Jumper T16
Page 5 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Suivant
Jumper T16 - Page 5 Empty Re: Jumper T16
Message par Gilles Cyrenne le Jeu 29 Aoû 2019 - 16:26
Je viens de créer un nouveau model et je n'ai pas eu ce message,
par-contre les deux modules sont activés.
Je trouve étrange que le module interne soit activé dans le menu.
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Masculin Messages : 131
Message par Ledabe le Lun 2 Sep 2019 - 21:44
Dans la version anglaise de JumperTx il n'y a pas ce problème. C'est juste avec la version française.
Quand au module interne activé d'office pour S10, c'est normal. Il s'agit d'Opentx adapté version Jumper.
Sinon reçu ce matin les manches Hall. Me reste plus qu'à les monter.
Ledabe
Ledabe
Masculin Messages : 329
Message par Ledabe le Ven 6 Sep 2019 - 9:50
En plus Jumper a mis sur son site le chargement d'une version 2.3.0 pour la T16.
https://www.jumper.xyz/portal.php?mod=view&aid=17
Ledabe
Ledabe
Message par CoyotteDundee le Ven 6 Sep 2019 - 10:11
Dans le manuel présent sur le site cité ci-dessus, on peut lire
The core of the JumperTX firmware is based on the modified Er9x firmware system of the Turnigy/Flysky9xTM remote
Euh... Ils n'auraient pas un peu oublié l'étape 'OpenTx' ??? Shocked
Masculin Messages : 3774
http://blog.baily-fouss.be/
Message par 3djc le Ven 6 Sep 2019 - 13:22
Attention que la 2.3.0 de Jumper n'est absolument pas basé sur la 2.3 de OpenTX, les numéro se ressemble, pas le contenu
Masculin Messages : 2323
Message par Ledabe le Ven 6 Sep 2019 - 13:56
Bien sur. C'est pour cela que j'ai fait la mise à jour à partir du site Jumper et non celui du forum Frsky.
Jumper T16 - Page 5 P1010018
Ledabe
Ledabe
Message par sergio92 le Ven 6 Sep 2019 - 20:44
bonsoir
Comme j'aime les nouveautes,j'ai recu cette radio par f....rc,elle est en francais et en mode2;par contre le rudder est sur le manche de droite et non sur le gauche,quand on l'allume elle dit bienvenue sur opentx,il y a meme les images pour les differents modeles
sergio92
Masculin Messages : 57
Message par Ledabe le Sam 7 Sep 2019 - 2:38
Pourquoi dire que le rudder est pas à la bonne place ? Dans la config radio voir comment l'ordre des voies est configuré et il suffit de brancher dans le bon ordre sur le récepteur.
Par contre c'est vrai que sur la X7 il n'y a pas beaucoup d'images par rapport à la X10 ou T16. Sur ma carte j'en ai déjà + de 120.
Quand à ma radio elle me dit "T'as d'beaux yeux, tu sais !" quand je l'allume.
Ledabe
Ledabe
Message par sergio92 le Sam 7 Sep 2019 - 16:50
en principe lorsque tu recois une radio en mode 2 ,le throttle et la direction sont a gauche et l'aileron et l'elevateur a droite ,mais je n'etais pas en AETR,le probleme est resolu,par contre je n'arrive pas a binder mon rx frsky RX4R en suivant la procedure
sergio92
Message par Ledabe le Sam 7 Sep 2019 - 22:09
Binder sur le module externe, pas sur le module interne et en multiprocole Frsky D16.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Sam 7 Sep 2019 - 22:17
Ledabe a écrit:Bien sur. C'est pour cela que j'ai fait la mise à jour à partir du site Jumper et non celui du forum Frsky.
Quels améliorations ce nouveau firmware de Jumper apporte-t-il et doit-on mettre à jour la carte SD ?
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par sergio92 le Sam 7 Sep 2019 - 23:28
merci ,c'est ce que j'ai fais mais il ne veut pas binder
sergio92
Message par Ledabe le Dim 8 Sep 2019 - 0:36
[quote="Gilles Cyrenne"]
A mon avis c'est surtout pour les manches à effet Hall. Mais bon...
J'ai changé mes gimbal justement et c'est mieux.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Dim 8 Sep 2019 - 3:52
Merci pour vos commentaires
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Gilles Cyrenne le Sam 14 Sep 2019 - 1:09
Quand je vol je reçois régulièrement des alertes de signal faible que je n'avais pas avec ma Taranis d'autre propriétaire de Jumper T16
ont ce problème.
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Ledabe le Sam 14 Sep 2019 - 9:30
J'ai eu cela avec un récepteur X8R qui d'un coup a décidé de me faire une blague à partir de 100m. C'était sur un moto-planeur.
J'ai changé de récepteur et plus de problème. Dernier record d'altitude 450m.
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Sam 14 Sep 2019 - 13:18
J'ai le même récepteur x8r depuis 3 ou 4 an sur un bi-moteur électrique
la position des antennes du récepteur n'a pas changer et il fonctionne encore
très bien avec la taranis . Quel récepteur avez-vous mis ?
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Gilles Cyrenne le Jeu 19 Sep 2019 - 17:35
J'ai écrit à la compagnie jumper concernant ce problème d’alerte de signal faible
et je vous transmets la réponse, malheureusement la réponse est en Anglais .
sales@jumper.xyz
mer. 18 sept. 22 h 57 (il y a 12 heures)
à moi
Hi Gilles,
Thanks for choosing Jumper and sorry you are having problem.
Please check if the Frequency Tuning is set correctly. Here is a link of guiding how to set it: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
Best regards,
Rita
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Ledabe le Jeu 19 Sep 2019 - 18:00
Bonjour, voici la traduction...
Code:
Salut gilles
Merci d'avoir choisi Jumper et désolé de votre problème.
Veuillez vérifier si le réglage de la fréquence est correctement défini. Voici un lien expliquant comment le configurer: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
Meilleures salutations,
Rita
Ledabe
Ledabe
Message par Ceeb182 le Jeu 19 Sep 2019 - 18:27
Les radios Jumper utilisent un module multiprotocole pour émettre.
Ce module multiprotocole est identique au VANTAC MPM, ou iRange iRx4 et utilisent les mêmes firmwares.
Cependant pour certains protocoles, la fréquence d'émission doit être ajustée car elle ne correspond pas exactement à celle du récepteur.
Cette opération n'est jamais réalisée en usine pour ce type de module RF et doit être effectuée par l'utilisateur final (le réglage peut être différent d'un module à un autre).
Je n'ai pas de Jumper, mais sous OpenTx, le paramètre à modifier pour un module multiprotocole est dans "MODEL SETUP>EXTERNAL RF>RF Freq. fine tune".
Le principe est :
1 - d'augmenter la valeur jusqu'à ce que le récepteur ne puisse plus s'appairer. Retenir la valeur haute TUNE_MAX.
2 - diminuer la valeur jusqu'à ce que le récepteur ne puisse plus s'appairer. Retenir la valeur basse TUNE_MIN.
3 - régler "RF Freq. fine tune" avec la valeur (TUNE_MIN + TUNE_MAX) / 2
Pour les radios FrSky, il n'y a rien à faire de particulier pour le module RF interne. C'est fonctionnel dès la sortie d'usine.
Jumper T16 - Page 5 E0ej[OpenTX-Doc] Vos questions ont sans doute une réponse francophone ICI !
Comme le dit Jumper T16 - Page 5 Wbz6 la question n'est plus "Est-ce possible ?" mais "Comment faire pour... ?"
           Le tandem Jumper T16 - Page 5 F2o3 & Jumper T16 - Page 5 Tg3z est semblable à un jeu de LEGO®, chaque brique étant une fonctionnalité.
Masculin Messages : 1438
Message par LapinFou le Jeu 19 Sep 2019 - 19:14
Je vais reprendre légèrement la réponse de ceeb182 pour l'avoir fait avec mon module Multi.
Tu fais le bind (appairage), puis tu fais la manip très bien expliquer par ceeb182. A ceci près que tu surveilles le moment ou le RX passe en failsafe (tu verras la LED verte se mettre à clignoter de plus en plus lentement avant de passer au rouge).
La procédure est donc:
1 - Tu bindes ton RX.
2 - Augmenter la valeur jusqu'à ce que le récepteur passe en failsafe. Retenir la valeur haute TUNE_MAX.
2 - Diminuer la valeur jusqu'à ce que le récepteur passe à nouveau en failsafe. Retenir la valeur basse TUNE_MIN.
3 - Régler "RF Freq. fine tune" avec la valeur (TUNE_MIN + TUNE_MAX) / 2
Cela concerne uniquement les protocoles utilisant le CC2500.
Du coup, une fois que tu as trouvé la bonne valeur avec un RX FrSky, tu peux appliquer la même valeur aux autres protocoles concernés.
Jumper T16 - Page 5 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Jumper T16 - Page 5 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par LapinFou le Jeu 19 Sep 2019 - 19:24
J’ai oublié de préciser qu’après avoir fait cette manipulation, il faut refaire les Bind pour avec les RXs concernés. C’est très important.
Message par Gilles Cyrenne le Jeu 19 Sep 2019 - 19:27
Ledabe a écrit:Bonjour, voici la traduction...
Code:
Salut gilles
Rita
Merci pour la traduction
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
Message par Ledabe le Jeu 19 Sep 2019 - 20:12
Code:
Salut gilles
Rita
Ben Google Traductor l'a très bien fait pour moi Jumper T16 - Page 5 2258904616
Ledabe
Ledabe
Message par Gilles Cyrenne le Jeu 19 Sep 2019 - 22:30
Gilles Cyrenne
Gilles Cyrenne
