accrochage des impressions
accrochage des impressions Empty accrochage des impressions
Message par ceuse le Lun 2 Sep 2019 - 18:20
qu'utilisez vous pour que l'impression reste bien en place durant le travail, quelle laque ou pseudo colle?
j'ai quelques soucis avec l'impression des ailes, corde de 210 et 1/8 d'aile soit 150mm
merci de vos conseils.
ceuse
Masculin Messages : 806
accrochage des impressions Empty Re: accrochage des impressions
Message par CoyotteDundee le Lun 2 Sep 2019 - 18:38
j'utilise de la laque à cheveux basique de chez basique & co. :-)
Et je n'a qu'à m'en féliciter.
Masculin Messages : 3774
http://blog.baily-fouss.be/
Message par Bud.fr le Lun 2 Sep 2019 - 19:59
Moi aussi, laque sur verre, et plateau chauffant, ça peut venir de là aussi, suivant le type de fil utilisé.
Masculin Messages : 898
http://lao83.forumactif.org/
Message par bricodx le Lun 2 Sep 2019 - 21:05
Salut
un plateau chauffant, ça évite la différence de température et donc le décollage, pas besoin de laque ni colle.
Il faut aussi faire attention au réglage du plateau car si la première couche n'est pas assez écrasée (ou trop), ça produit le même effet.
A+ Fred
bricodx
bricodx
Masculin Messages : 76
http://www.bricodx.fr
Message par didier85 le Mar 3 Sep 2019 - 19:06
bricodx a écrit:Salut
A+ Fred
accrochage des impressions 2180167462
Bonjour a tous,
J'imprime avec de l'ABS et du PLA et avec un plateau bien réglé pas besoin de rien, mais en fonction de la température de la pièce ou se trouve l'imprimante parfois une petite couche de laque pour cheveux et tout roule. je précise que j'ai un plateau chauffant (PLA=50° ABS=110°) et que j'imprime sur un miroir.
Bonne journée.
accrochage des impressions Itopie11
didier85
didier85
Masculin Messages : 143
Message par ceuse le Mar 3 Sep 2019 - 19:12
j'ai la même configuration de travail que celle de Didier.
mes pb semblent provenir d'une laque trop faible et peut être d'un peu de jeu dans le porte buse.
j'ai changé de laque et resserré le porte buse , ça à l'air OK maintenant.
Merci à tous pour vos avis et commentaires.
ceuse
Message par didier85 le Mar 3 Sep 2019 - 19:19
comme l'explique "bricodx" il faut que la première couche soit bien écrasée et pour cela l'offset de la buse doit réglée au poil, la plupart des pb d'adhérence viennent de cela.
didier85
didier85
Message par ceuse le Mar 3 Sep 2019 - 19:32
là j'avais le pb de stabilité de la buse. il faut dire que les fixations sont un peu primaires.
ceuse
Message par didier85 le Mar 3 Sep 2019 - 20:02
il n'y a pas de mystère, si tu veux des impressions correctes il faut un chassis bien rigide et une tête d'impression qui ne bouge pas et tout cela conditionne l'aspect de la pièce et sa tenue sur le plateau.
didier85
didier85
Message par Ledabe le Mar 3 Sep 2019 - 20:06
Et aussi faire les premières couches en vitesse réduite (40mm/s) puis augmenter ensuite à 80mm/s.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 329
Message par Barceque le Mer 4 Sep 2019 - 19:06
Pour le PLA, rien sur un plateau chauffant et plaque en verre et pour l'ABS, un petit "jus" (ABS dissout dans l'acétone) étalé sur le bed.
Barceque
Masculin Messages : 38
Message par webvince18 le Mer 4 Sep 2019 - 22:42
Pour le PLA le "buildtak" fourni d'origine avec ma Ender 3, ça accroche parfaitement une fois le Z offset bien réglé et la première couche bien paramétrée.
webvince18
Masculin Messages : 151
Message par jcicare le Jeu 5 Sep 2019 - 14:01
Salut à tous
pour ma part je fais un nettoyage de ma plaque de verre avec du vinaigre blanc et tout roule.
mais il est aussi nécessaire d' avoir un bon réglage du plateau et de la tête.
jcicare
jcicare
Masculin Messages : 93
Message par F1FNW le Jeu 5 Sep 2019 - 14:24
Il est évident qu’un bon réglage du plateau est nécessaire et recommandé.
Ensuite, la pose d’une feuille de « PEI » que l’on trouve sur Ebay’ Ali etc... résoudre définitivement le PB d’accroche sans aucun produit.
J’utilise ça sur ma Ender3 et mon fils sur une Prusa pour laquelle c’est installé d’origine.
Sans hésitation...
Un lien Ali.
https://fr.aliexpress.com/item/220x220x0-8mm-PEI-Sheet-Polyetherimide-Build-Surface-3D-Printer-With-Adhesive/32828865610.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=e73b9f1a-e61a-4b3f-9ef7-c1eb798a4a03&algo_expid=e73b9f1a-e61a-4b3f-9ef7-c1eb798a4a03-4
F1FNW
F1FNW
Masculin Messages : 129
Message par yannlancelin le Mer 18 Sep 2019 - 18:49
Bonsoir à tous, j'ai collé cela sur mon lit chauffant, ça accroche vraiment dur.
https://www.reprap-france.com/produit/1234568654-patch-3dbedfix-200x200mm
Yann
yannlancelin
Message par ceuse le Mer 18 Sep 2019 - 19:05
voilà qui peut résoudre mes pb, merci.
ceuse
