association avec un x4r
Je n'arrive pas à associé ma qx7 version européenne au récepteur x4r. J'ai acheté l'ensemble sur hobbyking dans l'entrepôt européen. Je suis la procédure sur les notices mais la led du récepteur ne passe pas au vert. Je ne sais plus quoi faire je dois louper une manipulation sur la radio. Pouvez vous m'aider ? Et comment on peut savoir que le récepteur est bien une e version européenne ? Merci
Cordialement
Cordialement
skywalker21- Messages : 21
Re: association avec un x4r
Ton X4R est probablement flashé avec un firmware FCC au lieu de LBT.
Regarde la procédure sur le site (lien dans ma signature ci-dessous).
Merci pour votre aide. J'ai homi de préciser que mon récepteur est la version x4rsb. Dans la liste des firmware, je ne vois que le x4r. Je peux comme même flasher mon récepteur avec sans risque ? Sans perdre le sbus ? Merci pour votre réponse
Cordialement
Cordialement
HEllo,
Je suis allé jeter un oeil sur le site d'FrSky.
Le fichier contenant les firmwares s'appelle FW-X4R-X4RSB170322.zip
Dans ce zip, on ne trouve que deux fichiers, une version EU et une version Non-EU.
On peut donc raisonnablement penser que le même firmware est valable pour les X4R et X4RSB.
Mais peut-être que quelqu'un dispose d'infos pour confirmer cette idée.
Je confirme le X4R et le X4R-SB sont exactement les mêmes RXs. Tu peux transformer un "X4R-SB" en "X4R" (et vice-versa) on déplaçant une résistance 0 Ohm.skywalker21 a écrit:Bonjour,
Cordialement
En clair, c'est bien le même firmware pour les deux.
Ok merci. Je vais le flasher et vous tiens au courant.
Je donne des nouvelles. Ni m'a confirmé que c'était pas une version européenne. Acheté dans l'entrepôt européen. Pas grave vue que je l'ai flashé en version européenne. Et oui c'est ok, j'ai réussi à le flasher. Merci à vous. Maintenant je dois programmer mon hélico fin.
» Association
» premiere utilisation paramÈtrage/association
» Association Taranis et ST16 Yuneec ou radio wifi
» Signal faible et critique avec avec mes recepteurs Archers ACCESS
