fixation des antennes PCB
Jai reçu 2 récepteurs 1 (6 voies) 1 ( 8 voies ) avec des antennes PCB
Avec le 6 voies il y avait aussi des antennes normales! que je dois pouvoir clipser à la place des PCB ( exact ou non )
Est-ce que je peux les mettre aussi sur le 8 voies ??
Les embouts noirs doivent -ils être libres ?? ou peut - on les fixer extérieurement avec du double face ??
Je n'y connais rien dans ce genre d'antenne! Merci pour vos réponses
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Re: fixation des antennes PCB
Oui tu peux aussi mettre les antennes normales sur le X8R et vis versa.
Je te conseil de fixer les antennes PCB en faisant attention de laisser assez de jeu avec le câblage. Avec leur poids j'imagine que que c'est pas bon qu'elles puissent se balader au risque qu'elles se déconnectent toutes seules en vol.
Bonsoir
Merci beaucoup pour cette réponse, je n'ai plus de doute sur la fixation et l' utilisation de ces antennes qui malgré tout occupent une place importante dans les modèles !
salut
pierre
salut
pierre
Oui c'est vrai elles sont difficilement plaçable et le cable coax est à peine trop court. Il faudrait 3-4cm de plus.
Je fixe les PCB à l'intérieur des fuselages quand ils sont en bois ou époxy. Par contre s'il y a du carbone, je met des antennes STD à l'extérieur.
bonsoir
Pour le antennes normales je fais comme dit Murphy; Sur les 2 récepteurs reçus, ce sont les premières antennes PCB que je vais utiliser.
pierre et encore merci à vous
Je voudrais savoir ou vous fixeriez les antennes PCB du X8R sur un chassis Black Snapper en carbone dont vous pouvez voir un exemplaire ICI
j'imagine que l'on ne peut pas les mettre sur un bras ou les coller le long du chassis pour le rayonnement ?
Du coup, je vois pas trop ou les mettre
Sur mon F-450 j'ai fixé les PCB sur les bras à coté du récepteur. Sur des bras carbone du moment qu'il ne sont pas l'intérieur c'est OK. Sinon il faut faire des support PVC pour les fixer.
merci Murphy, je cherche des photos de montage de ce type d'antennes pour exemple...Murphy a écrit:Sur mon F-450 j'ai fixé les PCB sur les bras à coté du récepteur. Sur des bras carbone du moment qu'il ne sont pas l'intérieur c'est OK. Sinon il faut faire des support PVC pour les fixer.
Comme dit Murphy à l'extèrieur d'un modèle, pas de problème comme dans un fuselage en carbone qui fait cage. De plus un mousse double face les isole suffisamment.
pierre
pierre
Pour moi je prends les antennes sans PCB et je les laisse pendre en dehors ou c'est bien dégagé.
Les 2 derniers récepteurs achetés ont des antennes PCB . Mais je ne sais comment faire pour enlever les embouts noirs ???
pierre
pierre
Tu peux les ouvrir au cutter, je l'ai fait pour gagner de la place dans le fuselage de mon Solius, ensuite j'ai incisé l'EPP pour les glisser le dans la matière, rien ne dépasse, ça tient en place tout seul et la réception est nickel.
ze-bob- Messages : 131
d'aprés ce que je comprends il faut les fixer perpendiculairement entre elles.
mais ce sont les 2 PCB qui doivent être perpendiculaires? PCB + fils??? :?:
il faudrait quelques photos en exemple ou un diagram... pour bien montrer comment postionner au mieux ces antennes... sur un chassis tout carbone de surcroit....
Le mieux est en effet de la placer perpendiculaires afin qu'elle voient les signaux dans les deux axes principaux.
C'est le bout de l'antenne qui doit être perpendiculaire, et peut importe la distance car ce sont bien deux antennes séparées, à ne pas confondre avec un "Dipôle".
Après suivant les fuselages on fait surtout comme on peut, dans mon planeur elles ne sont toutes les deux parallèles au fuselage, ça marche aussi, on perd forcément un peu de signal quand le modèle revient face à nous ou qu'il part en sens inverse pile dans l'axe.
Personne n'a monté ces antennes sur un quad tout carbone , et qui pourrait publier quelques photos de son montage ?
mgmg a écrit:Personne n'a monté ces antennes sur un quad tout carbone , et qui pourrait publier quelques photos de son montage ?
Du moment que les antennes sont à l'extérieur des tubes et non dedans ça fonctionne très bien. Les miennes sont fixées sur la platines à coté du récepteur.
Murphy a écrit:Les miennes sont fixées à coté du récepteur et ça marche très bien.
merci beaucoup pour la photo;
Moi j'ai mis sur le coté de mon chassis Black-Muz avec la pointe vers le bas pour un dégagement du rayonnement vers le bas. J'ai essayer avec antenne vers le haut grace a des guides mais j'avais par moment des pertes soudaine du RSSI je pense a cause du au châssis carbone.
Par contre, j'ai pas encore essayé avec cette config vers le bas !
» Remplacer une antenne PCB sur un recepteur X8R
» Récepteurs X6R et X8R Antennes
» fixation des brins d'antenne
» Fixation de la sangle Taranis: confort optimisé et vue écran dégagée !!
» Antennes des récepteurs
