Accus Li Ion dans une Horus X12S ou X10
+5
filduch
Ledabe
socrate
9 participants
Bonjour, j'avais complété un post sur la charge d'une Horus dans une voiture mais je crois que c'est mieux de le re inscrire dans le bistrot puisque ça concerne d'autres émetteurs.
je cherche a accroitre le temps d'utilisation de ma X12S, j'ai changé le pack d'origine par celui vendu chez BG avec le petit module de charge Li Po (?) tout ça marche nickel) environ 9/10 h d'utilisation entre deux recharges, bien qu'ayant mis des Lipo dans mes radios depuis longtemps je souhaiterais passer sur des LI Ion modèle 18500 6800 Mah 3,7 v en 2S, même si la pub est un peu optimiste sur la capacité. Les prix baissent.
La question : certains de ces éléments sont vendus avec la mention "protected" comme sur l'image, il semblerait que chaque comporte à l'intérieur un module qui contrôle la charge et la décharge , si mon raisonnement est bon il n'y aurait plus besoin de prise d'équilibrage puisque ce sont ces modules qui feraient le boulot ??????
J'ai fabriqué un pack en 3S pour l'essayer sur un de mes engins volant, par contre mon chargeur ISDT 8 me renvoi des messages d'erreurs et refuse de charger ou décharger est ce que se serait à cause de ce module de protection ?
Sinon pour les émetteurs 6800 Mah à croquer ce serait pas mal ?
Si quelqu'un a une expérience à ce sujet je suis preneur.
Autre question pour les concepteurs d'OpentX : si on pouvait faire apparaitre le temps global d'utilisation de la radio (Appui long sur Enter puis stat avec remise à zéro par de nouveau un appui long) dans la partie supérieure de l'écran dans la zone des Widgets, se serait extra, j'avais ça sur mes Multiplex que je trouvais bien pratique. Je ne me souviens plus si j'avais déjà posé la question alors dans le doute !
Bonnes vacances à tous
Patrick
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Accus Li Ion dans une Horus X12S ou X10
Attention, tout ce qui brille n' est pas d' or !!!
A première vue, ces éléments sont des fakes (Ultrofirc !!!) de fakes (marque générique des contrefacteurs chinois Ultrafire ).
Je prendrais bien le pari que la capacité réelle n'excède pas 1000 mAh. Pour moi, je ne me risquerais pas à alimenter une X12S à 500 € avec des accus de ce style....
socrate- Messages : 114
Je peux confirmer aussi. Ayant acheté des LiOn 4000mA pour ma T16 je peux confirmer que je ne dépasse pas 3 heures d'autonomie alors que j'ai 4 heures avec un Lipo 2200mA qui alimente depuis l'extérieur.
Ledabe- Messages : 749
Quelque part je me doutais bien qu'il y avait de l'arnaque là dedans, on peut toujours rêver.
Je vais mesurer la capacité de ces accus histoire de faire casser les bonbons au vendeur (français) à ce sujet
Patrick
Patrick
Le module "Protected" est simplement censé empêcher une décharge en deçà de 3V. Intéressant dans une lampe de poche ou une E cigarette.
Je fume pas mais dans ma lampe j'ai du mal à éviter des décharges trop importantes.
gravel- Messages : 762
Je sais que certains accu LiIon on une "soupape" qui se déclenche en cas de surcharge. Il se pourrait bien que cela soit le cas pour cet accu (à vérifier)
filduch- Messages : 1722
QUELQUES LIENS :
Pourquoi le chargeur refuse de charger le pack 3S
http://cyclurba.fr/forum/164272/recharger-accu-li-ion-protected-paralln-le-mn-thode.html?discussionID=0
La conception des "vrais" accus protected :
http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html
En conséquence, en cas de surcharge ou décharge trop importante l'accu se déconnecte. Bien pour ma lampe de poche mais à fuir comme la peste pour un émetteur ou comme batterie de réception.
Il vaut mieux fusiller une batterie par décharge trop importante qu'un avion, planeur parce que la batterie s'est coupée.
Panasonic, un fabricant sérieux : batteries utilisées par Bosch vélos électriques et les voitures Tesla :
https://www.18650batterystore.com/panasonic-18650-s/144.htm
Si la capacité maxi offerte par Pana est 3400 Mah, toute capacité annoncée commesupérieure, c'est forcément du flanc
Pour finir, Encore mieux que les 6800, des 12000 à 9,60€ les 4 : C'est Noël tous les jours...
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3925047222/4x-protected-18650-rechargeable-li-ion-battery-12000mah-3-7v-lithium-cells-rc994.html?
Une Pana 3400, çà vaut 14€ l'unité
Extra le site :
au moins de l'info claire
J'ai compris qu'au delà de 3600 Mah c'est du "guignolo chinese"
je crois que je vais rester aux recettes connues qui marchent nickel
Cordialement à tous et merci pour votre contribution (à mon éclairage, et à d'autres)
Patrick
Patrick
Et encore estime toi heureux que tes batteries fonctionnent , tu aurais pu avoir du sable ou de la farine à la place du lithium...
Sacrés chinois !!!
Sacrés chinois !!!
Trop fort ces chinois, ça me rappelle les italiens qui a une époque lointaine vendaient des montres de plongée ou il n'y avait qu'un élastique à l'intérieur pour faire tourner les aiguilles !
Je vais vérifier tout les éléments un par un.
Encore merci
Je vais passer la vidéo aux copains
Cordialement
Patrick
Encore merci
Cordialement
Patrick
Bonjour, j'ai utilisé des 18650 récupéré dans des chargeurs de pc portable qui ne chargait plus bien.
Sur les 4 ou 5 accus présent, 1 a 2 ne tiennent plus la charge mais les autres sont acceptable. Enfin je crois après avoir vérifier leur résistance interne (<500) avec mon chargeur OPUS BT-C3100
Ces accus ne me servent qu'à la propulsion sur moto-planeur.
Je les soude à l'étain et je cherche à les souder par point mais c'est pas facile.
c'est mon expérience actuelle.
qui peux m'en dire plus ?
Cordialement
Guy
Cordialement
Guy
Guy33- Messages : 13
Bonjour et merci pour ton message, je vais trier tous mes Li ion pour voir ce qu'ils ont réellement dans le bide.
Pour l'instant je reste sur le pack Li Po de la X12E qui marche super bien avec + de 10 h d'autonomie, mais même avec des LiPo bien soignées j'ai toujours un doute alors que je n'ai jamais eu le moindre pb avec ! cherchez l'erreur.
Je verrais plus tard quand l'autonomie baissera significativement
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
C'est du boulot pour souder 2 accus, sinon un vieux sujet sur la fabrication d'une machine à souder :Guy33 a écrit:Je les soude à l'étain et je cherche à les souder par point mais c'est pas facile.
https://cyclurba.fr/forum/271275/soudeuse-point.html?discussionID=13021
Guy
Pourquoi s'emmerder de les souder par points ? je n'ai jamais eu confiance en ce système, une soudure correcte avec de l'étain pour électronique semble bien suffisant en faisant attention de ne pas obturer les évents de décharge du pole +
Patrick
Patrick
Sauf que tu es obligé de beaucoup chauffer la batterie et ce n'est pas bien... Voir tu peux ne pas arriver du tout à souder ou, au mieux, faire un vilain collage.PatrickB a écrit:Pourquoi s'emmerder de les souder par points ? je n'ai jamais eu confiance en ce système, une soudure correcte avec de l'étain pour électronique semble bien suffisant en faisant attention de ne pas obturer les évents de décharge du pole +
Patrick
J'suis pas d'accord tu peux chauffer ponctuellement avec le fer qui va bien et ne pas dégrader le support et un vilain collage c'est caca ! depuis quelques expériences négatives j'ai repris plein de soudures qui étaient belles mais pas correctes et pourtant ça fait longtemps que je soude plein de supports différents.
Patrick
Patrick
Ton fer à souder fait combien de W ??
Perso, je n'ai jamais réussi alors que je sais bien souder. Pour info j'ai une station Weller 80W.
Il doit faire entre 60 et 80 w température réglable entre 100 et 400 ° je dois être aux environ de 340/360° avec un mélange à 60% d'étain + pâte décapante Hampton si je veux être sur du truc.
J'ai repris toutes mes soudures sur un quadri, depuis plus de pb (mais qu'est ce que c'est caca les "drones"
Pat
Pat
Je n'ai pas de pâte décapante... Et j'ai surtout de l'étain pour électronique.
Mon problème vient certainement de là.
c'est surement ça, le mien vient juste d'une boite de vente de matériaux et essaye la pâte Hampton que tu trouves pareil, c'est redoutable sur toutes les soudures sur cuivre.
Merci pour l'info. Je ne connaissais pas.
Comment faut-il l'utiliser ?? Tu mets de la pâte et tu soudes par dessus ?
c'est exactement ça, tu en poses un goutte avant soudure tu attends une seconde le temps de prendre ton fer et hop ! c'est top
Mon cousin qui est ingénieur en recherche de vibrations monte tous ses circuits comme ça même pour souder une simple résistance .
ça doit être pareil, je me sert de ça :
https://www.manomano.fr/p/pate-hampton-hp3-2260
ça doit se trouver dans toutes les bonnes boucheries !
Merci pour l'info et la précision, car je pensais que c'était dans les bonnes boulangeries...
» Charger son Horus X12S dans sa voiture
» Sélection de capacité d’accus sur X12S
» montages accus pour Horus
» Horus X12S en fin de vie ?
» horus X12s
» horus X12s
