Phase de vol et correction en trim séparé et Gyros 3 axes
J''ai une question dont je vois pas la solution , j'ai un avion avec volets à 50% et 100 % , ca je sais faire avec les phases de vol pour avoir les trims séparés sur la profondeur pour corrigé en piqueur ou cabreur , mais la j'ai fait l'essai avec un Gyro Eagle Tree extérieure au récepteur et si je fait comme cela , le trim se rajoute à la correction du gyro donc c'est direct au tas si je met une phase de vol de volet en oubliant d'enlever le gyro, ce que je voudrai c'est que la correction des trims pour les phases de vol marche sauf si le gyro est enclanché , pour l'instant il est sur un l'inter 3 position SC , en haut mode 2D ( Ca correspond au Altitude de chez Frsky du SxR ) milieu Off , en bas 3D ( Mode Stabilisation ) comment y arriver ? Je cherche mais je vois pas .
cri.cri- Messages : 657
Re: Phase de vol et correction en trim séparé et Gyros 3 axes
Je ne pense pas que ce que tu veux faire soit possible, tu dois explorer d'autres pistes !
Par exemple faire d'autres phases de vol si gyro actif (et dans ces phases tu ne toucheras pas au trim)
Autre idée, supprimer les trims des phases de vols et faire cette compensation dans les mixages que tu pourras donc conditionner avec l'activation du gyro !
En espérant que cela puisse t'aider un peu
Il faut probablement envisager l'inverse : Créer des phase de vols sans trim et les ajouter lorsque le Gyro n'est pas actif.
Les valeurs TrmD, TrmP, TrmA et TrmG représentent les trims... Tu pourrais donc explorer la voie qui consiste à ajouter ces valeurs sur les mixages qui vont bien lorsque le Gyro n'est pas actif.
Attention : Un petit test rapide montre que ces valeurs vont de -100 à +100 alors que l'excursion du trim "réel" semble être de +- 25%. Il faudrait donc appliquer un ratio de 25%.
Je me suis peut-être mal exprimer , si je sort les volets avec le gyros , j'ai pas de problème car si l'avion devient piqueur ou cabreur , le gyro fait son boulot et corrige automatiquement à la profondeur pour garder l'avion à plat , ou se pose le problème , c'est que sans gyro , j'ai été obligé de faire des phases de vol , je compense pas exemple à la profondeur pour rendre l'avion piqueur , mais sur le banc , l'avion posé dans sa ligne de vole , j'ai constater que le trim séparer de la phase de vole à 50 % se rajoute à la correction du gyro si celui-ci est enclenché , pareil pour la phase de vol à 100 % , donc il y a un réel danger que je plante l'avion si j'oublie d'enlever le gyros , ce que je voudrai c'est une fonction style phase de vol 1 avec valeur de correction du trim séparé sauf si le gyros est actif , pareil pour la phase de vole à volets à 100 % mais je vois pas comment le faire , peut-être que je me plante complètement et qu'il faut pas que je me serve des phases de voles et des trims séparés ? Ou lier la position de l'inter 3 positions du Gyros à l'application des phases de voles ?
» t 16 trim separé.
» TRIM RECENTRé A CHAQUE CHANGEMENT DE PHASE
» Problème Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» Piloter un 2 axes en mode 3 axes
» gyros du gr 12L 3xg
