OpenTX 2.2.4
+17
pascalou95
catalina68
Didier85
cri.cri
Pascal25
Ledabe
Rob'Air
Dehas
tracfoil
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: OpenTX 2.2.4
Cliffweb a écrit:Bonjour,
Au lancement de Companion, toujours le message : "Impossible de rechercher des mises à jour"
Version 2.2.4
Macos Mojave 10,14,5
Cliff
Plus de message, l'offre d'une nouvelle version s'affiche pour la X10.
Le téléchargement se fait bien et propose le transfert vers la radio à la fin.
Plus de message, l'offre d'une nouvelle version s'affiche pour la X7.
Slts
Cliff
Re: OpenTX 2.2.4
Impossible de passer en 2.2.4 sur une Horus X12S , alors que sur ma X9D aucun problème , je précise que j'ai 2 version de Companion sur 2 PC différent qui ont fait toutes les 2 leurs mises à jour vers Open TX 2.2.4 , un pour la Horus , l'autre pour la X9D .
cri.cri- Messages : 657
Re: OpenTX 2.2.4
Plus de détails sur cette impossibilité ?Impossible de passer en 2.2.4 sur une Horus X12S
Re: OpenTX 2.2.4
Bonjour a tous,
pour info j'ai passé ma horus X12s à OpenTx 2.2.4 a partir de la carte SD mise à jour par notre lapin zinzin et aucun problème... pour l'instant.
Didier85- Messages : 209
Re: OpenTX 2.2.4
Il n'y a pas de raison pour que cela change...et aucun problème... pour l'instant.
Re: OpenTX 2.2.4
3djc a écrit:Sur HORUS, les modèles réside sur la carte SD, dans le répertoire MODELS, que je vous recommande chaudement de sauvegarder régulièrement.
Hello 3djc, actuellement, je sauvegarde mes modèles via Companion en téléchargeant ceux-ci depuis la radio et en sauvegardant dans un fichier daté.
Il y a-t-il une raison particulière à sauvegarder plutôt le répertoire MODELS ?
N'y a-t-il pas un risque supplémentaire ( Si je recopie un jour des fichiers 2.2.3 dans une version 2.2.4 par exemple ), alors que la lecture via Companion de fichiers 2.2.3 va, elle, effectuer la conversion vers la bonne version ?
En te remerciant d'avance pour ton éclairage de cette question,
Re: OpenTX 2.2.4
Non, peut importe la méthode tant qu'il y a une sauvegarde !!! Sauvegardez régulièrement votre radio !
Re: OpenTX 2.2.4
oki,
Merci 3djc,
Merci 3djc,
Re: OpenTX 2.2.4
Je voulais aussi faire la mise à jour 2.2.4, mais après avoir chargé companion 2.2.4, lorsque je veux télécharger le firmware et que j'ai choisit l'emplacement, j'ai un message d'erreur disant que le téléchargement a échoué; il donne l'adresse https et dit
server replied: Not found
Quelqu'un a eu cela ? Y a-t-il une parade ?
catalina68- Messages : 66
Re: OpenTX 2.2.4
Quand tu dis à partir de la carte S.D de Lapin Fou , c'est à dire même la partie d'Open TX ou seulement le reste ?didier85 a écrit:Bonjour a tous,
Re: OpenTX 2.2.4
catalina68 a écrit:Je voulais aussi faire la mise à jour 2.2.4, mais après avoir chargé companion 2.2.4, lorsque je veux télécharger le firmware et que j'ai choisit l'emplacement, j'ai un message d'erreur disant que le téléchargement a échoué; il donne l'adresse https et dit
J'aimerai voir une copie d'écran de ce dont tu parle, parce que ça fonctionne sans soucis normalement
Re: OpenTX 2.2.4
cri.cri a écrit:Quand tu dis à partir de la carte S.D de Lapin Fou , c'est à dire même la partie d'Open TX ou seulement le reste ?didier85 a écrit:Bonjour a tous,
On peut très bien mettre le firmware a jour depuis la carte SD, y compris sur Horus
Re: OpenTX 2.2.4
Sur la X9D , le passe en fonction Bootloader , write firmware se met en surbrillance , je click sur transferer le fireware a la radio sur le menu de compagnon et cela se fait tout seule , sur la Horus , j'ai la Write fireware qui s'affiche , exit ou branché le cable USB , je branche le cable , je clicke sur la meme fonction sur compagnon et la barre progresse à 100 % , mais quand je vais voire sue le menu de la Horus , j'ai toujours la version 2.2.3.3djc a écrit:cri.cri a écrit:Quand tu dis à partir de la carte S.D de Lapin Fou , c'est à dire même la partie d'Open TX ou seulement le reste ?didier85 a écrit:Bonjour a tous,
Re: OpenTX 2.2.4
Voila la copie d'écran. Je vais sur telecharger fimware et la fenêtre suivante apparait !
https://www.dropbox.com/s/uy1qwb1svmja31g/teleotx3.jpg?dl=0
Ce qui est bizarre c'est que j'ai téléchargé la carte SD V21 du lapin sans souci, mais si je passe par companion, et telecharger carte SD, j'arrive sur des fichiers d'il y a un an !!
Pourtant en info j'ai bien companion 2.2.4, et j'ai même essayé de le desintaller et le réinstaller, Idem !
Re: OpenTX 2.2.4
Oupsss "cri.cri" j'arrive trop tard on t'a déja répondu
Re: OpenTX 2.2.4
Il faut désactiver les nighlty build !!catalina68 a écrit:Voila la copie d'écran. Je vais sur telecharger fimware et la fenêtre suivante apparait !
Re: OpenTX 2.2.4
Ah oui ça change tout! Merci beaucoup, j'ai pu télécharger opentx 2.2.4.
J'ai un doute pour le transfert: c'est radio éteinte ou allumée ?
Il me semble que c'est radio éteinte, mais j'ai un message "Votre radio n'est pas connectée USB ou le pilote n'est pas initialisé" ?
Re: OpenTX 2.2.4
La procédure de flash des Horus en USB est merdique, OpenTX n'y peut rien. Par contre on a rendu possible le flash depuis la radio directement. Mettez le firmware que vous avez télécharger dans le répertoire FIRMWARE de votre SD, démarer en mode bootloader et flashez
Re: OpenTX 2.2.4
Pourtant à la dernière mise à jour ça marchait !
Comment on démarre la horus en mode bootlader? Je ne l'ai jamais fait.
Re: OpenTX 2.2.4
J'ai copié le fichier bin sur la carte sd.
Désolé je ne suis pas trop expert, mais l'ordi me demande si je veux copier ce fichier sans ses propriétés, j'ai répondu ignorer . C'est bon ou pas ?
Merci de votre aide en tout cas !
Re: OpenTX 2.2.4
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-opentx-depuis-sa-radio
Et oui, c'est bon pour le "ignorer propriété".
Re: OpenTX 2.2.4
J'avais vu ce tuto mais si j'allume ma radio horus en pinçant les trims, elle démarre normalement !
Je ne voie pas l'écran bootloader.
Re: OpenTX 2.2.4
Bon finalement j'ai refait une tentative au câble après avoir redémarré companion et ... ça marche, la mise à jour est faite.
Merci à vous pour vos conseils. Ce forum est top.
Je vais essayer cela cet aprem !
Re: OpenTX 2.2.4
As-tu accès au bootloader maintenant ??
Re: OpenTX 2.2.4
Hé ben apparemment oui, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai juste redémarré companion et nickel j'ai pu transférer.
Et du coup le mode bootloader marche sur la Horus comme dans ton tuto !!
Mystère mais dans ce sens positif, je prend !!!
» opentx 2.3.1
» Maj opentx-2.3.5 et X9D
» opentx 2.3.1
Page 2 sur 3
