Vissage Inter
+6
ceuse
Mikegolf
Dehas
olavino
10 participants
Vissage Inter
Question à deux balles.
Quel tournevis, ou quelle astuce utilisez-vous pour visser ou revisser un inter physique sur la radio, car j'en ai un qui s'est desserré.
Apparemment, il faut un tournevis fendu, mais je ne trouve pas la bonne taille.
Cdt.
Cdt.
olavino- Messages : 17
Re: Vissage Inter
Il y a des clefs pour cela et il doit y en avoir une dans les PA du forum.
Dehas- Messages : 1046
Re: Vissage Inter
Ok, merci, je vais regarder.
Re: Vissage Inter
Sinon, tu peux prendre une petite plaque de métal et tu découpes au milieu (cela ressemble alors à un espèce de "n"). L'entraxe du milieu correspondant au diamètre de l'inter.
Re: Vissage Inter
Tu as aussi un outil spécial sur Banggood
https://www.dropbox.com/s/zlfz0sfixyh7axa/IMG_0311.JPG?dl=0
Re: Vissage Inter
on peut aussi avec un tournevis plat resserrer l'écrou en vissant alternativement d'un coté et de l'autre, avec précaution jusqu'au serrage; c'est ce que je fais pour ma x9E
ceuse- Messages : 932
Re: Vissage Inter
J'ai perdu un écrou d'interrupteur sur la piste. Evidemment c'est le même diamètre mais pas le même pas que mes anciennes radio.
J'ai commandé un pack sur ali mais ce sont les mêmes que mes autres radios.
Est-ce que quelqu'un à une idée sans me faire plomber par les frais de port?
Re: Vissage Inter
Salut
Pourquoi ne pas changer l'inter en entier plutôt que d'essayer de trouver seulement un écrou ????
Il y en a là: https://www.intermodel.fr/151-pieces-taranis
Re: Vissage Inter
Bud.fr a écrit:Salut
C'est à dire que sur les photos il n'y a pas d'écrous, et en plus faut sortir le fer à souder.
Re: Vissage Inter
Quelle est la version de ta Taranis ?? Pour quel inter ?taz26 a écrit:Bonjour,
Comme j'ai modifié la mienne (écrou alu de couleur), je suis quasi sûr d'avoir des écrous en rab.
Re: Vissage Inter
taz26 a écrit:Bud.fr a écrit:Salut
Effectivement, j'en avais commandé, j'avais pas fait gaffe qu'il n'y a pas d'écrou, je viens de vérifier, dsl.
Re: Vissage Inter
LapinFou a écrit:Quelle est la version de ta Taranis ?? Pour quel inter ?taz26 a écrit:Bonjour,
C'est une x9d plus (c'est indiqué dans le profil).
Sinon un lien vers tes écrou tuning?
Re: Vissage Inter
As-tu regardé sur le site de Horus : https://www.horusrc.com/en/transmitter-spare-parts/taranis-x9d-plus
Attention en cas de commande chez eux: délais de 3 semaines en moyenne et frais de douane possibles.
Re: Vissage Inter
Cela ne m'aide pas. Il y a plusieurs versions des X9D+.taz26 a écrit:LapinFou a écrit:Quelle est la version de ta Taranis ?? Pour quel inter ?taz26 a écrit:Bonjour,
Il faut regarder le modèle sur le couvercle de la baie JR. C'est soit sur le couvercle, soit sous le couvercle.
Re: Vissage Inter
Je ne savais pas, je pense que c'est surtout un problème de pas metrique/us.
Donc c'est la toute première "plus" normalement.
Ces écrous sont en chinoisium, c'est crade depuis au moins deux ans, voir photos. Par contre ils sont interchangeables j'ai l'impression, enfin j'ai échangé le foireux avec un que j'utilise moins.
Re: Vissage Inter
C'est quoi le diamètre du pas de vis ??
Tu peux regarder mon mod ici pour savoir comment je mesure → https://frskytaranis.forumactif.org/t5554-mod-boitier-frsky-imitation-carbone
Re: Vissage Inter
J'ai mis du temps à récupérer mon pied à coulisse, avec une pile...
Bref, j'ai comme toi 6,20mm au niveau de l'inter (extérieur) et les écrous que j'ai reçu c'est du 5,20mm (intérieur).
Ceux que j'ai d'une autre radio c'est du 5,50mm mais j'ai surtout l’impression que ce n'est pas le même pas de filetage.
Ceux d'origine j'ai 5,60mm.
Re: Vissage Inter
Si je comprend bien, tu as besoin d'écrous de 6.20mm (comme sur les 1ère Taranis).
Tu en as besoin de combien ??
Re: Vissage Inter
Il m'en faut juste un...
Mais si il y a un pack avec l'ensemble dans une matière plus résistante je prends, ils sont attaqués. Je pense que c'est uniquement la transpiration.
Re: Vissage Inter
Il faut voler plus détendu alorsJe pense que c'est uniquement la transpiration
Re: Vissage Inter
Je regarde ce soir (si je n'oublie ) et je te contacte par MP.
Re: Vissage Inter
Re: Vissage Inter
voilà l'outil que j'utilise. Coût 10,90€
https://www.intermodel.fr/accessoires-radios/5432-set-d-outils-pour-interrupteur-a-bascule-frsky-interrupteur-cle.html
» rendre inactif inter avec autre inter
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» Inter 3 positions
» programmation inter
» Inter 3 positions
