X lite S ne s'allume plus
Bonjour a tous.
comme je le dit dans le titre, ma radio ( X-lite-s) ne veux plus s'allumer.
la batterie est bien chargé, on etend lorsque j'appui sur le bouton de mise en marche, un petit bruit dans le haut parleur , et plus rien.
Quelqu'un aurait une idée ?
Eric
Eric
ric31- Messages : 8
Re: X lite S ne s'allume plus
Cela est arrivé brutalement ou après une mise à jour ?
Quand tu précises que ta batterie est bien chargée, tu as fait une mesure de tension ?
Si c'est arrivé brutalement, à ta place je commencerai à mesurer la tension batterie à vide et pendant l'appui sur le bouton de mise en marche, pour confirmer que tout est OK côté alimentation.
Pascal25- Messages : 1960
c'est arrivé lorsque j'ai voulu l'allumer pour parametrer sur betaflight avec mon drone.
la radio était connectée en usb sur l'ordi pour allimenter les batterries.
Je n'ai fait aucune mise a jour. j'ai seulement installé openTX compagnon sur l'ordi mais je ne l'ai pas utilisé. J'ai la radio depuis 3 jours.
-effectivement la tension des batterries est basse, 4.16 volt. On est bien d'accord que cette radio , pour la charge, il suffit de la connecter a un chargeur via un cable usb? Pas comme la x lite de base ou il faut sortir les batteries ?
- dans tous les cas, j'ai changé mon cable usb et j'ai remis en charge.
Je verrais ca dans 1 heure......... lors du branchement le voyant marche est vert et s'éteint au bout de quelques secondes , est ce normal?
ric31- Messages : 8
Je pense que la radio pompe plus de jus que ne peut t'en fournir un port usb de pc. Une bonne petite charge avant de l'allumer devrait régler le souci.
KRoMoZoM_21- Messages : 17
ok. je verrais ca ce soir
ric31- Messages : 8
je reviens sur le fait que j'ai 4,16 volts par batterie. Ce sont des batt a 3.7volts, donc elle sont bien chargées.
ric31- Messages : 8
bon, cela fait 4 heures de charge, et toujours impossible de l'allumer.
je ne sais que faire....
Une idée ?
Une idée ?
ric31- Messages : 8
Si la radio est sous garantie, retour au SAV.
T'as vérifié la pile sur la carte mère ?
Pile bouton 1220 ...
Quand elle est faible, ça fait des symptômes bizarre sur les radios ...
BenOuais- Messages : 25
bonjour a tous,
Apres plusieurs mails avec le service de Frsky, on a pu remetre la radio en route.
D'ailleurs , Je tiens a REMERCIER leur service pour leur rapidité, leur patience (car avec moi ......) et leur professionalinsme pour l'aide qu'ils m'ont fourni.
Eric
Eric
ric31- Messages : 8
Ça serait bien de nous dire ce qu'ils ont fait !
» récepteur XM et X-LITE PRO
» COMMUNAUTE X LITE S
» X-lite et script LUA BF
» X-lite pro et opentx
» Lite? kesako?
» Lite? kesako?
