Voyant de charge ne s'allume pas sur X9D+
Bonjour à tous. J'ai un petit problème sur ma taranis concernant la charge. Le petit voyant ne s'allume pas, par contre la charge se fait car après 2 heures de charge, l'accus est monté à plus de 8 volts. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Par avance merci pour votre aide.
bijave66- Messages : 37
Re: Voyant de charge ne s'allume pas sur X9D+
Il ne s'allume jamais ou il est éteint en fin de charge ? Dans ce dernier cas, c'est normal.
Sur la mienne, le voyant clignote au début, puis s'allume en fixe tout au long de la charge et s'éteint quand la charge est terminée.
Breizh29- Messages : 322
Bonjour, il ne s'allume jamais. Hier soir j'ai fait une décharge de l'accus jusqu'à 6.6 V et je l'ai remis en charge. Ce matin j'ai contrôlé la charge, la radio indiquait 8.8 V.
Bonjour, problème de défaillance de la LED ou de la carte qui contrôle la charge ?
Sur une X9, la carte est séparée comme sur la X12S ? Si oui, la remplacer.
Pascal25- Messages : 1960
Bonjour Pascal et merci, j'ai testé la led à ohmmètre, elle semble bonne. J'ai fait un contrôle en tension en débranchant la led, à vide il y a 1.2v. Par contre le circuit de charge fait partie de la carte qui est fixée sur la partie arrière de la radio et qui comporte le module d'émission, la prise accus, la mini usb, la prise écolage et casque. Mais vu que la charge se fait, peut être la garder comme ça après tout.
Bonjour bijave,
Quand tu dis que la LED est bonne, tu l'as testé comme une diode, dans les deux sens ? Et dans le sens passant, elle s'éclaire faiblement ?
1,2v à vide, c'est trop faible pour pouvoir allumer une LED. La tension de seuil d'une LED classique rouge est de 1,8v, pouvant aller jusqu'à 3 v dans le cas d'une LED CMS blanche.
Si la carte commande la LED en mode pulsé, tu ne peux pas le vérifier avec un simple multimètre, il te faut un oscillo.
Si la commande se fait en courant, le fait de débrancher la LED fausse la mesure.
Quelle est la couleur de la LED ? Fixe ou multicolore ? Si elle est multicolore, elle devrait avoir plus de 2 pattes. S'il n'y a que deux couleurs, deux pattes suffisent.
Merci Pascal pour ton aide. C'est une led verte à deux pattes. Normalement au départ de la charge, elle clignote pendant environ une minute puis s'éclaire fixe jusqu'à la fin de la charge et s’éteint indiquant que la charge est terminée. Je l'ai testée avec un multimètre qui en position ohmmètre contrôle les semi-conducteurs. Il a indiqué 1.7v dans le sens passant. Par contre, je n'ai pas pu vérifier si elle s'éclairait faiblement lors du test. Voilà ce que j'ai constaté.
Bonsoir Maurice,
Pour être sûr que la LED fonctionne, il faut l'alimenter sous une tension supérieure à 1,7v. 3 v par exemple, avec deux piles 1,5v en série en intercalant une résistance en série de 82 à 100 ohms, pour limiter le courant à 15 mA.
Il est à parier que la LED fonctionne.
Si elle éclaire, c'est que l'étage de sortie de la carte est HS. Bon, si ça charge, je laisserais comme cela, 8,8v en fin de charge, c'est bien chargé.
[Mode Modo]
Merci de respecter le sujet d'origine afin de permettre à chacun de s'y retrouver dans le futur.
Les messages concernés ont été déplacés dans un sujet "Club Montbéliard" dans le Bistrot.
Merci pour votre compréhension.
[/Mode Modo]
[Mode Modo]
[/Mode Modo]
Mille excuses.
Pas de stress
Merci Coyotte !
Une question bête, est ce que le système de charge dépend du firmware ?
A priori non car la charge se fait radio éteinte.
Sur la X9D, la LED fonctionne-t-elle en dehors de sa fonction de signalement de charge ?
Sur ma X12S, elle s'allume en vert quand elle charge mais en bleu quand la radio est allumée et en rouge quand une condition d'erreur est détectée.
C'est vrai.Pascal25 a écrit:A priori non car la charge se fait radio éteinte.
Je ne pense pas qu'elle ait une autre fonction.
Merci Pascal.
Je ne sais pas si je peux déterrer ce sujet ou en créer un ?
J'ai le même problème, le voyant ne s'allume pas sauf que je n'ai pas l'impression que ça charge?
J'ai du courant sur le cordon que je branche à la radio, savez vous si il y a un fusible à l'intérieur de la radio.
Merci pour votre aide.
Greg
Greg
greg73250- Messages : 12
» Detection de fin charge ?
» CHARGE X20S
» La batterie et la charge
» Charge emetteur X9E
» Au sujet de la charge Lipo 2s
» CHARGE X20S
