problème fonction manche inversé sur l’écran
J'ai installé des manches a effet hall, ils fonctionnent bien mais l'écran de la taranis X9e ils sont inversé.
Que faire merci ?
Amedepan
Que faire merci ?
Amedepan
amedepan- Messages : 15
Re: problème fonction manche inversé sur l’écran
Les prises des manches ont peut être été inversées ?
Thierry94- Messages : 579
Flasher un firmware avec l'option Horusstick, elle est justement faite pour cela
3djc, dans le même cas (X9E RuLeZ !)
Merci pour vos réponse
non les prise ne sont pas inversé
Je vois ça se soir et je vous tien au courant
Amedepan
Amedepan
C'est absolument normal sur X9E et c'est pour ça que l'option est là. Ne surtout rien changer a la programmation des modèles, juste mettre un firmware avec l'option Horusstick et c'est réglé
Merci pour vos renseignements cela fonctionne du tonnerre
Mis l'option Horusstick
Amedepan
Amedepan
» problème d'écran
» Problème d'écran d'accueil sur T
» Probleme écran débattements
» Petit problème d'écran d’accueil
» Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
