-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
problème antenne besoin aide svp
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
problème antenne besoin aide svp Empty problème antenne besoin aide svp
Message par Invité Mer 4 Juin 2014 - 20:59
Je crois jai fais brûlé ma sortie d'antenne de ma taranis. ..jai effectué la modif d'antenne pour pouvoir changer mon antenne (jai reverifier mes soudure rien n'a bouger )tous etais correct javais une distance de 2000m environ jai voulu esse un( Wi-Fi booster) et jai eu gros maximum 30m de distance.jai tous etein remis mon antenne (sur la radio) et depuit plus moyen de (bind) si jenleve lentenne abituelement elle me dit quil y a un problème avec l'antenne mais la rien. je nai plus le petit carré rssi a côté du voltage
Donc mes questions sont
Ya til une raison pquoi je ne suis plus capable de voir le SWR QUAND japuis sur (page)??
La plaque électronique sur la quel jai soudé l'antenne ce vend t'il séparément?
Esque cest posible que mon booster es fais sauter ma taranis?
Jai besoin aide svp je suis découragé. ...
problème antenne besoin aide svp Empty Re: problème antenne besoin aide svp
Message par Invité Mer 4 Juin 2014 - 22:54
Quel wifi booster as tu utilisé ?
quel etait le schema de branchement que tu as fait avec le wifi booster, l'antenne et la Taranis ?
Message par Invité Mer 4 Juin 2014 - 23:09
Il y a une entré et une sortie je peu pas me tromper sur la connexion et la marque  cest une marque chinoise jlai acheté sur ebay c un 2w
Message par Invité Mer 4 Juin 2014 - 23:17
apparemment il a du se passer quelque chose sur la partie emetteur de ta Taranis.
C'est difficile de savoir exactement quoi... sans avoir la radiocommande devant soi.
Je crains effectivement que tu ais cramé ton emetteur ...
pourquoi voulais tu mettre un wifi booster ? et quelle antenne as tu mis en remplacement de celle d'origine ?
Tu n'etais pas satisfait de la portée d'origine de la Taranis ?
Message par Invité Mer 4 Juin 2014 - 23:50
Sur le booster antenne d'origine et pour le tx (avant le booster)javais la frsky panel 7dbi
Javous avoir ete gourmand avec le booster je fesais dejas 1000m-1500m
Mais jme demande pquoi je peu plus voir la page SWR cest comme si il etais plus la
Comment ce nome cette piece et ou jpeu la commander jai rien trouvé jusqu'à maintenant
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 9:08
contacte le vendeur ou tu as acheté ta Taranis, il pourra certainement te depanner
Message par .AleX. Jeu 5 Juin 2014 - 12:04
1 : les 'booster' sont strictement interdits en France et dans une très grande majorité de la C.E., à moins que tu ne dispose d'une licence radio-amateur, mais si c'était le cas tu saurais probablement quoi faire.
2 : augmenter le puissance d'émission est la plus mauvaise approche possible pour augmenter le portée. Si tu as besoin d'une liaison de meilleur qualité, c'est sur les antennes et les coax qu'il faut travailler pour augmenter la sensibilité. Ce n'est pas pour rien que le matériel vraiment efficace (et qui respecte les règles) est plus cher.
3 : je pense que ton super-booster-magique-chinois à tout simplement, peut-être juste par rayonnement, cramé les délicat étages de ton module d'émission !
Si tu n'es plus en mesure de lire le SWR, c'est que la partie mesure de ton module d'émission à fumé, si en plus tu n'as plus de portée, sa partie active à aussi sans doute fumé, mais de toute façon, même si il n'y avait que la partie SWR, comme les infos qui en proviennent sont utilisé pour limiter la puissance envoyée par le module en cas de problème d'antenne, autant dire que ça revient au même.
Pour remettre la radio en état, il te faut remplacer la platine HF.
Il n'est à priori pas disponible seul, on le trouve déjà monté sur la platine 'Back Board'
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=50&code=TARANIS-B%20BACK%20BOARD%20RF&langue=fr&PHPSESSID=j663ki92phfrfd7a6ef4j0tuf5
Tu peux aussi utiliser un module externe tel que le module DJT, mais tu perdra les télémesures.
Masculin Messages : 1459
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 13:20
.AleX. a écrit:1 : les 'booster' sont strictement interdits en France et dans une très grande majorité de la C.E., à moins que tu ne dispose d'une licence radio-amateur, mais si c'était le cas tu saurais probablement quoi faire.
http://boltrc.com/index.php?route=product/product&path=75_76&product_id=366
Celui-ci ferai tu le travail car il le vend avec le coaxial dejas souder dessu si non je dois refaire la modif d'antenne
Merci de ta réponse je vais commander sa sous peu
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 13:32
Conseil:
laisse ta radiocommande comme d'origine, elle marche tres bien comme ca et la portée est normalement tres suffisante.
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 13:54
En effet, augmenter la puissance d'émission sur la Taranis en passant par un Booster est vraiment une très mauvaise idée.
Pour réparer cette dernière, tu peux très facilement trouver la platine complète d'émission. Regardes avec Microtechnics. Ca vaut dans les 39€
Sinon pour élargir la distance de vol. Rien ne vaut un module externe du type UHF chez ImmersionRC par exemple (une merveille y parait) ou les systèmes LRS -> un des moins cher c'est le OrangeRX par exemple.
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 14:18
mgmg a écrit:Conseil:
Pas sufisant a mon goût! !! Jaimerai avoir au moi 2000m sans alerte RSSI la jvais etre content!
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 14:20
Patrick74 a écrit:En effet, augmenter la puissance d'émission sur la Taranis en passant par un Booster est vraiment une très mauvaise idée.
Pour le ezuhf on oublie sa c plus de 300$ avec un receveur 8canaux...le lrs c quoi je connais pas? Cest juste le orangerx qui faudrai?
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 16:09
Alors casque un UHF, on peut pas avoir le beurre ....etc etc
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 17:33
Malheureusement, ce que tu souhaite obtenir est impossible, sans la liaison uHF.
N'oublies pas non plus que faire voler un drone sans le voir a vue est interdit .
Augmenter la puissance en 2,4 Ghz est interdit aussi.
Il y aussi des gros risques de securité et beaucoup d'ennuis avec les Autorités pour toi en cas de probleme...
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 17:47
Pas s
ttp://boltrc.com/blog/taranis-antenna-upgrade/fisant a mon goût! !! Jaimerai avoir au moi 2000m sans alerte RSSI la jvais etre content!
Heuu la tu te fie au loi francaise? Je suis au canada et ce que je veu faire avec mon drone et bien jvais le faire (légal ou pas)
Je t'invite à lire ceci
Pas s
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 18:40
dans ce cas,  on ne  peut pas t'aider , mais tu trouveras surement au Canada des specialistes qui t'aideront   en te vendant le materiel approprié.
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 19:24
Serieu la je suis sur que tlm en france qui on un drone l'on toujours a la vue! ?!? Laisse moi rire on fais quoi alors avec des fatshark. ...
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 21:17
soldierz666 a écrit:...
$200 le module + le récepteur "lite"
et c'est $50 pour le LRS de Orange RX (émetteur+récepteur)
et ici pour les pièces Taranis aux USA -> alofthobbies.com
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 23:08
Wow sa c'est de la réponse merci a toi le orange rx sa sa m'intéresse 9ch en plus pile sque jai besoin. jaime bcp leur produit (toujours été satisfait)
Cela m'amène a 2question
qqun a dejas tester sur la taranis ici?
Et esque je dois réparé ma manette ou le module va régler mon erreurs?
Message par Invité Jeu 5 Juin 2014 - 23:21
L'étage de puissance de ta Taranis est sans doute mort.
Si tu ne le change pas tu ne pourras plus utilisé de récepteur FrSky.
PS. Le LRS de OrangeRX existe aussi en 1W, sans doute plus secure pour ce que tu veux en faire et dans ta région.
Message par .AleX. Ven 6 Juin 2014 - 17:37
Juste cette partie là...
soldierz666 a écrit:.....ce que je veu faire avec mon drone et bien jvais le faire (légal ou pas)
ta phase sous entend fortement "j'en ai rien à cirer, je fais ce que je veux"
Je trouve à particulièrement irresponsable.
Possible qu'au Canada la législation permette de faire d'autres chose qu'en France, je veux bien le croire, mais à partir du moment ou volontairement tu sort d'un éventuel cadre légal... débrouille toi et ne viens pas demander aux autres, assume tes c*nneries jusqu'au bout.
Message par Invité Ven 6 Juin 2014 - 17:44
.AleX. a écrit:Juste cette partie là...
Jvois vraiment pas le rapport( légal ou pas )dans le sujet ...
si jai dit sa c pque je suis assez consciencieux pas pas volé n'importe ou!
Message par imopector Sam 7 Juin 2014 - 9:08
soldierz666 a écrit:Serieu la je suis sur que tlm en france qui on un drone l'on toujours a la vue! ?!? Laisse moi rire on fais quoi alors avec des fatshark. ...
Oui à Nancy mais en prison il ne vole plus.
imopector
imopector
Masculin Messages : 111
Message par Invité Mar 10 Juin 2014 - 11:21
je lui ai déjà dit que c’était débile ce qu'il fesait mais monsieur sans fou, voler en comptant les minutes et tourner en ce disant qu'il va revenir vers soi parce que "je n'ai pas encore de matos FPV" mais je veux aller plus loin que ma vision qui est apparemment étroite problème antenne besoin aide svp 2258904616
A voir des personne aussi débile il vont pas tarder a faire des lois au canada et quand il vont visionner ses vidéo il vont carrément tout interdire et il auras tout gagner.
Mentalité de ******....
PS: je suis trés énervé par des idiots pareil mais je suis un gars sympas dans la vrais vie
