HORUS sous frtx ne s'allume plus
J'aurai besoin de vos compétences sur frsky
Après un séjour en plein soleil de ma Horus X12S elle ne s'allume plus. Juste quand je met en route un témoin bleu s'allume suivi d'un flash rouge, puis plus rien. J'ai débranché la batterie lipo , vérifié toutes les connections mais rien.Elle ne reconnait pas la carte sd , ni l'ordinateur. Vous seriez très sympa de m'éclairer sur ce phénomène surtout si un des membres du Forum a eu ce genre de soucis. merci d'avance à tous de s'intéresser à mon soucis.
Jean Mi- Messages : 14
Re: HORUS sous frtx ne s'allume plus
La batterie est chargée ? Sa tension est suffisante ?
Si la radio n'est pas alimentée, normal qu'elle ne reconnaisse pas la SD ni l'ordinateur.
Radio éteinte, est-elle reconnue comme un périphérique USB par le PC ?
Pascal25- Messages : 1952
Merci Pascal 25
Batterie chargée,radio éteinte elle n'est pas reconnue par le pc j'ai même changé l'accu et la platine de charge.Une autre idée? Merci à toi et aux autres membres
Ça sent pas bon.
Il faut vérifier la liaison entre la prise USB et la carte mère, ainsi que les tensions délivrées par la carte chargeur.
Si c'est ok, vérifier que le STM32 est correctement alimenté. Si c'est le cas, il y a des chances que la carte soit HS, comme dans ce post :
QX7 ne s'allume plus
Rebonjour à tous, je reviens à la charge car je n'ai pas encore trouvé la panne.Je réussi à flascher la radio mais le pc ne la reconnais pas comme il le devrai.J'ai écrit un mail chez FRSKY mais je n'ai pas de réponse pour le moment.Si quelqu'un à des idées merci de me répondre. Je pense que le STM32 est alimenté car la radio me demandais d'installer le driver ce que j'ai fait avec Zadig.
Concernant FRSKY, j'ai déjà écrit un mail pour autre chose, mais ils ne m'ont jamais répondu ... J'espère que ton problème les intéressera un peu plus ...
Jean Mi a écrit:Je pense que le STM32 est alimenté car la radio me demandais d'installer le driver ce que j'ai fait avec Zadig.
Ce n'est pas plutôt le PC qui demande d'installer le driver ?
Radio éteinte, branchée sur le PC, le PC doit détecter un périphérique USB mais n'a pas le bon driver, qu'il faut installer avec Zadig.
Si la radio éteinte, branchée sur le PC, est reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER, c'est bon, tu peux flasher la radio avec Companion.
@Pascal25
Je n'ai pas oublié ta proposition de faire un tuto de dépannage des X12. Tu vois, ce serait fort utile
Non, moi non plus, j'ai déjà écrit quelques pages mais je n'ai pas finalisé, pour cause d'activité professionnelle intense !
Mais tu as raison, cela devient indispensable.
Radio éteinte, je la branche au pc, le pc reconnait un périphérique USB mais je ne la vois pas sur l'explorateur. Idem avec companion je ne peux rien lire Par contre j'ai pu flashé le firmware de la radio avec la carte sd mais rien de plus. Merci de votre aide.
Si le PC reconnait un périphérique USB, c'est bon signe. Ce périphérique s'appelle comment ? Son pilote est-il installé ? Tu fais un clic droit sur l'icône USB quand la radio est branchée, éteinte, et tu nous dis ce que tu lis.
Tu ouvres la fenêtre "périphériques et imprimante", clic droit sur le périphérique qui doit s'appeler STM32BOOTLOADER et tu nous donnes les infos du pilote.
S'il n'y a rien, c'est que le pilote n'est pas installé, il faut l'installer avec Zadig.
Je lis STM32 BOOTLOADER, ce périphérique fonctionne correctement
Fournisseur liwdi 6.1.7600.16385 du 30/03/2015
Normalement si on branche radio éteinte , elle doit s'allumer sous USB ou Pas?
Moi elle reste éteinte
Faut il la sd card en permanence sur la radio?
Merci d'avance
Merci d'avance
Non, si tu branches la radio éteinte sur le port USB, elle ne s'allume pas.
Si le PC reconnaît le STM32, tu peux flasher la radio via Companion. Il faut utiliser un câble USB de bonne section et assez court pour garantir une bonne alimentation du microcontrôleur de la radio.
Dans le cas contraire, le flash ne se fait pas bien.
Je te conseille donc de flasher ta radio avec Companion avec la version de FrOS qui était présente lors de tes problèmes.
Tu devrais retrouver une radio fonctionnelle.
Avec FrOS, la SD Card n'est pas nécessaire car tous les modèles sont stockés en flash. La SD Card ne sert que pour les log et autres images ou sons ou flasher le firmware via le mode bootloader du firmware.
» GPS sous Frtx
» Horus : Menus en français sous FrTx
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» mise a jour firmware HORUS X12S SOUS FRTX
» Range Check sous FrTx (Vérification de portée)
