-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 Empty Re: questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique.
Message par LapinFou Jeu 8 Aoû 2019 - 11:17
Thefou a écrit:merci, ça fonctionne comme je voulais.
par contre, tes 2 bistables je ne comprend pas bien lol, mais ça fonctionne. questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 121698697
Le Bistable fonctionne comme cela:
Si le Bistable a pour valeur FAUX il ne regarde que V1. Il ne s'occupe pas de V2.
Lorsque V1 devient VRAI, le bistable bascule sur VRAI.
Note bien le "devient VRAI". Le Bistable régit sur les transitions (changement d'état).
Dis autrement, que V1 passe de FAUX a VRAI ou que V1 reçoive une impulsion (FAUX → VRAI → FAUX), cela fait la même chose. C'est la transition/changement de valeur de FAUX vers VRAI qui compte.
Si le Bistable a pour valeur VRAI il ne regarde plus que V2. Il ne s'occupe pas de V1.
Lorsque V2 devient VRAI (pareil une transition), le bistable bascule sur FAUX.
Essaye avec un "Bistable SH↓ SH↓", tu comprendras peut-être mieux.
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 0fa7cVGv5zTkwAAAAASUVORK5CYII=
Pour ta prog, cela fonctionne comme cela:
L01 est VRAI lorsque le manche de gaz est presque tout en bas (le -95%).
L02 est VRAI si manche de gaz est en bas (L01) ET si SH est en position ↓ ET si SB n'est pas en position ↓
Si L02 est VRAI, alors le Bistable dans L04 (1ere armement) passe à VRAI.
Mais la valeur de L04 est aussi contrôlée/masquée avec le ET Supplémentaire SB↓.
Lorsque tu commutes SB en position ↓, alors L04 prend la valeur du Bistable. Donc L04 devient VRAI.
Cela a pour conséquence de faire basculer le Bistable L05 sur VRAI (2ème armement).
Le 1er armement (Bistable dans L04) repasse à FAUX si le manche de gaz n'est plus en bas (!L01) OU si le 2ème armement est passé sur VRAI.
Ce que l'on veut est un séquenceur (un peu comme la lumière de K2000 si tu connais).
Dés que l'on passe à l'étape suivante, il faut "remettre à 0" l'étape d'avant.
Dans notre cas L05 ne peut devenir VRAI que si L04 est VRAI. Mais (c'est la partie séquenceur), dès que L05 devient VRAI, L04 doit repasser sur FAUX.
Quand au 2ème armement (L05), il repasse sur FAUX si SB n'est plus en position ↓.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 2258904616
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16846
Message par LapinFou Jeu 8 Aoû 2019 - 11:35
Peut-être quand simulant la prog ci-dessous, tu verras mieux l'avancement de la séquence:
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 KHvpc1aEO1kAAAAASUVORK5CYII=
Là on voit bien que L04 est le 1er armement déclenché par le manche de Gaz et SH, puis L06 est le 2ème armement déclenché par SB.
Message par Thefou Jeu 8 Aoû 2019 - 23:40
Encore une tout grand merci de ta part pour le boulot que tu as effectué.
je dois encore envoyé la prog sur ma x9d mais j'ai fait la simu et c'est parfait.
merci pour tes explications, c'est dejà plus clair, mais j'ai du relire plusieurs fois lol pour comprendre la logique du bistable.
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3133569722 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3133569722 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3133569722 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3133569722
Thefou
Thefou
Masculin Messages : 33
Message par Thefou Jeu 8 Aoû 2019 - 23:53
LapinFou a écrit:Peut-être quand simulant la prog ci-dessous, tu verras mieux l'avancement de la séquence:
C'est bizare, mais je comprend mieux ta première explication lol.
dit moi si je me trompe, si j'ai bien compris le principe du bistable, la donnée de V1 fait activer ta fonction Lxx et V2 la désactive. Par contre la donnée ET supp va verrouiller
ta donnée V1 ou V2 selon l'état dans lequel se trouve le bistable lors de l'enclenchement de SB↓ dans ce cas-ci, c'est bien çà?
Thefou
Thefou
Message par Thefou Ven 9 Aoû 2019 - 0:14
ou alors en te relisant , je comprend plutôt qu'a chaque impulsion de "ET supp" je fait passé mon bistable de vrai à faux et inversement
Thefou
Thefou
Message par LapinFou Ven 9 Aoû 2019 - 10:01
La ligne L04 dans ma 1ère prog fait exactement la même chose que les lignes L04 et L05 dans la 2ème prog.
En fait, toutes les inters logiques correspondent au schéma ci-dessous.
Dans cet exemple le Bistable est la boite Set/Reset.
Bien évidemment cela dépend de la fonction choisie.
Par défaut (si le champ n'est pas renseigné), l'entrée "ET supplémentaire" est toujours VRAI.
Donc la "AND" est transparente (comme si elle n'existait pas).
Si on utilise l'entrée "ET supplémentaire", alors cela permet de masquer ou pas le résultat intermédiaire Y.
Le truc à faire attention, c'est que même si l'entrée "ET supplémentaire" est à FAUX (sortie masquée), cela n'empêche pas le résultat intermédiaire Y de vivre sa vie.
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 FbbQmfujMQAAAABJRU5ErkJggg==
Message par Thefou Ven 9 Aoû 2019 - 19:41
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3357007632 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3357007632 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3357007632 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3357007632
Thefou
Thefou
Message par Thefou Sam 10 Aoû 2019 - 13:25
Salut, peux tu regarder si c'est bon? J'ai du ajouter une ligne de commande (L08) car j'avais un petit soucis. pour le préarmement, gaz à 0 ,que je faisais SH↓ et que je le relâchais sans le faire exprès, et que j'activais SB↓ par la suite, le son était joué. J'ai donc ajouté la commande L08. dis moi si il y a un risque.
questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 Modif_10
Pour revenir a ton explication du bistable, c'est parfait, j'ai compris maintenant, surtout avec ton schéma de porte logique, merci.
Thefou
Thefou
Message par LapinFou Sam 10 Aoû 2019 - 16:47
Ben si cela fonctionne comme tu veux, c'est que c'est tout bon !
Je n'avais pas compris qu'il fallait maintenir SH en position ↓
silent
Du coup je me pose des questions:
Est ce que la procédure est strictement:
1. Manche de Gaz en bas
2. Appuyer et maintenir SH en position ↓
3. Commuter SB en position ↓
Par "strictement", je veux dire que TOUT ce qui ne correspond pas à cette séquence ne doit pas fonctionner.
Par exemple si SH est en position ↓ AVANT que le manche de Gaz soit en bas (inversion de l'étape 1 & 2), est-ce que cela est censé armer les moteurs ou pas ??
Message par Thefou Sam 10 Aoû 2019 - 17:44
LapinFou a écrit:Ben si cela fonctionne comme tu veux, c'est que c'est tout bon !
silent
Pas de soucis, tu as déjà fait 99% du boulot ainsi que m'expliquer les gros points que je ne comprenais pas. Sinon oui, pour que les moteurs démarrent, j'ai configuré dans bétaflight que les gaz
devaient être à 0, SH maintenu ↓ (bouton de préarmement) et enfin les moteurs démarrent avec SB↓ (armement). C'est pour ça que j'ai du ajouter cette ligne, car dès que je lâchais SH↓, le bistable s’enclenchait et le son était joué même si les moteurs ne démarraient pas.
LapinFou a écrit: Par exemple si SH est en position ↓ AVANT que le manche de Gaz soit en bas (inversion de l'étape 1 & 2), est-ce que cela est censé armer les moteurs ou pas ??
Quand je démarre la taranis, il me demande d'office de mettre les gaz à 0, et ensuite je fait SH↓. A ce niveau là, les moteurs sont toujours coupé, c'est seulement quand je fait SB↓ que les moteurs démarrent. par contre, il n'y à pas vraiment d'ordre chronologique entre Gaz à 0 et SH↓, le principal, c'est que les interrupteurs et gaz soient dans leurs positions initial pour le lancement des moteurs.
toutes cette séquences mécanique était faite dans Bétaflight, mais je devais programmer ma radio pour le son, d'où ton intervention précieuse Very Happy .
Je viens aussi de résoudre un autre problème que j'avais avec un son lorsque j'appuyais sur SH↓. J'ai utilisé l'inter logique du 2eme bistable en combinaison avec SH↓ questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 2258904616
Thefou
Thefou
Message par LapinFou Sam 10 Aoû 2019 - 17:52
Content d'avoir pu t'aider !
Une fois le problème bien posé, cela se passe bien. questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 2258904616
Au niveau des ILs, le plus dur à faire est justement ce genre de séquenceur. Le reste va te sembler bien simple. Wink
Message par Thefou Sam 10 Aoû 2019 - 18:09
LapinFou a écrit:Content d'avoir pu t'aider !
C'est justement le problème, se poser la bonne question.
LapinFou a écrit:Au niveau des ILs, le plus dur à faire est justement ce genre de séquenceur. Le reste va te sembler bien simple. Wink
j'ai déjà compris le principe du bistable et de son ET supp. Quand j'ai fait mon IL pour le bouton SH↓, je commencais déjà mal, je ne me posais pas la bonne question, je me suis rappelé ce que
tu m'avais dis et j'ai tout de suite trouvé la soluce.
Encore merci pour ton aide questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3456344730 questions au sujet des possibilités d'interrupteurs logique. - Page 2 3456344730
Thefou
Thefou
