoncesFr.txt
Non je ne pense pas, j'ai écouter ceux de la nouvelle version et ils n'y étaient pas.
Pour zigomatic, c'a c'est passé exactement comme cela pour moi un espèce de gros cube en guise de joystick qui ne fonctionne pas , puis après mise à jour des drivers un icône de joystick
controleur de jeu HID, par contre BETTER_USB_HS à disparu et a été remplacé par Périphérique d'entrée USB.
Encore merci à tous pour votre aide.
ALAIN M
Message par zigomatic le Lun 07 Oct 2019, 22:37
Pour info, le mieux est apparemment de faire rollback vers l'ancienne version des drivers. Ce que j'ai fait et çà fonctionne parfaitement.
zigomatic
Message par blazym Hier à 20:15
trouvé sur un autre forum...
Résoud le problème de driver windows 10 pour nos radios
Fichiers joints
Mode Joystick ne fonctionne plus Attachment
Liftoff-Windows-10-Reinstall-Remote-USB-Driver.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(306 Ko) Téléchargé 3 fois
blazym
