Le Deal du moment : -42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif ...
129.99 €
F Port et R9Slim+
F Port et R9Slim+ Empty F Port et R9Slim+
Message par discotd5 le Mar 6 Aoû 2019 - 13:15
Salut.
Lors de la mise à jour du R9 Slim+, avec le Firmware "Flex" on a accès à a un  "F Port". !
Apparemment, il s' agirait d' un Port cumulant SBus et SPort.
Si quelqu' un possède, un peu plus d'infos il serait le bienvenu.
discotd5
discotd5
Masculin Messages : 147
F Port et R9Slim+ Empty Re: F Port et R9Slim+
Message par LapinFou le Mar 6 Aoû 2019 - 13:39
Ben tu as tout dit ! F Port et R9Slim+ 2258904616
Sur un même fil, tu fais passer les infos des voies + les capteurs de télémétrie.
Évidemment, il faut un RX et une carte de vol compatible F.Port.
F Port et R9Slim+ Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. F Port et R9Slim+ 2258904616
Masculin Messages : 12533
Message par discotd5 le Mar 6 Aoû 2019 - 16:10
Re.
Merci Lapin.
C'est donc en même temps, une entrée (capteurs) et uns sortie SBus (voies en série) ?
A quoi sert donc le SBus Out ? uniquement à un second Rx en série ?
Carte de vol compatible F.Port !
Là, tu m'interpelles grave parce que j' ai justement de trés gros soucis avec une INav F4 qui ne me reconnait pas le SBus out. !
C' est peut être bien là la solution ?.
A contrôler !
discotd5
discotd5
Message par discotd5 le Mer 7 Aoû 2019 - 19:08
Re
Je continue avec mes démêlés avec le R9 Slim+
Dans la doc FrSky, ils parlent de:
inverted SBUS and S.Port outputs".
Traduit en français clair, ça veut dire quoi exactement ?
Parce que ni mon APM, ni ma INav F4 ne reconnaissent le port SBus ou le FPort !.
Alors que, en passant par un SBus -> PWM converter sur le SBUS Out, et en branchant toutes les voies sur le module APM, c' est OK.
De plus, autre Pb, il existe des sorties directes des voie de 1 à 6 sur le connecteur inférieur du Rx:
F Port et R9Slim+ Frsky-11
Pour Test, j' ai connecté un servo sur la voie 1 (avec le + et le -), ben, ca marche pas non plus ...
Le servo part en butée
J' ai du rater un épisode,  F Port et R9Slim+ 2058596370  mais ou ? Si vous avez une idée, bienvenue  F Port et R9Slim+ 3456344730
discotd5
discotd5
Message par Dehas le Mer 7 Aoû 2019 - 19:30
Tu branche sur quel Sbus ?
Et qu elle est l'état des led quand tu es connecté avec la radio?
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 870
Message par discotd5 le Jeu 8 Aoû 2019 - 10:54
Re.
Salut Dehas.
Pour la LED, No Pb. Tout est au vert et le RSSI  fonctionne: => OK.
Pour le SBus, à priori se serait le FPort, Mais le module SBus converter
https://fr.aliexpress.com/item/33006149215.html?src=google&albslr=226267550
ne fonctionne qu' avec le SBus/out .
J' ai donc essayé avec: Le FPort, le SBus/out, et le SBus/in. Rien ne fonctionne avec l' APM.
Mon F4 a cramé, mais ça ne fonctionnait pas non plus.
De plus, sur la seconde prise (inférieure) du R9 Slim+, on a des sorties séparées (PWM ?) pour chaque voies, là non plus, je n' arrive pas à les faire fonctionner,
alors que ça fonctionne parfaitement avec le récepteur R9.
Quelque chose m' échappe dans ce Rx    F Port et R9Slim+ 2058596370  , mais visiblement peu de monde connait ce matériel .
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Jeu 8 Aoû 2019 - 11:16
Le schéma que tu as mis sur ton post est celui du R9 Slim qui ne supporte pas le F-Port et non pas celui du R9 Slim+
Pour le Slim+ la broche non pwm (face dessus du récepteur) l'ordre des sorties est (de bas en haut) :
- gnd,
- Rx1,
- Tx1,
- RSSI Out,
- Sbus out,
- Sbus in,
- S-port,
- Vcc
Pour le F-port il faut utiliser le Rx1 … avec une carte de vol qui accepte le F-Port bien sûr
Thierry94
Masculin Messages : 341
Message par discotd5 le Ven 9 Aoû 2019 - 12:19
Re.
Merci Thierry94.
J' ai posté le câblage du R9 slim parce que je n'ai pas trouvé celui du R9 Slim+  No
Par contre, je ne me suis jamais connecté sur le Rx1. Il faut que je teste
Comme ma carte F4 est HS, je ne peux pas le faire (sur le Rx1). La carte a fumé lorsque j' ai branché l' accu LiPo 3s en même temps que le câble USB  !!!
Je viens de contrôler, l' APM, lui, ne peu pas fonctionner, il ne prend en charge que le CPPM et pas le SBus .
Donc, obligé d' attendre une nouvelle F4.
Cela ne résout pas le fait que je n' arrive pas à utiliser les sorties analogique PWM du R9 Slim+ sur le connecteur inférieur.
Connecté en direct, (avec une alim extérieure sur le +  quand meme), les servos partent direct en butée.    affraid
Comprends pas  F Port et R9Slim+ 2058596370
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Ven 9 Aoû 2019 - 12:57
Le schéma tu peux le trouver dans la doc Frsky traduite en français (merci Ceeb182) sur le site OpenTX-Doc de notre Lapinfou : ici
Pour le PPM cela n'est possible qu'avec le R9M et il faut suivre une procédure de bind particulière
Thierry94
Message par discotd5 le Ven 9 Aoû 2019 - 13:08
Re.
OK pour le schéma.
Pour le R9M, ça marche chez moi sans procédure particulières !
Si ça ne fonctionne pas avec le R9 Slim+ A quoi servent donc les sorties ?
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Ven 9 Aoû 2019 - 13:50
Regarde la doc il y a une procédure de bind particulière à suivre entre le R9M et le R9 Slim+ pour avoir les sorties PPM.
Thierry94
Message par chewi le Ven 9 Aoû 2019 - 17:10
L'APM peut recevoir le sbus en changeant le firmware du 32U mais c'est assez compliqué à faire
et donc pas par quelqu'un qui ne connait pas.
sur mon quad mon APM2.8 (copie chinoise) fonctionne en S-BUS
je joins le fichier pour ceux que çà interresse.
Changer l'extension .txt en .hex
quand à la procédure je l'avais trouvé sur la toile mais il y a un moment donc ??
Edit:
la procédure éxiste toujours, se sont 2 vidéos, l'une en anglais , l'autre en espagnol (bon courage F Port et R9Slim+ 2258904616 )
il faut aussi le logiciel de prog: FLIP.
chewi
chewi
Masculin Messages : 181
Message par discotd5 le Ven 9 Aoû 2019 - 18:36
Re.
Merci à  tous les deux.
Pour installer le SBus sur l' APM, vu mes compétence, je préfère ne pas tenter l' aventure ...   Embarassed
Quand à la procédure de bind particulière entre le R9M et le R9 Slim+ pour avoir les sorties PPM, j' ai rien trouvé non plus,   F Port et R9Slim+ 3532398302
hormis un firmware R9 Slim+ sur le site FrSky qui fait allusion au PWM:
firmware: 2018-02-07 180202  (Firmware non Flex)
Si Thierry94 tu as un lien sur la procédure de bind à suivre à suivre F Port et R9Slim+ 3456344730
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Ven 9 Aoû 2019 - 19:48
Elle est en page 2 de la doc que j'ai mis dans mon post 😉
Thierry94
Message par discotd5 le Ven 16 Aoû 2019 - 10:50
Re.
J' ai tardé à faire la manip, car honnêtement je n' y croyais pas, vu que le système tourne en firmware  "Flex"  et que les boutons du module pour le "Bind" sont remplacés par des manips sur la radio elle même.
Ben, J' avais tord... F Port et R9Slim+ 2058596370
Ca marche, j' ai bien maintenant mes sorties PWM sur la prise inférieure du R9 Slim+
Un grand Merci Thierry94.
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Ven 16 Aoû 2019 - 11:29
Cool 👍
Thierry94
Message par discotd5 le Jeu 29 Aoû 2019 - 12:23
RE.
Je persiste dans mes démêles avec le R9Slim+.
Maintenant, je voudrais connecter un vario au R9 Slim+.
Sur le R9 tout est OK, le vario apparaît bien lors de la découverte des capteurs.
Sur le R9 Slim+ signal du vario connecté au F-Port rien à faire, il reste invisible.
J' ai retourné la notice dans tous les sens et je n' ai rien trouvé .   F Port et R9Slim+ 2058596370
Le F-Port fait pourtant bien office de S-Port ?
Si quelqu' un a une idée.   F Port et R9Slim+ 2247334666    MERCI.
discotd5
discotd5
Message par Thierry94 le Jeu 29 Aoû 2019 - 12:37
Désolé mais là je ne peux pas t'aider !
Thierry94
Message par Mipel le Jeu 29 Aoû 2019 - 14:22
Petite idée rapide : faudrait pas regarder du coté du firmware à flasher dans le slim ?
Masculin Messages : 2112
Message par Ceeb182 le Jeu 29 Aoû 2019 - 14:45
discotd5 a écrit:Le F-Port fait pourtant bien office de S-Port ?
Non le F-Port n'est pas un S-Port. Chacun a son propre protocole de communication.
Le F-Port véhicule bien la télémétrie et la position des voies dans sa propre langue.
En fait, c'est un vario en F-Port qu'il te faudrait mais cela n'existe pas !
Le vario actuel FrSky est en S-Port.
F Port et R9Slim+ E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit F Port et R9Slim+ Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem F Port et R9Slim+ F2o3 & F Port et R9Slim+ Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1589
Message par discotd5 le Jeu 29 Aoû 2019 - 16:42
Re.
Merci Ceeb182.
J' étais bien naïf de croire que F-Port = SPort + Sbus ...
C' est encore un protocole différent ! Décidément, rien n' est simple chez FrSky  F Port et R9Slim+ 121698697
discotd5
discotd5
Message par LapinFou le Jeu 29 Aoû 2019 - 17:07
F-Port, c'est la même "fonctionnalité" qu'un S.Port + S.Bus sur un seul fil. Mais effectivement, ce n'est pas le même protocole.
Tu ne peux pas mettre du FPort, SBus et SPort sur le même fil en même temps. F Port et R9Slim+ 2258904616
A noter que le FPort est surtout intéressant pour les drones afin de simplifier les câblages et la taille des RXs.
Message par discotd5 le Jeu 29 Aoû 2019 - 17:43
Re.
"le FPort est surtout intéressant pour les drones"
effectivement il a été conçu pour certaines cartes de stabilisation,
C' est quand même une arme à double tranchant puisque il interdit l' utilisation de tous capteurs télémétrique SBus sur les Rx comme le R9 Slim+.
C' est quand même une limitation de taille !!!.     Et on n' a pas le choix: S-Port ou F-Port, c' est imposé dans le Firmware Flex. ...
discotd5
discotd5
