mixage moteur
Le Grinch
mixage moteur
bonsoir.
auriez vous une idée comment je peux ajouter une compensation à piquer a la profondeur lorsque je mets le moteur en route?
Le Grinch- Messages : 42
Re: mixage moteur
Il faut savoir à partir de quoi tu commandes le moteur... manche des gaz, inter, slider ?
Sinon le principe est d'aller dans les mixages, sur la voie de la profondeur et d'ajouter une ligne avec comme source l'élément qui démarre le moteur (entrée gaz par exemple) et choisir le ratio qui va bien (et surtout dans le bon sens pour piquer). 3/4 millimètres de piqueur sur la profondeur doivent suffire pour commencer, il faut affiner lors de plusieurs essais.
Re: mixage moteur
La méthode décrite par notre nouveau modérateur en cdd (Mipel) est la bonne. Cependant, comme il le dit lui meme,
Pour ma part, je préfére le faire à partir d'une phase de vol. je trime en fonction du besoin. la valeur de ce trim est ainsi mémorisée.Cela se faisant lors d'un seul vol.
pat31- Messages : 777
Re: mixage moteur
Pardon, je n'ai pas précisé. A partir d'un interrupteur et je suis sous frtx et non sous opentx
Re: mixage moteur
La réponse se trouve au paragraphe 6.2.2 THROTTLE MIX du manuel d'utilisation FrOS. Page 57.
Il faut utiliser le mixage ELE > TRH.
N'étant pas sous FrOS sur mon X12S, je ne puis en dire plus !
Ce que dit le manuel :
The illustration below is an example of the “THROTTLE MIX” menu, to enter this menu press the “MDL”
button, then select “THROTTLE MIX”. Here the user can mix aileron, rudder and elevator with throttle, this to
compensate for reduce of rpm caused by the angle change of main or tail blade. By activating the mix the
user gets two “rate” options for the two side of the stick,user can set different rates for each flight mode and
the possibility to assign the mix to a switch.
Edit : Possible que cette fonction soit réservée au mode hélicoptère. En relisant le manuel, je crois bien que c'est une compensation de moteur quand on actionne le pas général de l'hélico...!!!
Si c'est le cas, il faut passer, je pense, par un mixage du § 6.1.24.
Pascal25- Messages : 1952
Re: mixage moteur
Je regarde ça.
Re: mixage moteur
...d'où l'intérêt de compléter son profil...je suis sous frtx et non sous opentx
Re: mixage moteur
C'est rectifié
Re: mixage moteur
» programmation mixage moteur et profondeur
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Mon 1er mixage
» Mon 1er mixage
