Télémétrie R-XSR et FC Yupi F7
Je viens vous faire part d’un problème que je n’arrive pas à régler.
Je viens de monter un racer avec : ESC 4 in 1 – FC Yupi F7 – RX FRSKY R-XSR (configuration et paramétrage avec BetaFlight 3.4).
J’ai fait un premier vol pour essai sans problème. Les commandes de ma radio Taranis X9D+ communique bien avec le drone.
Seul souci : concernant la télémétrie visualisée sur la radio je n’ai que le RSSI et le BtRx actifs parmi tous les autres capteurs. Ils sont tous à 0 (VFAS…). Ce qui m’empêche de programmer des alertes.
Pour info la carte Yupi F7 reçoit le signal inversé du RX (normal pour une F7).
Si quelqu’un à une idée.
Merci par avance.
Bien cordialement à tous
Merci par avance.
Siloli- Messages : 3
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» telemetrie et x8r
» télémétrie G-RX8 ok
» télémetrie
» x4r sb et télémétrie
» telemetrie et x8r
» télémetrie
