Le Deal du moment :
Sélection d’ebooks gratuits en ...
Modèles imprimés en 3D...
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Modèles imprimés en 3D... - Page 2 Empty Re: Modèles imprimés en 3D...
Message par CoyotteDundee le Ven 31 Mai 2019 - 18:09
J'ai récupéré ce jour le solde des pièces du modèle.
Impression toujours aussi bonne et sérieux dans le suivi des commandes.
J'ai hâte de monter la bête. (Il faut commander les pièces)
Masculin Messages : 4063
http://blog.baily-fouss.be/
Message par LapinFou le Lun 3 Juin 2019 - 9:55
Tiens nous au courant !!
Very Happy
Modèles imprimés en 3D... - Page 2 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Modèles imprimés en 3D... - Page 2 2258904616
Masculin Messages : 12926
Message par CoyotteDundee le Lun 3 Juin 2019 - 10:04
J'ai commandé quelques pièces chez HK (Servos, câbles, profilés en carbonne, ... )
J'ai bien évidement oublié la colle et l'accélérateur... Evil or Very Mad
Je vous tiens au jus (comme dirait ma fille)
Message par didier85 le Ven 5 Juil 2019 - 11:27
Bonjour a tous,
quelle colle utilisez vous pour le pla? j'ai essayé plusieurs colles cyano mais ca ne tient pas.
didier85
didier85
Masculin Messages : 148
Message par CoyotteDundee le Ven 5 Juil 2019 - 11:45
Je n'ai pas encore fait de test mais il semble qu'il faille utiliser de la colle "médium" (pas la fluide qui va s'infiltrer entre les inégalités et donc faire un mauvais collage).
Le fournisseurs des plans (3DLab) suggère de poncer légèrement les jointures afin de maximiser la surface de collage et d'utiliser un activateur en spray.
Message par Eric84AMC le Ven 5 Juil 2019 - 12:02
Le dernier modèle type cesna fait par un membre du club s'est désintégré en l'air !
Sur une ressource un peu plus forte mais pas violente, l'aile s'est coupée en 2, mais pas à l'endroit d'un collage mais en plein milieu d'une pièce Sad
C'était son 3ieme vol !
Ce n'est pas facile de trouver le bon compromis entre poids et solidité !
Masculin Messages : 1980
Message par didier85 le Ven 5 Juil 2019 - 12:09
J'ai déja essayé, ponçage+colle en gel mais sur du pla ça ne tient pas et effectivement j'ai des pièces qui on cassées parce que les couches de pla se délaminent (mais c'est peut être du a un mauvais réglage de mon imprimante). Pour moi si on veut un peu de solidité c'est ABS obligatoire
didier85
didier85
Message par ceuse le Ven 5 Juil 2019 - 12:55
faut aussi tenir compte de la résistance des matériaux, il faut penser à renforcer les structures d'ailes surtout sur les 3 quarts du longeron central!
ceuse
Masculin Messages : 833
Message par Ledabe le Ven 5 Juil 2019 - 13:47
En impression 3D j'ai aussi construit l'Eclipson.
Modèles imprimés en 3D... - Page 2 Dsc_0010
Modèles imprimés en 3D... - Page 2 Dsc_0011
Il a bien volé jusqu'à ce qu'il décroche à basse vitesse. J'ai refait les pièces cassées et revendu.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 472
Message par Barceque le Ven 5 Juil 2019 - 17:59
Moi l’abs Je n’y arrive pas. Je me suis dit que j’allais profiter des chaleurs de la canicule pour en imprimer et à chaque fois ça se passe mal. Ici une coque de bateau fendue en 5 endroits à cause du warping😡. Pourtant il faisait bien 40 dans la pièce
Barceque
Masculin Messages : 41
Message par ggaero le Ven 5 Juil 2019 - 18:03
Pour le collage des pièces en PLA j'ai utilisé cette colle cyano et un accelerateur en spay
Colle
et
Acceleratreur
Pensez à porter des gants, sinon on risque de coller les doigts, après pour bricoler ça va moins bien ! Modèles imprimés en 3D... - Page 2 1643684047
ggaero
ggaero
Masculin Messages : 116
http://gbourquin.free.fr
Message par bricodx le Ven 5 Juil 2019 - 20:00
Barceque a écrit:Moi l’abs Je n’y arrive pas. Je me suis dit que j’allais profiter des chaleurs de la canicule pour en imprimer et à chaque fois ça se passe mal. Ici une coque de bateau fendue en 5 endroits à cause du warping😡. Pourtant il faisait bien 40 dans la pièce
Si tu as du warping sur de l'ABS c'est simplement parce qu'il y a eu un changement de température, dpnc l'ABS se retracte. C'est souvent le cas sur les imprimantes qui ne sont pas fermées, le moindre courant d'air est catastrophique.
Avec une imprimante fermée, j'ai jamais eu de soucis pour imprimer de l'abs.
A+ Fred
bricodx
bricodx
Masculin Messages : 77
http://www.bricodx.fr
Message par F1FNW le Lun 5 Aoû 2019 - 16:48
Un petit retour sur ce sujet intéressant. Personnellement j'ai trouvé un fichier sur "Thingiverse" et j'ai voulu imprimer un tronçon d'aile pour voir comment cela sortait.
Le résultat est magnifique, bien lisse, profil respecté, légèreté et rigidité convenable, bien que l'impression soit longue. J'ai de prime abord été séduit et ravi par ce système.
J'ai mis cette impression dans ma voiture pour la faire voir à un pote et arrivé sur place, le soleil avait déformé le coté extrados. Une vilaine plissure que je n'ai pas tenté de rattraper (je sais pas comment, avec un fer à entoiler peut-être...).
Bref, je pense pas que l'envie d'imprimer un avion entier me tente encore. Je pense que c'est trop fragile en extérieur.
Quelle retour d'expérience avez-vous après utilisation en situation réelle?
Ce n'est bien sûr que mon avis Wink
F1FNW
F1FNW
Message par Nicolas le Lun 5 Aoû 2019 - 17:42
Oui le PLA ce déforme facilement avec un peu de chaleur.
J'ai laisser un capot de voiture au 1/8 sécher au soleil dehors en plein vent au mois de mai.
j'ai récupérer une banane le soir, une banane seiche mais une banane quand même.
Maintenant toutes mes impression je fait très attention a ce facteur important, de l'ombre ou de la fraicheur et j'évite le soleil prolonger.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1225
Message par bricodx le Lun 5 Aoû 2019 - 18:35
Nicolas le Banni a écrit:Oui le PLA ce déforme facilement avec un peu de chaleur.
Modèles imprimés en 3D... - Page 2 2180167462 Modèles imprimés en 3D... - Page 2 2180167462 Modèles imprimés en 3D... - Page 2 2180167462
J'utilise beaucoup l'ABS pour éviter ce type de problème car il faut une température largement plus haute pour le déformer.
De plus, l'ABS peut être lissé, soudé avec de l'acétone, et encore plus costaud avec le jus d'ABS.
Le plus dure est de l'imprimer mais avec une imprimante fermée ça ne pause pas trop de soucis
A+ Fred
bricodx
bricodx
Message par Nicolas le Lun 5 Aoû 2019 - 21:10
EVt encore, même avec une imprimante fermé tu n'est pas a l’abri du warping ou d'un délaminage.
Perso j'ai essayer sur des petites pièces car imprimante non fermé.
Mes pieces en ABS délaminait très facilement, celle en PLA très résistante or mis ce souçis de chaleur.
Nicolas
Nicolas
Message par bricodx le Mar 6 Aoû 2019 - 15:28
Nicolas le Banni a écrit:EVt encore, même avec une imprimante fermé tu n'est pas a l’abri du warping ou d'un délaminage.
Perso je suis pas un pro de l'impression loin de là, pourtant je n'ai eu aucun soucis pour imprimer des pièces en ABS, d'ailleurs je n'imprime plus que ça car le PLA me posait pas mal de soucis de solidité, notamment pour les fourches d'une chargeuse sur pneus au 1:14. Les plus grosses pièces imprimées en ABS font 19,5cm x 6,5cm x 2cm et en plusieurs exemplaires sans soucis.
Pour la délamination, j'ai jamais eu, le warping un peu mais ça c'était avant d'installer une mise à niveau automatique.
bricodx
bricodx
Message par Nicolas le Mar 6 Aoû 2019 - 17:26
Tu a quoi comme machine ?
La seule que j'ai vu sortir des pièces en abs sans défaut c'est la Zortrax.
Impressionnant cette machine.
Nicolas
Nicolas
Message par bricodx le Mar 6 Aoû 2019 - 18:20
Nicolas le Banni a écrit:Tu a quoi comme machine ?.
A la base c'était une XYZprinting DAVINCi AiO mais il ne reste plus grand chose d'origine.
- 1 c'est des cartouches propriétaires qui sont assez coûteuses : donc j'ai fait un reseter de cartouches avec un arduino.
- 2 cette version ne permet pas des réglages correctes de la températures : donc flashage du firmware pour passer a repetier et en plus passer l'imprimante en réseau avec un raspberry pi.
- 3 la tête d'origine se bouchait fréquemment (problème de conception d'origine, hotend pas refroidie en permanence) : remplacement par un E3DV6 https://www.thingiverse.com/thing:2990199
- 4 les drivers d'origine sont soudés sur la carte mère et non refroidie, et a force de trop servir (après une impression de 36h) un driver à claqué : changement de carte mère pour passé à RAMPS 1.4.
- 5 mise a niveau du plateau manuelle vraiment misérable : ajout d'un capteur pour mise à niveau automatique.
L'ABS je le sors correctement depuis que j'ai l'E3DV6, je ne refroidis pas la pièce ni la chambre, juste la hotend (ça c'est obligatoire).
Le problème de l'ABS c'est qu'il se rétracte fortement donc il ne faut surtout pas de courant d'air. Une autre chose importante, ne jamais remplir la pièce à plus de 33%. En faite plus la pièce est pleine, plus en refroidissant ça tire sur les parois et il y a un max de déformation et de warping.
bricodx
bricodx
Message par Nicolas le Mar 6 Aoû 2019 - 18:32
Belle optimisation .
Faudrait presque chauffer l’enceinte d'impression à 70/80° et laisser refroidir uniformément la pièce une fois finie pour qu'elle soit parfaite.
L'idéal serais même que tous les composant électrique soit a l’extérieur de cette chambre pour ne pas subir cette chaleur.
Perso, j'ai laisser tomber, le pla c'est sans soucis.
Pour la E3Dv6 c'est obligatoire.
Des année qu'elle ne c'est pas boucher la mienne. Modèles imprimés en 3D... - Page 2 818067345
Nicolas
Nicolas
Message par bricodx le Mar 6 Aoû 2019 - 18:55
Nicolas le Banni a écrit:L'idéal serais même que tous les composant électrique soit a l’extérieur de cette chambre pour ne pas subir cette chaleur.
C'est un peu ça, la carte mère est dans un compartiment derrière, séparé de la chambre et donc possède sont propre refroidissement.
Oui l'E3DV6 est vraiment une bonne tête d'impression, et pourtant elle est à un prix presque ridicule. Par contre je n'ai pas conservé le petit ventilo d'origine, comme j'ai construit un support sur mesure pour l'intégrer a la place de la tête d'origine j'en ai profité pour optimisé en augmentant le débit de refroidissement.
Le PLA m'a posé des soucis sur cette pièce : https://www.thingiverse.com/thing:2781037 qui demande des efforts sur une petite surface. Mais sinon le PLA est souvent suffisant
bricodx
bricodx
