Quel récépteur
Thierry94
phcm64310
Quel récépteur
pour l instant on m a prété un recepteur et un bc, pour etre alimenté par une lipo 2S
Quel recepteur ?? et existe t il des repecteurs sur lesquels on peut brancher une lipo 2 s ? sinon quoi prendre ???
merci de vos conseils
phcm64310- Messages : 176
Re: Quel récépteur
Je crois que tous les récepteurs frsky acceptent un voltage de lipo 2s mais je pense qu'il est préférable de les alimenter via un bec pour avoir une tension constante
Thierry94- Messages : 579
Re: Quel récépteur
Et que me conseilles tu comme recepteur et bec
c est pour un voilier, donc maxi 4 voies
Re: Quel récépteur
La plupart des RXs FrSky fonctionnent jusqu'à 10V (Base de donnée FrSky). Avec une LiPo 2S, ça fait du 8.4V, donc OK. Par contre, il faut avoir des servos qui supportent ces 8.4V !
Re: Quel récépteur
Actuelement j ai un bec mais c est pas a moi
quoi prendre ?
quoi prendre ?
Re: Quel récépteur
Pour un voilier il n'y a pas de probleme de portée car tu ne dois pas certainement pas aller très loin avec. Tu n'as pas non plus besoin de stabilisation donc Je dirais ceux de la série X ( x4r, x6r, ...). Pour le bec privilegier ceux de type sbec.
Sur le voilier il faudra bien faire attention à la position des antennes surtout si tu a une coque en carbonne ...
Re: Quel récépteur
phcm64310 a écrit:
pour l instant on m a prêté un récepteur et un bec, pour être alimenté par une lipo 2S
Salut
Si on t'as prêté du matos et que ça marche, pourquoi tu ne rachètes pas exactement le même matos ???
Re: Quel récépteur
C est du vieux matos, voudrais qq chose plus recent
Re: Quel récépteur
Pas de pb de portée ?
On a bien plus d'alarmes télémétrie perdue sur un voilier que sur un engin volant. Le mien a une coque carbone mais un copain avec une coque fibre et une QX7 a les mêmes soucis.
Dans ces conditions j'ai pris un Rx4R pour sa portée théorique de 2km et limiter ces alertes intempestives.
Un bémol sur les récepteurs 4 voies du D4R au RX4R.
Un bateau, c'est jamais étanche à 100%. L'enveloppe de ces récepteurs est en carton, absorbe l'humidité, gonfle et réussit à mettre en panne les récepteurs. Moralité, mieux vaut supprimer cette enveloppe par précaution.
Bec, si on peut s'en passer… Pas de problème pour le récepteur. Un servo de barre en HV, c'est pas cher par contre un treuil à tambour HV, pas trouvé à moins de 62€.
Pourquoi je préfère me passer de BEC : moins d'électronique et retour télémétrique de la tension batterie sans capteur supplémentaire.
gravel- Messages : 762
Re: Quel récépteur
@gravel
Un de mes copains de club pratique maintenant la voile et constate aussi, et très fréquemment, des alertes de signal faible. Coque du voilier en résine, récepteur X8R situé à l'arrière dans une boite plastique et antennes sorties mais peu élevées par rapport au niveau de l'eau. Je lui ai conseillé de chercher des antennes plus longues pour pouvoir les remonter au maximum, vois-tu d'autres solutions à proposer pour améliorer la qualité du signal ?
Re: Quel récépteur
Comme indiqué, peut-être un récepteur plus sensible comme les RXR, mais aussi antennes les plus hautes possible mais moi, je peux pas : mât tournant en carbone et pas de haubans.
Cela étant je n'ai jamais constaté de perte de réception mais ce n'est qu'un voilier, pas un engin rapide. Je me demande si ce n'est pas plutôt un problème de retour télémétrique qu'une perte de réception. J'ai des alertes alors que le "RSSI-" reste au dessus du seuil d'alerte.
Re: Quel récépteur
Moi j ai souvent signal faible
que faire ?
RXR ??? et comment mettre l antenne plus haut vu que le recepteur est dans la coque
Sur celui la D4R, je peux mettre ma lipo directement ??, c est une 2 S 22OO mah 7.4 v 30C
https://www.flashrc.com/frsky/14432-r%C3%A9cepteur_d4r_ii_4_voies_accst_fr_sky.html
que faire ?
Re: Quel récépteur
Salut
Suffit d'adapter ce système sur les bateaux.
Maintenant, comme dit plus haut (si tu as bien lu les réponses) le problème n'est pas le RX, ce sont les servos qui, si ils sont standards, ne sont pas prévus pour fonctionner au delà de 6v/6.5v et qui vont cramer.
Pour éviter cela, il faut des servo dit "HV" (Hight Volt) mais c'est pas le même tarif.
Dans le monde du modélisme voiture, ils ont le même type de soucis (l'antenne qui traine chez eux), ils ont résolut le problème en rajoutant des tubes d'antennes pour la tenir verticale:phcm64310 a écrit:
...... et comment mettre l antenne plus haut vu que le récepteur est dans la coque
Si la question est: est ce que je peux alimenter un RX entre 3.5v et 10v par une batterie de 7.4v, la réponse est oui.Tension d'alimentation : 3.5V-10.0V
Re: Quel récépteur
celui ci pourrait aller ????
https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-v8r4-ii-2-4ghz-4ch-receiver.html
Re: Quel récépteur
Il me semble qu'il y a déjà eu une réponsephcm64310 a écrit:Bonjour
phcm64310 a écrit:C est du vieux matos, voudrais qq chose plus recent
Oui, il peut aller mais c'est un récepteur ancien sans télémétrie . Tu serais aussi bien avec un RX4R ou un X4R qui te renverras la tension du récepteur directement sur l'émetteur.
Pour la lipo, 2200 mAH, çà pèse le poids d'un âne mort. une 850mAH permet de naviguer 3heures.
Autre solution une Life 2S qui te permettrait de te passer d'un BEC
Re: Quel récépteur
Tu as raison gravel, notre ami ne semble pas bien tenir compte des réponses qui lui sont faites. Pourquoi partir sur du matériel ancien ?
Une petite aide pour faire le bon choix : https://opentx-doc.fr/faq/5-les-recepteurs/#question9
» Quel recepteur choisir?
» taranis qx 7 bindée avec xm mais pas vu dans betaflight
» Quel recepteur choisir ?
» quel récepteur chosir?
» Quel Récepteur sur efx racer?
