Activer la télémétrie sur taranis QX7
Je ne suis pas très actif sur ce forum et je m'en excuse mais je débute donc je n'ai pas vraiment de grosses connaissances à apporter. Là j'ai un problème que je n'arrive vraiment pas à résoudre par moi-même donc je fais appel à vous
Commençons par le commencement. J'ai une Taranis Qx7 et sur mon quad, j'ai un frsky xm+. Mon OSD ne fonctionne pas et je n'ai plus de buzzer. Autant vous dire que pour retrouver mon drone en cas de perte c'est TRES compliqué. Récemment je me suis intéressé au gps BN-220 qui permet d'avoir les coordonnées de son drone soit par l'osd (ça je m'en fiche ducoup) soit par la télémétrie de la taranis qx7.
Le soucis c'est que j'ai beau avoir essayé pendant quelques heures, je ne comprends pas comment on l'active sur la radio / si elle est disponible de base / enfin bref, je n'ai pas accès aux capteurs qu'elle peut offrir et par conséquent, je ne peux avoir les coordonnées gps de mon quad directement sur la radiocommande.
Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais si vous avez besoins d'info supplémentaire, n'hésitez pas car j'en ai vraiment marre de chercher pendant 30 minutes un quad qui est à 5 mètres :'o
Merci d'avance.
Merci d'avance.
L4urentz- Messages : 9
Re: Activer la télémétrie sur taranis QX7
HEllo,
Un rapide coup d'oeil sur ton GPS... Il ne semble pas fonctionner directement en SPort.
Donc il faut passer par la carte contrôleur.
- Est-ce que celle-ci est configurée pour reconnaître le GPS ?
- Est-ce que la carte permet de renvoyer les infos de télémétrie vers le récepteur ?
- Si oui, est-ce que le retour d'info de télémétrie est connecté au récepteur ?
Si tu réponds oui à toutes ces questions, alors dans ta radio, sur la page télémétrie, tu devrais lancer une découverte des capteurs (Drone banché, évidement) et les données GPS devaient apparaître.
Si tu ne réponds pas oui à ces questions, dis nous où tu en es.
Alors,
-Oui, ma carte peut accueillir un gps (foxeer f405)
-Je ne sais pas, et je pense que c'est ça qui cloche. Je m'explique : sur une vidéo qui permet de mettre en place la télémétrie, la personne lance une recherche de nouveau capteurs et trouve instantanément des infos comme le voltage de la batterie du drone quand elle est branché ou encore le RSSI, quand je fais ça ma radio ne découvre aucun capteurs, donc, à fortiori elle ne trouvera pas le GPS.
-Oui tout les branchements de mon RX sont connectés correctement, sur Betaflight j'ai un canal qui représente le RSSI par exemple, donc je pense que le RX transmet bien les infos.
Voici le lien vers la vidéo en question si besoins (c'est vers 1minute 10) : https://www.youtube.com/watch?v=n09q26Gh858
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Re,
Je ne suis pas spécialiste en contrôleurs de vol mais je pense que ça, ce n'est pas bon signe.
Tu devrais avoir normalement un retour de télémétrie vers le récepteur et ce retour devrait être configuré en SPort sur la carte (ou quelque chose d'approchant)
Comme j'avais un doute je suis allé voir la doc du XM+...
Il n'y a pas de retour SPort...
Je crains fort que la télémétrie,et partant le GPS, ne soient pas envisageables sur ce récepteur...
...sur Betaflight j'ai un canal qui représente le RSSI
Je confirme ce que dit CoyotteDundee : tu utilises un récepteur XM+. C'est un récepteur sans télémétrie. Donc il n'y a aucun retour possible sur ta Taranis QX7.
Dans la vidéo que tu donnes en lien, il utilise très certainement un récepteur XSR ou R-XSR. Ces récepteurs sont dotés de la télémétrie et d'un S.PORT.
Ok bon bah je suis fixé, je ne savais pas :/ En tout cas merci de m'avoir éclairé vous êtes super efficaces ici 0.o
Avec tout récepteur qui retourne le RSSI (puissance du signal), tu peux faire une recherche de ton drone en utilisant une fonction spéciale qui va annoncer la valeur du RSSI. Il te suffit d'orienter ton émetteur dans différentes directions et d'écouter l'annonce du signal puis de te diriger dans la direction ou le signal est le plus fort. J'ai récupéré mon X220 plusieurs fois comme ça. Seul impératif, il faut que le drone soit toujours alimenté sinon, pas de signal ! La fixation de l'accu sur le drone est donc importante afin de garder l'alimentation même après un crash.
» Activer l'enregistrement de la telémetrie sur la carte sd
» Comment désactiver/ activer la télémetrie d un module DJI air HD avec Horus X10
» pas de télémétrie sur la taranis
» Comment avoir la telemetrie sur ma Taranis ?
» Récupérer télémétrie sur la taranis (x9d)
