Horus introuvable via opentx HELP
+3
Pascal25
Kris_77
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Horus introuvable via opentx HELP
Zadig ne sert que pour installer le pilote du STM32, radio éteinte.
Quand la radio est allumée, en mode de stockage de masse USB, c'est Windows qui installe le pilote.
Comme c'est le firmware qui gère la prise USB, radio allumé, je tenterais bien de repasser sur FrOS pour voir si c'est pareil. Histoire de dédouaner le firmware et savoir si c'est un problème de hard.
Pascal25- Messages : 1960
As-tu activé Windows Defender ou installé un autre logiciel de sécurité ?
filduch- Messages : 1735
Alors hier j'ai eu un message de lordi qui me disait qu'il n'arrivait pas à installer un pilote.
Si je veux l'installer manuellement, est ce possible ?
Pour défender, oui tout est activé dans win10. Je n'aime pas cet os, on est plus maître de la machine.
Pour réinstaller frtx, jappuis sur le bouton "entrée" en allumant la radio et il va chercher le fichier.bin automatiquement sur la sd ?
Kris_77- Messages : 107
Essaie de déactiver Windows defender sur ton PC avec Windows 10 pour voir si la situation s'améliore. l'Explorer windows s'ouvre 2 x chez moi lors de la connexion de la Horus.
Pour la réinstallation de FrTx, regarde : https://frskytaranis.forumactif.org/t5225-tuto-comment-reinstaller-frtx-sur-une-horus-fonctionnant-sous-opentx
J'essai ce soir en rentrant du taf, merci.
En allant voir la procédure de flashage, je vois qu'il est écrit ca:
"Accéder aux modèles et autres (contenu de la carte SD)
Deux possibilités:
Vous sortez la carte de la Horus et vous la mettez directement sur le PC avec un lecteur µSD, vous n'avez alors pas besoin de connecter la radio au PC.
Vous voulez le faire directement sur la radio avec un câble USB:
ça ne fonctionne QUE si vous avez un firmware avec l'option "massstorage" d'activé."
Sauf que massstorage n'existe plus en 2.2.3, avez-vous tous la dernière version du firmware dans vos radios, ou etes-vous encore en 2.2.2 ?
Deux possibilités:
En 2.2.3, le massstorage est la, d'office, si l'on choisit mass storage sur la horus lorsqu'on la branche au pc.
Au paravent, il fallait faire le choix a l'installation du firmware si la radio etait vue par le pc comme une clef usb ou un joystick. Maintenant, on ne fait plus le choix a l'installation du firmware, mais au branchement de la radio, ce qui est plus souple.
thetux- Messages : 106
Ok, merci pour la précision.
Kris_77 a écrit:Alors hier j'ai eu un message de lordi qui me disait qu'il n'arrivait pas à installer un pilote.
Oui, c'est possible à condition que le périphérique concerné, donc la Horus, soit vu par le gestionnaire de périphérique.
En tout rigueur, il devrait être tagué avec un triangle orange signalant que le pilote n'est pas installé.
Un clic droit te permettra d'ouvrir les propriétés du périphérique et de changer le pilote.
Il faut que tu confirmes la manip suivante :
Tu ouvres ton gestionnaire de périphérique.
Tu identifies tous les périphériques USB connectés.
Tu branches ta Horus allumée, en USB et tu nous dis si un nouveau périphérique USB se rajoute dans le gestionnaire de périphérique.
Si ce n'est pas le cas, c'est que Windows ne détecte pas ce périphérique.
Mais comme tu dis que Windows émettait un son au branchement du câble USB reliant la Horus, cela voudrait dire qu'il voit un périphérique ? A moins qu'il ne détecte que le branchement USB ?
Voici donc en vidéo c'est plus explicite
Les liens sont morts et les firmwares ne correspondent plus.filduch a écrit:Pour la réinstallation de FrTx, regarde : https://frskytaranis.forumactif.org/t5225-tuto-comment-reinstaller-frtx-sur-une-horus-fonctionnant-sous-opentx
J'ai téléchargé la version 1.6.04 et dedans il y a 3 firmwares.... Alors comment ca se passe car dans le tuto il faut mettre un firmware sur la sd et televerser un autre (pas le meme)
J'ai visionné la vidéo, quand tu branches la radio, on voit que le gestionnaire rafraîchit la page.
Il faut déplier l'onglet (Cliquer sur le triangle noir à gauche) : Contrôleur de bus USB et voir si un nouveau périphérique apparaît.
Exemple sur mon PC, avant et après branchement de ma Horus :
Gestionnaire sans Horus
Gestionnaire avec Horus. On peut voir qu'un périphérique de stockage de masse est apparu.
Si ton gestionnaire affiche un nouveau périphérique, il faut faire un clic droit dessus pour voir quel pilote est utilisé et si le périphérique fonctionne correctement.
Pour le moment, on ne sait pas si ton gestionnaire de fichier reconnait un périphérique. Si le pilote n'est pas installé, normal qu'il n'apparaisse pas dans la barre des tâches.
Autre cause : Le périphérique a peut-être été désactivé.
Oui, mauvais plan...
Faut tenter la bascule sur FrOS, pour confirmer, mais je ne suis pas confiant...
Mais c'est la seule façon, je pense, de dédouaner le hard de la radio.
J'ai du mal à comprendre pourquoi la radio communique en USB en étant éteinte, ce qui montre que le port USB fonctionne, mais pas radio allumée.
Et comme c'est le firmware de la radio qui pilote le port USB...
Mais si quelqu'un a une autre idée ?
L'essaie sans Windows defender n'a rien donné ?
filduch a écrit:L'essaie sans Windows defender n'a rien donné ?
J'ai beaucoup de mal avec ce Windows. J'ai cherche défender mais aucune option pour activer/désactiver.
Si tu peux m'envoyer une procédure je suis OK.
Ceci dit, sur mon eeepc en win8 ça ne fonctionne pas plus
Je veux bien la passer sous frtx mais tout à changé comme je le dit au dessus.Pascal25 a écrit:Oui, mauvais plan...
Les fichiers ne sont pas les mêmes, donc j'hésite car si je la brick, ce sera pire.
Ça devrait t'aider : https://pandoon.info/windows-10-desactiver-windows-defender/
Merci beaucoup, souvent j'oublie que Google peut être mon ami loolfilduch a écrit:Ça devrait t'aider : https://pandoon.info/windows-10-desactiver-windows-defender/
Je comprends.
Si tu as sauvegardé tes fichiers d'origine FrOS et connais la version d'origine, il n'y a pas de souci à condition d'envoyer le firmware d'époque.
Toutes les versions de firmware FrOS sont disponibles sur le site de FrSKY.
A mon avis, désactiver Defender ne résoudra pas le problème, ce programme bloque les auto-installations mais pas les connexions de périphérique. Mais ça ne coûte rien d'essayer.
Une autre vérification qu'il faudrait faire, suite aux problèmes que j'ai rencontré sur ma X12S neuve : Ouvrir la radio et vérifier que l'ensemble des faisceaux reliés à la platine USB ne sont pas contraints, entortillés ou mal enfichés.
Ma radio ne démarrait pas à cause de cela.
Je comprends.
Oui j'ai fais une sauvegarde comme expliqué dans le tuto, j'ai bien réussi à créer le fichier bin de 2mo.
Sil faut juste le mettre dans le dossier FIRMWARE, appuyer sur entrée en allumant la radio et que ça se fait tout seul, pas de soucis.
Non, puisque tu es sous OpenTx, il faut suivre la procédure de flaxh indiqué dans le doc : Passage d'OpenTx à FrOS.
De mémoire, plusieurs méthodes sont possibles dont le flash du .bin sauvegardé, avec Companion.
Regarde d'abord les câbles sur la platine USB !
Bonjour à tous.
J'espère que votre week-end fut bon.
Pour ma part, après avoir tout testé comme solutions, j'ai commandé une board usb et une nappe.
Si avec ces nouvelles pièces, la radio est toujours illisible, le problème viendra certainement du soft et non plus du hardware.
Je vous tiens au courant dès que je reçoit/installe la carte.
A bientôt.
A bientôt.
» Fichier son introuvable sous OpenTX Companion
» Bind OpenTX sur Horus et S6R
» Flasher Horus 12S en Opentx
» probleme d instalation de opentx sur u,e horus x12
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Page 3 sur 3
