Bind deux D4R-II
Bind deux D4R-II
Bonjour, j'ai essayer de binder deux D4R-II sur la taranis, j'ai choisi :
D8
CH1-4 pour binder le premier
Ensuite
D8
CH5-8 pour le second
Ensuite je remet la radio en CH1-8
et les deux récepteurs fonctionnent ensembles ( sorties identiques )
J'ai essayé de mettre un cavalier sur le signal 1 et 2 du RX2 mais le bind ne se fait pas ( aucune diode ne s'allume )
Une idée ?
D8
Ensuite
D8
Une idée ?
Samy.p- Messages : 193
Re: Bind deux D4R-II
A ma connaissance, le DR-II est un récepteur 8 voies dont seules les 4 premières disposent d'un connecteur dédié. Il est possible (via un cavalier) de lui faire fournir la trame des 8 canaux sur l'une des sorties (Je n'ai pas la doc sous les yeux pour préciser d'avantage)
Dès lors, je pense que tes deux récepteurs recoivent tous deux la trame des 8 canaux et proposent, tous deux, les 4 premiers canaux sur leur connecteurs.
Une solution serait peut-être de configurer le 2e récepteur pour obtenir la trame PPM et utiliser des décodeurs pour extraire les signaux des canaux 5 à 8. Une autre, plus simple, serait d'utiliser un récepteur 8 canaux. Cela dépend évidement du problème que tu souhaites résoudre.
Bonjours
La doc du D4R-II ici
http://frsky-rc.com/download/view.php?sort=Manual&down=99&file=Manual-D4R-II
blonblon- Messages : 214
Merci, j'avais bien lu la doc mais rien à ce sujet. Je vais attendre la réception du 8 voies ...
» Bind de deux machinnes
» Bind D4R-II fonctionne, mais pas de différences entre deux RX
» Bind or Not Bind (Résolu)
» En deux mots
» En deux mots
